3个回答
用pwd命令查看路径,然后不能使用其他命令可以刷一下一下,确认一下是否可以解决问题
有没有可能是没有下载完整,有比对过md5值?然后可以把uboot和内核打印启动信息内容拍一下
这是打印信息,我输了几个ls之后就死了 HELLO!BOOT0 正在启动! [ 0.35]你好!BOOT0 正在启动! [0.39] BOOT0提交:74581757d98a20b111500764817c436cdafbdae3 [0.46] BOOT0版本:4.0 [0.50]组PLL启动 [0.54]组PLL端 [0.89] RTC [0]值= 00000000 [0.92] RTC [1]值= 00000000 [0.95] RTC [2] 值 = 0x00000000 [ 0.98]rtc[3] 值 = 0x00000000 [ 0.102]rtc[4] 值 = 0x00000000 [ 0.105]rtc[5] 值 = 0x000000000 [ 0.105] rtc[5] 值 = 0x00000000 [0.100000000] DR 10C 10000000 [ 0.100000000] DR DRAM 0.102 ] V1.1 [ 0.115]发现 A40 [ 0.117]发现 A40 [ 0.119]发现 A40 [ 0.121]发现 A40 [ 0.123] 发现 A40 [ 0.129] PMU: [ 0.130] AXP221 [ 0.132 ] DDR电压 = 1500 mv [ 0.135] DRAM CLK =576 MHZ [ 0.138] DRAM 类型 =3 (2:DDR2,3:23,6 7:LPDDR3) [ 0.143] DRAM zq 值:0x003b3bfb [ 0.149] DRAM SIZE = 1024 M [ 0.152] DRAM ** 测试OK。 [ 0.155]dram size =1024 [ 0.157]rtc 待机标志为 0x00000000,超级待机标志为 0x00000000 [ 0.165] 卡号为 2 [ 0.167] sdcard 2 行数 8 [ 0.170]-c16mmc 0x00000000 01 15:30 [ 0.175][mmc]:spd md 2 [ 0.188][mmc]处的频率 2 错误:***尝试 MMC 卡 2*** [ 0.204][mmc]:MMC 5.1 [ 0.206][mmc] : HSSDR52/SDR25 8 位 [ 0.210][mmc]: 50000000 Hz [ 0.212][mmc]: 7456 MB [ 0.215][mmc]: ***SD/MMC 2 init OK!!!*** [ 0.287]从 sdmmc flash 加载 uboot 成功. [0.292]Entry_name = u-boot [0.307]准备禁用 icache。 [0.311]的0xffffffff 0xffffffff的 [0.314]的0xffffffff 0xffffffff的 [0.317]的0xffffffff 0xffffffff的 [0.320]的0xffffffff 0xffffffff的 [0.323]的0xffffffff 0xffffffff的 [0.326]的0xffffffff 0xffffffff的 [0.329]跳转到SECEND引导。 U-Boot 2014.07 (Aug 20 2020 - 08:55:34) Allwinner Technology uboot commit : 5d16dec294d9b2b99e69dce9986af0e49351a686 i2c_init: by cpux i2c_init [0.344]pmbus:准备好 [0.358]PMU:AXP221 [0.358]PMU:AXP22x 找到 [0.359]PMU:dcdc2 1160 [0.361]PMU:cpux 1008 Mhz,AXI= 336Mhz ,AXI= 336Mhz0PBA0z1 =100Mhz MBus=400Mhz 设置开机 vol 为默认值 dcdc1_vol = 3300, onoff=1 dcdc2_vol = 1160, onoff=1 dcdc3_vol = 1200, onoff=1 dcdc4_vol = 1100, onoff=0 on, aldo10= 0 aldo1_vol = 1160 ONOFF = 1个 aldo3_vol = 3000,ONOFF = 1 dc1sw_vol = 3000,ONOFF = 0 dc5ldo_vol = 1100,ONOFF = 0 dldo1_vol = 3300,ONOFF = 1 dldo2_vol = 3300,ONOFF = 0 dldo3_vol = 3300,ONOFF = 0 dldo4_vol = 2500,通断=1 eldo1_vol = 2800, onoff=0 eldo2_vol = 1200, onoff=1 eldo3_vol = 2800, onoff=1 gpio0_vol = 3300, onoff=1 gpio1_vol = 3300, onoff=1 find power_sply to end vbus exist run key detection no key found no uart input DRAM: 1 GiB fd 0x76e91cd8 重 定位偏移量为:35ee8000 输入:串行 输出:串行 Err:串行 gic:正常模式 [0.511]start drv_disp_init init_clocks:完成 init_clocks。 pwm_request: reg = 0x1c23400。pwm = 0. 请求 pwm 成功,pwm = 0. drv_disp_init 完成 获取脚本数据 boot_disp.output_disp 失败 获取脚本数据 boot_disp.output_type 失败 fetch script data boot_disp.output_mode fail fetch script data boot_disp.auto_hpd fail disp0 device type(1) enable enable power vcc-lcd, ret=0 [ 1.204]end workmode = 0,storage type = 2 [ 1.204]MMC: 2 [mmc ]:mmc 驱动程序 ver 2016-07-01 15:50:00 读取 addr=40 eeprom addrlen=1 ok!! 测试正常! secret ok [mmc]: mmc_update_timing_para: error sdc_no 2 SUNXI SD/MMC: 2 [mmc]: 50 MHz ... [mmc]: 样本: 63 - 158(ps) [mmc]: ds: 63 - 158(ps) [mmc]: 100 MHz... [mmc]: 样本: 33 - 151(ps) [mmc]: ds: 34 - 147(ps) [mmc]: 200 MHz... [mmc]: 样本: 17 - 147(ps) [mmc]: ds: 17 - 147(ps) [mmc]: media type 0x8000000 [mmc]: ************Try MMC card 2************ [mmc]: host caps: 0x6f [mmc] : MID 000015 PSN 62014c7e [mmc]: PNM 8GTF4R -- 0x38-47-54-46-34 [mmc]: PRV 0.6 [mmc]: MDT m-2 y-2020 [mmc]: MMC v5.1 [mmc] :速度模式:HSSDR52/SDR25 [mmc]:时钟:50000000 Hz [mmc]:bus_width:8 位 [mmc]:用户容量:7456 MB [mmc]:启动容量:4096 KB [mmc]:rpmb 容量:512 KB [mmc]: ************SD/MMC 2 init OK!!!************ [mmc]: 使用默认速度模式:1-HSSDR52/ SDR25, ifreq: 2 [mmc]: ========best spd md: 1-HSSDR52/SDR25, freq: 2-50000000 [mmc]: 已经在 HSSDR52_SDR25 模式 [mmc]:erase_grp_size:0x400WrBlk*0x200=0x80000 字节 [mmc]:secure_feature:0x55 [mmc]:secure_removal_type:0x39 [mmc]:EOL 信息(Rev blks):正常 [mmc]:磨损%-10% life time used [mmc]: Wear out(type B): 0%-10% life time used [ 1.453]sunxi flash init ok sunxi secure storage is not supported [1.459] u*** burn from boot delay time 0 [ 1.551]u*** prepare ok u*** sof ok [ 1.759]u*** probe ok [ 1.759]u*** setup ok set address 0x2d set address 0x2d ok sunxi u*** error: received bytes 0x20 is not equal to cbw struct size 0x1f [ 4.759]timer [4.792]do_burn_from_boot u***:没有握手 --------fastboot分区--------- 总分区:7-- name--start--size -boot-resource:1000000 e00000 env: 1e00000 400000 引导:2200000 1000000 rootfs:3200000 786a0000 私有:7b8a0000 1000000 usr:7c8a0000 7e400000 ------ 0ca ------------ 0 ------- base bootcmd=run setargs_nand boot_normal bootcmd set setargs_mmc key 0 cant find rcvy value cant find fstbt value no misc partition is found 要运行 cmd=run setargs_mmc boot_normal update dtb dram start update dtb dram end PowerBus = 3( 2:vBus 3:acBus other: not exist) no battery, limit to dc no battery existing EnterNormalBootMode sunxi_bmp_display-- reading bootlogo.bmp 1152055读入 30 ms (36.6 MiB/s) bmp 文件缓冲区: 0x40000000, bmp_info.buffer: 46400000 获取脚本数据 boot_disp.output_full 失败 screen_id =0, screen_width =800, screen_height =480 帧缓冲区地址 464000053 [ 按shell缓冲区地址46400053] SPACE 中止自动引导 读取分区:引导或恢复 [6.371]sunxi flash read :offset 2200000, 14410229 bytes OK Android的形象的名字:sun8i_arm 内核加载地址0x40008000大小11696昆明植物研究所 RAM磁盘加载地址0x41000000尺寸1353昆明植物研究所 读取私人数据 私人说不定空 读取私人数据 私人也许清空 [6.443]准备启动 内核准备 [MMC]:MMC退出开始 [MMC ]: 50 MHz... [mmc]: 样本: 63 - 158(ps) [mmc]: ds: 63 - 158(ps) [mmc]: 100 MHz... [mmc]: 样本: 32 - 156( ps) [mmc]: ds: 32 - 156(ps) [mmc]: 200 MHz... [mmc]: 样本: 16 - 156(ps) [mmc]: ds: 16 - 156(ps) [mmc] : mmc 2 exit ok 启动内核... [ 0.000000] 在物理 CPU 0x0 上启动 Linux [ 0.000000] 初始化 cgroup subsys cpuset [ 0.000000] 初始化 cgroup subsys cpu [ 0.000000] 初始化 cgroup subsys cpuacct [ 0.000000] Linux 版本 3.10.65 (bluesky@a97aa656d120.1656d120.356L.1520000000) 355 SMP PREEMPT周四年08月20 9时01分58秒UTC 2020 [0.000000] CPU:ARMv7的处理器[410fc075]修订版本5(ARMv7的),CR = 10c53c7d [0.000000] CPU:PIPT / VIPT nonaliasing数据缓存,VIPT混叠指令高速缓存 [0.000000 ] 机器:sun8iw11p1,型号:sun8iw11p1 [0.000000] bootconsole [earlycon0] 已启用 [/init]: RootDevice is "/dev/mmcblk0p7" [/init]: 尝试加载 EMMC ... e2fsck 1.41.14 (22-Dec 2010) /dev/mmcblk0p7: 恢复日志 /dev/mmcblk0p7: clean, 9643/10792 files, 509765/576104 blocks mount: proc is alreadymounted or /proc busy proc is alreadymounted on /proc mount: devtmpfs is already installed or /dev busy init asteroid env## Populating / dev/ using udev: done init qt env####################### 启动 sshd: OK 启动 telnetd: OK 启动 vsftpd: OK ====== ============使用率================ /fbinit 表示:clean /dev/fb0 /fbinit 0 表示:clean /dev/fb0 /fbinit 1意思是:clean /dev/fb1 /fbinit 2 意思是:clean /dev/fb2 ================usrage================ 清洁 /dev/fb0 ... 清洁 /dev/fb0 完成 e2fsck 1.43.3 (04-Sep-2016) /dev/mmcblk0p9 没有完全卸载,强制检查。 第 1 步:检查 inode、块和大小 D-Bus per-session 守护进程地址为:unix:abstract=/tmp/dbus-MajA5ue9eB,guid=ecca0614b0d005b6eece2ab600000005 未知用户名“pulse”在消息总线配置文件中 找到 “安装了 qt5 的未知用户名”消息总线配置文件中的“pulse” 启动消息总线失败:pid文件“/var/run/messagebus.pid”存在,如果消息总线没有运行,删除这个文件 xres = 800, yres = 480 Pass 2: Checking目录结构 Pass 3:检查目录连通性 Pass 4:检查引用计数 Pass 5:检查组摘要信息 /dev/mmcblk0p9:11/348816 个文件(0.0% 不连续),21908/1393504 块 杀死:用法:杀死 [-s sigspec | -n 符号 | -sigspec] pid | jobspec ... 或 kill -l [sigspec] device_choose 完成! 启动 adb... 欢迎使用 Allwinner A40i Linux Platform V1.3 A40i login: root login[1288]: root login on 'ttyS0' # ls hardtest script_parser.sh translate.mp4 wo.wav # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #LS hardtest script_parser.sh translate.mp4 wo.wav ls |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
535 浏览 0 评论
2060 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3875 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
3624 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-2 13:51 , Processed in 0.485751 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
