一、下载psplash源码 下载 psplash:git clone git://git.yoctoproject.org/psplash,会下载到当前目录的psplash文件夹中 forlinx@ubuntu:~/imx8mq/OK8MQ-linux-sdk$ git clone git://git.yoctoproject.org/psplash Cloning into 'psplash'... remote: Enumerating objects: 11, done. remote: Counting objects: 100% (11/11), done. remote: Compressing objects: 100% (11/11), done. remote: Total 306 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 295 Receiving objects: 100% (306/306), 128.73 KiB | 4.44 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (192/192), done. 下载成功后会在当前目录下生成一个psplash文件夹,进入psplash文件夹 1、主图片logo_bmw.png: 2、进度条图片logo.png: 二、制作进度条和LOGO 1、制作进度条和LOGO 需要安装以下库: sudo apt-get install libgdk-pixbuf2.0-dev sudo apt-get install build-essential libncurses5-dev 制作logo 执行命令: ./make-image-header.sh logo_bmw.png POKY //logo_bmw.png是自己要启动的图片 执行上面的命令会生成一个logo_bmw-img.h文件 POKY 参数只是一个变量,它会传入到 logo_bmw-img.h 文件里面,可以打开查看。 vi logo_bmw-img.h 2、制作进度条 执行命令:./make-image-header.sh logo.png BAR 执行上面的命令会生成一个logo-img.h文件 同样我们打开 logo-img.h 这个文件。它必须是加 BAR 参数的,因为其他地方会 用到这样的宏定义。 vi logo-img.h 找到psplash.c文件并打开注释掉原来的头文件添加引用你生成的头文件 修改完成后保存退出 psplash.c,返回到源码目录下,制作 autogen.sh 脚本,用于生成 Makefile 3、制作 autogen.sh 脚本 制作 autogen.sh 脚本,用于生成 Makefile,如下 vim autogen.sh 脚本内容以下: #!/bin/bash aclocal autoheader automake --add-missing autoconf 赋予可执行权限:chmod 777 autogen.sh ./autogen.sh 修改 Makefile.am,将 psplash-poky-img.h 修改成 logo_bmw-img.h,将 psplash-bar-img.h 修 改成 logo-img.h vi Makefile.am 修改完后的 Makefile.am 如下图所示。 修改完 Makefile.am 后保存退出,回到源码目录下。 4、配置交叉编译器环境变量 . /opt/fsl-imx-xwayland/5.4-zeus/environment-setup-aarch64-poky-linux 环境变量使能后,就可以执行以下指令配置交叉编译工具链。 ./configure --host=aarch64-poky-linux 执行 make 指令进行编译。 make 编译完成后会在源码目录下生成 psplash 和 psplash-write 文件。 三、替换出厂系统进度条和 logo 将编译生成的 psplash 和 psplash-write 文件拷贝到iMX8MQ开发板出厂文件系统/usr/bin 目录下。 |
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
393 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1860 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1260 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1753 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 20:34 , Processed in 0.523168 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
