2个回答
存储器:
ROM:固定存储器,常用于存储各种不需要更改的固定程序和数据。电脑主板的ROM里面固化一个BIOS基本输入/输出系统,主要作用是完成对系统的加电自检、系统中各功能模块的初始化。 PROM:可编程只读存储器,出厂时各个存储单元皆为1,或皆为0,用户使用时,通过编程器利用电荷光照的方法一次性写入自己所需要的程序和信息,仅编写一次,就永久保存。例如,一种是熔丝烧断型,一种是PN结击穿型。 EPROM:可擦可编程序只读存储器EPROM,通常在封装外壳上会预留宇哥石英透明窗以方便在紫外线下曝光清空资料。 EEPROM:带电可擦可编程只读存储器EEPROM,抹除时不需要透明窗,使用高电场来完成,修改时使用普通的控制、地址和数据总线,因可以在线改,可靠性不如EPROM。 FLASH:快擦除读写存储器Flash Memory,inter公司90年代发明的半导体读/写存储器,能擦除芯片中的某些块,而不是整块,不能提供字节级的擦除,每位只用一个晶体管,闪存芯片采用单一电源3V或5V供电,擦除和编程所需的特殊电压由芯片内部产生,因此可以在线擦除与编程,如移动存储器,U盘,存储卡。 |
处理器:
只要计算机在运行中,CPU就会把需要运算的数据调到内存中进行运算,当运算完成后CPU 再将结果传送出来。一块完整可以执行程序CPU功能部件,里面有基本的ALU算数逻辑单元、控制单元、外部储存器(储存数据和程序)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
722 浏览 1 评论
2134 浏览 5 评论
2448 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2224 浏览 6 评论
2177 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
328浏览 9评论
317浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
452浏览 6评论
314浏览 5评论
359浏览 5评论
GMT+8, 2024-5-15 21:59 , Processed in 0.947413 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
