OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。 OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。 二 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达 95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置稳压管,软启动 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1932 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
726 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1238 浏览 0 评论
2844 浏览 3 评论
1310 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-24 23:24 , Processed in 0.616722 second(s), Total 72, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
