LINUX基础
Linux基本命令 Linux下皆文件 man man #使用man命令来查看man man -f #查看函数/命令在哪本手册中 man -f ls #查询ls在哪个手册 man 1 open #查询open命令 man 2 open #查询open函数 sudo -s #切换超级用户命令 exit #退出超级用户 even:当前用户名 @:机器标志——将用户名和主机名隔开 ubuntu:主机名 ~[……]:当前工作路径 用户标识符: $ 普通用户标识符 # 超级用户标识符 ============================================= ls 列出当前用户名 ls -l #以详细信息列出当前目录的内容 文件类型 - 普通文件 d 目录文件(文件夹) l 链接文件 --> 快捷方式 p 管道文件 可以作为进程间通信的媒体 b 块设备文件(驱动文件用的比较多) s socket(网络套接字) 三个用户的文件权限 - 0 r 可读 w 可写 x 可执行 rwx拥有权值 可读可写可执行 三个rwx表示的权限归属: 文件拥有者、同组用户、其他用户 文件链接数 普通文件:链接数表示该文件的快捷方式有几个 目录文件:链接数表示该目录中有几个文件 文件拥有者 文件所属小组 文件大小 最后修改时间 文件名 ls -a #列出当前目录的所有内容 xxxx 都是隐藏文件 . 当前路径 . . 上一级路径 ~ 当前用户的家目录的缩写 --> /home/even/ / 根目录:当前系统的起源路径(系统中所有的文件都能从这里开始找到) cd #切换工作路径 cd .. #切换到上一级路径 rm #删除文件 rm [filename] #永久删除文件 rm -rf [filename] #删除目录下所有文件 #如果需要删除/创建的文件在用户的路径以外,需要使用sudo touch [filename] #创建普通文件 mkdir [filename] #创建目录文件 chmod #修改权限 chmod u+x [filename] #文件拥有者权限增加x权限(增加可执行权限) chmod 666 [filename] #通过权值同时修改三个用户的权限 #6文件拥有者可读可写不可执行 #6同组用户可读可写不可执行 #6其他用户可读可写不可执行 cp #复制文件 cp [filename1] [filename2] #filename2如果是已经存在的目录文件,将filename1复制到filename2目录下 #filename2如果是原来不存在的文件名,将filename1复制一个新文件filename2 cat #偷看文件内容 cat [filename] cat [filename] -n #标出每行的序号 mv #移动文件(剪切)/重命名 mv [filename] [一个已经存在的目录文件] #移动文件 mv [filename] [一个不存在的文件名] #重命名 pwd #打印当前的工作路径 clear #清屏 #快捷键:Ctrl+l history #查看历史命令 grep #在文件中搜索某个单词 grep [单词] [文件] [序号] grep as 985 #使用 grep 在文件 985 中搜索包含 as 的内容 grep as 985 -n #输出结果包含行号 ============================================================================== 文件编辑器 gedit 必须是有界面的操作系统 vi/vim 没有图形界面的操作系统也可用 一般情况下使用 VIM 打开文件都处于命令模式下 在命令模式下按下键盘 I 键可以进入编辑模式 在编辑模式下按下 Esc 可以退出编辑模式 在命令模式下输入 冒号(:) 可以进入尾行模式 在尾行模式下: :q! 可以强制退出而不保存 :w 保存文件 :q 退出 :wq 保存退出 VIM 的三种模式: 命令模式 编辑模式 尾行模式 sublime gedit [filename] #以gedit打开 vim [filename] #以vim打开 subl [filename] #以sublime打开 find #查找 find -name "*.bmp" #使用find命令查找当前路径,以名字来查找 # * 通配符(通用匹配符号) 文件IO sudo #获取root管理员权限 rm #remove,即删除 -rf #表示递归删除,即删除所有的子目录,f表示不需要再进行确认 / #home目录 * #所有文件 open ( 打开文件 ) 头文件: #include #include #include 定义函数: int open(const char * pathname, int flags); int open(const char * pathname, int flags, mode_t mode); 参数分析: pathname --> 需要打开的文件的 路径 + 名字 flags --> 所能使用的旗标 O_RDONLY 以只读方式打开文件 O_WRONLY 以只写方式打开文件 O_RDWR 以可读写方式打开文件 上述三种旗标是互斥的,,也就是不可同时使用,但可与下列的旗标利用: OR(|)运算符组合. 返回值: 成功 返回新的文件描述符 (return the new file descriptor) int --> 整型 --> 数字 --> 编号 (只能在当前进程中使用) 失败 返回 -1 错误号码会被设置 write ( 将数据写入已打开的文件内 ) 头文件: #include ssize_t write (int fd, const void * buf, size_t count); 参数分析: fd --> 需要写入的文件的文件描述符 buf --> 需要写入的数据所在的地址 count --> 需要写入的字节数 返回值: 成功 实际写入的字节数 失败 则返回-1, 错误代码存入 errno 中 close ( 关闭文件 ) 头文件: #include int close(int fd); 参数分析: fd --> 需要关闭的文件的文件描述符 返回值: 若文件顺利关闭则返回 0, 发生错误时返回-1. 应用代码: #include #include #include #include #include #include int main(int argc, char const *argv[]) { if(argc != 3){ printf("请输入正确的参数个数!n"); return -1; } int fd_text1 = open(argv[1], O_RDWR | O_CREAT, 0666); int fd_text2 = open(argv[2], O_RDWR | O_CREAT, 0666); if(-1 == fd_text1 || -1 == fd_text2){ perror("open error"); return -1; } char temp; while(1){ int res1 = read(fd_text1, &temp, 1); if(res1 == 1){ int res2 = write(fd_text2, &temp, res1); if(res2 == -1){ perror("write error"); return -1; } }else if(res1 == 0){ printf("successn"); break; }else if(res1 == -1){ perror("read error"); return -1; } } close(fd_text1); close(fd_text2); return 0; } LCD模拟显示 在编写代码之前,先安装LCD模拟显示器软件 要让颜色在LCD显示屏上显示出来,就好比抄作业,我们首先要打开自己的作业本和同学的作业本(open()),然后读取(看)同学作业本上的内容(read()),最后写到自己的作业本上(write()),抄完后合上(关闭)自己和同学的作业本(close())。 但是,人的记忆是有限的,系统能读取的长度也是有限的,我们不能一次性记住作业本上的所有内容,所以我们要多次read。 内存映射 在进行显示的时候发现,在第一次使用显示屏显示的时候,设定的颜色能完整正确地覆盖整个800*480,但在对存储颜色的十六进制码的变量进行更改再编译执行之后,显示器依旧显示原来的颜色,并没有刷新。同时我们发现,显示器显示的速度很慢,是从上往下刷出来的。 在这里我们用到内存映射,用于提高执行效率,无需反复读写。使用 mmap() 函数在文件和内存之间建立一个关系,mmap函数的返回值是一个内存地址,指向我们要操作的内存。我们将这个地址强制转换成整型地址,以便使用。 显示颜色(无刷新): #include #include #include #include #include #include int main(int argc, char const *argv[]) { //打开LCD设备文件 int fd_lcd = open("/dev/ubuntu_lcd", O_RDWR); if(fd_lcd == -1){ perror("open LCD error "); return -1; } ftruncate(fd_lcd, 0); lseek(fd_lcd, 0, SEEK_SET); //写入RGB颜色 int x, y; int yellow = 0xFFFF00; int black = 0x000000; //循环遍历 int n = 480; while(n){ if(n == 480 || n == 1){ for (x = 0; x < 800; x++){ write(fd_lcd, &yellow, 4); } }else{ write(fd_lcd, &yellow, 4); for(x = 0; x < 798; x++){ write(fd_lcd, &black, 4); } write(fd_lcd, &yellow, 4); } n--; } //关闭文件 close(fd_lcd); return 0; } 显示图片(在内存操作,有刷新): #include #include #include #include #include #include #include #define W 800 #define H 480 #define LCD_PATH "/dev/ubuntu_lcd" #define LCD_SIZE W*H*4 //每个像素点4个字节 #define BMP_PATH "1.bmp" #define BMP_SIZE W*H*3 //每个像素点3个字节 int main(int argc, char const *argv[]){ //打开lcd显示器 int fd_lcd = open(LCD_PATH, O_RDWR); if(fd_lcd == -1){ perror("open lcd error"); return -1; } //内存映射 int * p_lcd = (int *)mmap(NULL, LCD_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd_lcd, 0); if(p_lcd == MAP_FAILED){ perror("mmap error"); return -1; } //打开图片 int fd_bmp = open(BMP_PATH, O_RDONLY); if(fd_bmp == -1){ perror("open bmp errorn"); return -1; } //读取图片信息 lseek(fd_bmp, 54, SEEK_SET); char buf_bmp[BMP_SIZE]; int ret = read(fd_bmp, buf_bmp, BMP_SIZE); printf("Read: %dn", ret); //24位bmp图片数转换32位 int lcd_buf[H][W]; int x, y; for(y = 0; y < H; y++){ for(x = 0; x < W; x++){ lcd_buf[y][x] = (buf_bmp[(x+y*800)*3 + 0] & 0xFF) << 0 | (buf_bmp[(x+y*800)*3 + 1] & 0xFF) << 8 | (buf_bmp[(x+y*800)*3 + 2] & 0xFF) << 16; } } //显示图像 int t = 0; for (y = H-1; y > 0; y--){ for(x = 0; x < W; x++){ *(p_lcd+x+t*800) = lcd_buf[y][x]; } t++; } //资源回收 close(fd_lcd); close(fd_bmp); munmap(p_lcd,LCD_SIZE); return 0; } 其中: 因为读取图片和显示像素的时候坐标原点不同,读取图片从左下角开始,显示图片从左上角开始,故需要进行优化,两种方式中,下方的优化方式更好。 int lcd_buf[H][W]; int x, y; for(y = 0; y < H; y++){ for(x = 0; x < W; x++){ lcd_buf[y][x] = (buf_bmp[(x+y*800)*3 + 0] & 0xFF) << 0 | (buf_bmp[(x+y*800)*3 + 1] & 0xFF) << 8 | (buf_bmp[(x+y*800)*3 + 2] & 0xFF) << 16; } } //显示图像 int t = 0; for (y = H-1; y > 0; y--){ for(x = 0; x < W; x++){ *(p_lcd+x+t*800) = lcd_buf[y][x]; } t++; } ====================================================================== int lcd_buf[H][W]; int x, y; for(y = 0; y < H; y++){ for(x = 0; x < W; x++){ lcd_buf[479-y][x] = (buf_bmp[(x+y*800)*3 + 0] & 0xFF) << 0 | (buf_bmp[(x+y*800)*3 + 1] & 0xFF) << 8 | (buf_bmp[(x+y*800)*3 + 2] & 0xFF) << 16; } } //显示图像 for (y = 0; y < 480; y++){ for(x = 0; x < W; x++){ *(p_lcd+x+y*800) = lcd_buf[y][x]; } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
777 浏览 1 评论
2195 浏览 5 评论
2494 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2272 浏览 6 评论
2219 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
358浏览 9评论
368浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
484浏览 6评论
354浏览 5评论
386浏览 5评论
GMT+8, 2024-6-25 13:45 , Processed in 1.374268 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
