1个回答
关于电池:
好多开关电源供电没问题的板子,上电池供电可能会有问题,比如稳压芯片tps5430如果直接输入接电池,八成炸;无线充电线圈电池供电,两个线圈离特别近会烧线圈 表示电池倍率/速率单位“C“,1000MAh为例,1C是电池以1A强度放电可以放1小时,若放电需5小时即0.2C 电池充电速率过快和过度使用不好 用稳压二极管,一般要串个电阻,否则容易炸二极管,电阻过大,达不到击穿状态,也不能稳压。 关于MPU9250: 姿态解算模块,可以直接调用MPL库,千万不要让缓存区溢出,有意想不到的问题 IIC通信比SPI快,但是不易过长,10cm长已经可以被1W 433射频模块干扰了,干扰后会死机 八字校准后载体坐标系可以转换为世界坐标系,有个变量会指示,需要八字很长时间,而且周围磁场波动变量清零,需重新校准,参考手机罗盘功能,校准后旁边放个磁铁差异特别大 姿态解算出的角度,如果周围有射频会影响很大 可以不用库进行自动八字校准,有个软件AntMag磁力计校准软件,可以拟合出姿态椭球,计算各个轴的偏移 MPL库除姿态融合还有别的功能,比如运动功能/跌倒中断 MPU9250除自身ID外,还有一个磁力计ID,ID和硬件接线有关,磁力计出问题,把相应自检去掉,姿态也能出来,无法校准 代码库有些是内部引用函数无法查看 MPL库超级大,生成的stm32二进制文件,100K,它得占一半,注意选个大一点flash的mcu 关于GPS: 收星需要三五分钟 内部测出的速度是平均值,但刚一启动会有杂值,一般前几帧数据丢弃 GPS测速单位是节,即海里每小时,0.51m/s GPS和北斗发出来的数据帧头不一样 数据指令串特别长,大概上百字节(512b以上),有的模块可以设置帧内容,和发帧间隔(一般1秒/次) 模块上下翻转对数据没影响,但加个铁盒有问题,体现在收星时间数量,各性能比如位置的精度 GPS接收数据单片机处理过程,不要接收完整包就处理,丢包清空数据,因为帧较长,中途可能被打断,这样很难进处理函数,可以划个缓存区,刷新缓存区 关于段码屏: 显示亮度和oled差不多,不太亮,强光下看不清 图形可以找工厂定制开模,显示复杂图形比点阵屏方便 不自带驱动芯片,一般外接HT1621,写数据到芯片的128位RAM空间中,控制对应的128个引脚,可以选不同数量引脚的芯片 原理是交流驱动,不像数码管是直流驱动,所以能驱动很多引脚,排列组合 可以程控开启关闭背光,和开模有关 写数据到RAM命令格式为:101+6位RAM地址+4位数据,其中RAM地址为SEG序号 关于无线充电: 采用XKT-412+XKT335方案的话,下图为网络截图,R1取8.66K总是炸,换成20k可以了,可能也和电池供电有关 上图(500ma左右)在C3/C4后面再并两个电容,就可以增大充电电流(见芯片数据手册),注意摆放位置 原理是利用磁场!发射和接收放进了类似于变压器的有两个线圈,在线圈上并联上电容,使两个线圈的谐振频率相同,发送端有振荡器,放大电路, 以及末级开关电路,将高频的脉冲电加在发射线圈上,当接收线圈靠近,就会感应出电流,然后通过整流滤波电路送到电池充电(摘自网上),一般效率不高 无限充电的电池端要加保护电路,上图只是充电,没有保护 充放电线圈最好隔个5毫米的纸板,防过热烧坏 无线充放电路不一样,接收也见xkt412手册,有通用配套接收电路,上图是发射端,接收发射端线圈要尽量一致 关于433M模块: 功率对传输距离影响特别大,功率大距离远,但会影响单片机弱信号,功率小距离远了,会丢包,越远丢包越严重,控制时延长不是传输时间长了,是丢包 空中速率不怎么影响距离,影响传输时间,比如9.6k空速,往返远距离或者近距离差不多都是200ms,那么4.8k指令来回400ms 天线方向和高低影响距离,比如手握住遥控天线,影响很大 同频率修改信道防干扰,但是信道要间隔10M以上,比如通信是433M,更新模式或其它模式就444M,443M可能还有干扰 修改433m模块参数的软件,如果有修改密匙这项,基于保密可能读不出来,这时候最好重新写入一下 模块屏蔽壳只是放在上面,下面并没有,所以尽量不要模块和易受干扰的芯片/信号放在pcb两对面 某些厂家的模块,不能连续发送大量文件,必需分成小包发送,并且每发一次要要是一小段时间,否则丢包,这让无线升级麻烦 关于舵机控制: 舵机分防水不防水,小拉力大拉力,90°/180°/360° 控制精度一般会有上下5%的误差,所以pwm如果刚好,也可能会造成舵机烧坏 供电板和舵机,在特殊情况下,哪个有短板烧哪个,标称3A的tps5430都烧(可能和布局和期间选型有关,比如电感大小) 尽量不要两个信号在两个极端,中间有个缓冲信号或步进控制 不同厂家的舵机,输入信号有差异 舵机线淘宝上有专用的延长/连接线,用杜邦线做信号,不稳;做供电,7芯杜邦线不行,电流供不起来 关于无线升级: 升级一种是串口都接收完bin文件,再一次性更新flash,iap跳转app,优点是中途收失败,可以直接跳出接收步骤,app不受影响;缺点是没有太大的RAM存储这些bin数据,适合小文件升级 另一种是接收2k(举例),擦除app代码2k,存入这2k,再接收再循环这步骤,或者接收到升级指令,一次性擦除后面所有app代码,然后依次存入2k代码,优点是不受RAM缓存区限制;缺点是中途异常,后面的app也没了,最好iap有异常指示,要不然都不知道卡哪 跳转过程要关闭所有中断,否则跳转过程发生中断会导致失败 程序中的中断向量表偏移,放第一行;keil中对app代码空间进行配置 跳转到app后,各个模块的初始化,尤其定时器尽量按顺序初始化,并且紧凑些 关于遥杆: 原理是XY轴有两个滑动变阻器,AD电压采集即可,或者再加个按键 遥感曲线,如下图用了个幂函数拟合上去,注意横纵坐标的数值 遥杆校准用了一个小技巧,担心校准推不到正确位置,先拟定一个默认位置,推过默认位置2s后才确认 关于无刷电机驱动/电调: 首先劝退(小声BB) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
412 浏览 1 评论
273 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
243 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
607 浏览 2 评论
631 浏览 2 评论
1354浏览 9评论
35浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
35浏览 3评论
37浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
74浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 19:05 , Processed in 0.558181 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
