真恩智浦的文档https://www.nxp.com.cn/docs/en/user-guide/IMX_YOCTO_PROJECT_USERS_GUIDE.pdf
生成了core-image-base-imx8mm-ddr4-evk.wic.bz2,并刷入TF卡上。 启动时一直打不到块设备。请问,还有什么地方需要改? 日志: U-Boot SPL 2021.04-5.10.35-2.0.0+g3463140881 (Jun 08 2021 - 01:39:44 +0000 ) power_bd71837_init DDRINFO:启动 DRAM init DDRINFO:DRAM 速度2400MTS DDRINFO:ddrphy 还原完成 DDRINFO:ddrmix 配置完成 SEC0:RNG 实例化 正常启动尝试 从MMC1 启动 注意:BL31:v2.4(发布):lf-52.0.1 0-rc2-0-gec35fef92 通知:BL31:内置:2021年5月28日 09:05:55 U-Boot 2021.04-5.10.35-2.0.0+g3463140881(2003年6月4日-8月10日) ) CPU:i.MX8MMQ rev1.0 1800 MHz(以 1200 MHz 运行) CPU:41C 时的商业温度等级(0C 至 95C) 发生 原因:POR 型号:NXP i.MX8MM DDR4 EVK with CYW43455 WIFI/BT 板 DRAM:2 GiB tcpc_init: 找不到设备id=0x52 setup_typec: tcpc port2 init failed, err=-19 tcpc_init: 找不到设备id=0x50 setup_typec: port1 init failed, err=-19 NAND: 0 MiB MMC: FSL_SDHC: 1from MMC 加载环境... MMC:没有卡存在 ***警告 - 没有块设备,使用默认环境 |
4个回答
视频链接 0adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d:找不到 cec 设备 id=0x3c
无法探测面板设备 adv7535@3d mxs_video lcdif@32e00000:无法获得任何视频链接显示定时 探测视频设备失败,ret -2lcdif0 @32e00000,视频 [1] mipi_dsi@32e10000,video_bridge [2] adv7535@3d,面板 adv7535_mipi2hdmi adv7535@3d:找不到 cec 设备 id=0x3c 无法探测面板设备 adv7530@ 30video任何视频链接显示计时 探测视频设备失败,ret -22 输入:串行 输出:串行 错误:串行 SEC0:RNG 实例化 BuildInfo: -ATF ec35fef MMC:无卡存在 flash target is MMC:1 MMC: no card present MMC card init failed! MMC:不存在卡 ** 不支持块设备 MMC 1 网络:无法获得 FEC0 的 PHY:addr 0 无法获得 FEC0 的 PHY :addr 0未找到 以太网。 快速启动:正常 正常启动 按任意键停止自动引导:0 开始USB ... USB总线@ 32e40000:dev_get_parent_plat:空设备 “同步中止”处理程序,ESR 0x96000004 ELR:000000004025d5a0 LR:000000004025d594(RELOC) ELR:00000000bcd495a0 LR:00000000bcd49594 x0 : 0000000014000280 x1 : 0000000000000001 x2 : 00000000bcd1714c x3 : 0000000000000001 x4 : 00000000000000000000000002 5233:00000000ffffffd0 X7:0000000000000003 X8:0000000000000000 X9:0000000000000008 X10:000008c004000000 X11:00000000bacdf02c X12:0000000000000006 X13:000000000001869f X14:00000000bacdfe90 X15:0000000000000002 X16:00000000bcd4e074 X17:00000000000041a0 X18:00000000bacebdb0 X19:0000000000000001 X20:0000000000000000 X21:00000000bacdf08f X22: 0000000000000000 X23:000000000000001d X24:X25 00000000bcdec140:0000000000000000 X26:0000000000000000 X27:0000000000000000 X28:X29 00000000bacf9900:00000000bacdefc0 代码:97ff5c25 aa0003e8 f9400000 f940380a(f9400140) 复位CPU ... 重置... |
建议您直接用我们所提供的uboot镜像,是直接可以用的
你是指只用还是你们提供的uboot指的是包含rootfs的整个镜像?
如果是指镜像,因为我们保留需要的软件并加入了一些应用,基于你们看似要怎么做?有自动化的工具还是自己手工和添加? 如果是指整合你们的uboot,请问有没有说明如何和yocto的流程整合,可以只用不的uboot,而指定用你们提供的? |
我指的是uboot镜像——flash_sd_emmc.bin,没有相关的文档说明。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1842 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
2298 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
5115 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-19 16:49 , Processed in 0.724410 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
