概述
OC2006 是一款支持宽电压输入的开 关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功 率 MOS,最高输入电压可超过 120V。 OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线电压调整率和负载调整率 等特性。支持大电流输出,输出电流可高 达 1.5A 以上。 OC2006 同时支持输出恒压和输出恒 流功能。 OC2006 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC2006 内部集成软启动以及过温保 护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。 OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内 置接 VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达 95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置稳压管,软启动 应用 GPS 追踪器 电动车控制器 车载充电器 工业电源等 典型电路 |
493 浏览 0 评论
请教,单片机配合INA226检测独立供电12V的负载电流,这样可以吗?
2429 浏览 1 评论
6032 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
2769 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
9377 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-10-15 14:09 , Processed in 0.660385 second(s), Total 76, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
