自己想单独编译一个KO驱动在开发板上运行,驱动源文件*.c ,Makefile,Makefile 中指定内核编译路径 packages/linux/linux 目录,交叉编译工具链aarch64-linux-gnu-gcc, 但是ubuntu 编译报错,
Makefile:613: include/config/auto.conf: No such file or directory ERROR: Kernel configuration is invalid. include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing. Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it. 提示错误是没有内核配置文件,重新执行 make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- ok1028_defconfig, make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- 编译生成Image ,再编译KO驱动,将KO驱动放到开发板里面,insmod *.ko; 报错提示驱动与内核版本不一致 另外通过make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- 命令编译的内核烧写进系统,系统不断重启 手册上 flex-builder -c linux -a arm64 -m ls1028ardb 没有问题, 1. 两者生成的内核有什么区别? 2. 正常单独编译驱动方式是如何编译的呢? |
1个回答
1、建议您编译用flexbuilder进行编译,flexbuild 是 NXP 官方提供的 QorIQ LS 系列的编译环境,至于make编译不成功应该是没有执行环境变量
2、目前还没有单独编译驱动的demo供您参考。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2026 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3773 浏览 0 评论
2332 浏览 1 评论
3563 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3818 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-29 06:28 , Processed in 0.413345 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
