1个回答
8.1 放置器件
按照前面放置机械孔类似的方法放置器件。 在弹出的对话框中勾选要放置的器件,然后进行放置即可。 在还未点击鼠标左键进行放置的时候,可以右击,在弹出的菜单中选择Rotate进行旋转,mirror由顶层翻转到底层,或由底层翻转到顶层。Done完成操作,Oops放弃本次操作再重新放置,Cancel则取消并结束命令。 器件放好后,也可以通过工具栏的工具按钮进行移动,删除等操作。 布局需要有很多注意的事项,比如最基本的不能有结构上的冲突,比如下图中两个USB插座非常靠近,那么两条USB线是不能同时插入的。各个功能模块相关的器件需要集中放置,放置时根据鼠线,来选择易布线的位置和角度。还有干扰,散热等等等的考虑。好的布局能够大大减轻布线的难度,这是初学者最容易忽略的。下图是一个布局后的示例。 8.2 约束设置 这个其实应该放在布局前,因为这涉及到器件间的间距约束。Allegro的约束管理器非常灵活和强大,可以设置非常多的规则。因为演示的电路板非常简单,所以接下来仅就最常用的线宽、间距和差分线做一些最简单的约束设置。 首先打开约束管理器。 修改默认的间距,这和PCB生产厂家的工艺有关系。下面设为8mil,应该现在的所有厂家都能达到该工艺。 接下来为电源设置单独的线宽约束。因为电源线流过的电流大,所以线宽要尽量宽一些。 首先创建CSet,在IotDemo上右击选择Create->Physical CSet...。 CSet取名为PWR。 将该CSet的最小线宽设为8mil。 在Net中,将对应的网络选为PWR的CSet。 这样这些网络的走线的最小线宽就是8mil。 差分走线的设置如下。 首先通过Polar SI9000计算差分对的线宽和间距,下面是板厚1.6mm,FR-4材料按介电常数为4.2计算的线宽是12mil,间距是6mil,最后差分阻抗为109.64。如果要得到精确的阻抗,需要PCB厂家进行调整。 计算好线宽和间距后,创建差分对。安装ctrl键,点选组成差分对的两个网络,右击后在弹出的菜单中选择Create->Differential Pair... 给该差分对命名后,点击Create进行创建。 然后按下图设置好线宽和间距。 规则设置好后,可以尝试对差分线进行布线,可以看到两条线是一起走线的,并且线宽和间距为约束值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
490 浏览 0 评论
1030 浏览 1 评论
2411 浏览 5 评论
2732 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2550 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
585浏览 9评论
587浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
695浏览 6评论
563浏览 5评论
602浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-29 00:58 , Processed in 0.944346 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
