扫一扫,分享给好友
#cd /sys/class/ #ls #cd gpio_sw/ #ls PB10 PB5 PB8 PH24 PH25 PH27 PH8 PI14 PI21 #cd PI21 #cat cfg 查看当前cfg的状态,是1表示为输出,0表示为输入。 #echo 1 > cfg #echo 1 >data 此时用万用表测PI21引脚的电压,应该为高电平。 #echo 0 >data 此时用万用表测PI21引脚的电压,应该为低电平。 你好 ,我的核心板是全志T3 ,然后 /sys/class/gpio_sw 下面有很多可以配置的GPIO 比如PH8 ,然后再进入到里面,有“cfg” “data”等,现在这个核心板使用上面方法 ,echo 1 > cfg ,然后再cat cfg 输出打印信息值是0 ,不知道是为什么?之前开发板上面的那个核心使用这种方法都可以配置cfg。 |
1个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:14 , Processed in 1.729717 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2911
