电子发烧友论坛|
随着智能化的发展,智能门禁系统渐渐的出现在同学们的毕设中,尤其是可以支持多种解锁方式的,比如指纹、手机、门禁卡、按键密码、钥匙解锁功能等等,今天分享的这个毕设项目正是包含了这些。
智能门锁实现功能 -可通过指纹模块增删查改家庭成员的指纹信息,增删查改是否成功的相关信息显示在OLED屏幕上 -在指纹匹配过程中,如果采集的指纹与指纹模块库相匹配,OLED显示匹配成功,并转动步进电机一圈 -可通过按键设定智能门锁密码,密码可设置为两个(密码六位),如果匹配两个中的一个成功,即可开锁,也可通过按键修改密码,所有的操作过程显示于OLED中 -实现RFID与手机解锁(蓝牙解锁) 硬件准备 整个项目所需的硬件并不复杂,也非常容易配齐: 1、步进电机(带驱动模块),型号为:28BYJ4+ULN2003 2、自制4X4按键片 3、指纹模块AS608 4、0.96寸OLED显示屏(IIC),型号:7针 5、蓝牙模块HC-05 6、主控STM32F407ZGT6最小系统板 7、RFID RC522 射频模块 再准备一些杜邦线就OK。 软、硬件设计 一)硬件设计 由于使用的是STM32最小核心板,所以可以自由的添加外设。其中4x4按键分别使用了MCU的8个IO口: OLED显示模块及射频模块接口: 指纹和蓝牙模块接口为: 根据原理图连接好硬件电路: 二)程序设计 #define usart2_baund 57600//串口2波特率,根据指纹模块波特率更改 //要写入到STM32 FLASH的字符串数组 const u8 TEXT_Buffer[]={0x17,0x23,0x6f,0x60,0,0}; #define TEXT_LENTH sizeof(TEXT_Buffer) //数组长度 #define SIZE TEXT_LENTH/4+((TEXT_LENTH%4)?1:0) #define FLASH_SAVE_ADDR 0X0802C124 //设置FLASH 保存地址(必须为偶数,且所在扇区,要大于本代码所占用到的扇区. //否则,写操作的时候,可能会导致擦除整个扇区,从而引起部分程序丢失.引起死机. SysPara AS608Para;//指纹模块AS608参数 u16 ValidN;//模块内有效指纹个数 u8** kbd_tbl; void Display_Data(void);//显示时间 void Add_FR(void); //录指纹 void Del_FR(void); //删除指纹 int press_FR(void);//刷指纹 void ShowErrMessage(u8 ensure);//显示确认码错误信息 int password(void);//密码锁 void SetPassworld(void);//修改密码 void starting(void);//开机界面信息 u8 MFRC522_lock(void);//刷卡解锁 u8 Add_Rfid(void); //录入 void Set_Time(void); void Massige(void); u8 Pwd[7; //解锁密码1 u8 Pwd2[7; //解锁密码2 u8 cardid[6]={0,0,0,0,0,0}; //卡号1 int Error; //密码验证信息 //数字的ASCII码 uc8 numberascii[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'}; //显示缓冲区 u8 dispnumber5buf[6]; u8 dispnumber3buf[4]; u8 dispnumber2buf[3]; //MFRC522数据区 u8 mfrc552pidbuf[18]; u8 card_pydebuf[2]; u8 card_numberbuf[5]; u8 card_key0Abuf[6]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}; u8 card_writebuf[16]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; u8 card_readbuf[18]; //SM05-S数据区 u8 sm05cmdbuf[15]={14,128,0,22,5,0,0,0,4,1,157,16,0,0,21}; //extern声明变量已在外部的C文件里定义,可以在主文件中使用 extern u8 sm05receivebuf[16]; //在中断C文件里定义 extern u8 sm05_OK; //在中断C文件里定义 u8 * week[7]={"Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"}; u8 * setup[7]={"1、录入指纹","2、删除指纹","3、修改密码","4、修改时间","5、录入卡片","6、查看信息"}; int main(void) { u16 set=0; int key_num; int time1; int time2; //锁屏时间 char arrow=0; //箭头位子 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2 My_RTC_Init(); //初始化RTC RTC_Set_WakeUp(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits,0); //配置WAKE UP中断,1秒钟中断一次 delay_init(168); //初始化延时函数 uart_init(115200); //初始化串口1波特率为115200,用于支持USMART uart3_init(9600);// 蓝牙初始化 usart2_init(usart2_baund);//初始化串口2,用于与指纹模块通讯 PS_StaGPIO_Init(); //初始化FR读状态引脚 LED_Init(); //初始化LED // BEEP_Init(); //beep初始化 Button4_4_Init();//矩阵按键初始化 OLED_Init(); //oled初始化 W25QXX_Init(); //初始化W25Q128 Walkmotor_Init(); //步进电机初始化 my_mem_init(SRAMIN); //初始化内部内存池 my_mem_init(SRAMCCM); //初始化CCM内存池 exfuns_init(); //为fatfs相关变量申请内存 f_mount(fs[0],"0:",1); //挂载SD卡 f_mount(fs[1],"1:",1); //挂载FLASH. starting();//开机信息 logo STMFLASH_Read(0X08020004,(u32*)Pwd,2); //读取密码1 STMFLASH_Read(0X08090004,(u32*)Pwd2,2); //读取密码2 STMFLASH_Read(0X080f0004,(u32*)cardid,1); //读取卡号1 上机调试 把硬件连接好之后还需要做一些准备工作: ☞ 录入指纹: 1)程序下载之前需要给门禁一个解锁方式,门锁一共有4种解锁方式:指纹、蓝牙、卡片、密码。其中卡片需要录入过系统的才可以解锁,密码一开始保存在STM32内部Flash中,内部Flash做EEPROM需要先初始化,解锁后在设置中更改密码或者在代码中进行初始化密码,不然密码是乱码。 2)串口录入指纹:将串口转TTL CH340模块连接好指纹模块,用配套上位机录入自己的一个指纹。详细连接方法参考指纹模块资料 3)解锁后就可以进行设置密码和录入卡片等操作 ☞ 移植汉字库:(如果没有SD卡接口可以自己汉字取模显示) 1)准备一个sd卡,一个读卡器,用来存储汉字库,显示到OLED 2)找到开发资料下的SYSTEM文件夹 3)把SYSTEM文件夹复制到SD卡根目录下(一定要是根目录下) 4)复制好之后把SD卡插到开发板 5)下载程序到开发板启动,如果可以显示汉字说已经移植成功。(注意:开始的化作尘&指纹锁界面是显示的图片,并不是汉字字体) 遇到的问题及解决办法 问题一:如果进去只显示“化作尘指纹锁”然后黑屏,那么是字库的问题; 问题二:如果不知道密码进不去主界面,那么打开代码,将密码打印出来,然后就可以用密码解锁了,一共两个密码,任意一个都可以解锁:图片因为没有考虑到字符不全是’0’- '9’的关系,密码打印出来不是数字,所以查看密码不成功。正确打开方式: 步骤一:直接给密码赋值操作,然后编译下载,下载完成后输入密码“123456”是肯定可以进主界面的,然后点击修改密码,密码修改为你想要的密码“000111”,这个密码会保存到内部eeprom,密码初始化就完成了。 步骤二:把刚刚写的代码注释,重新下载进去,代码就可以正常运行了,输入刚刚设置的密码“000111”就可以解锁。 知识点扫盲 知识点一:汉字的显示 (具体代码参考正点原子“汉字显示实验”) 1)汉字的显示原理:学习过屏幕驱动的应该都知道,屏幕的显示无非就是在屏幕上打相应颜色的点,比如要显示一个字符 ‘A’ 那么我只需要知道 ‘A’ 相应的点阵数据就可以把它显示出来,汉字也一样。 2)汉字库:汉字库文件在正点原子的开发板资料->“SD卡根目录文件”中,可以到正点原子官网论坛下载。 汉字库有两类文件,.FON与.BIN文件,.FON代表汉字库点阵文件,.BIN表示的是编码表,与点阵一一对应,比如GBK编码的第一个字就对应着点阵里的第一个点阵数据,映射关系如下: UNIGBK->GBK12.FON UNIGBK->GBK24.FON UNIGBK->GBK32.FON 有兴趣可以百度一下查看GBK编码表。 知识点二:把汉字库里的点阵数据读取出来显示到MCU屏 数据编码格式的问题:有关显示汉字就必然会涉及编码格式的问题,不同的编码格式对应的汉字编码是不同的,比如UTF-8编码的文件用GB2312编码打开就会乱码。 同理,比如文档的格式是UTF-8编码,但是我的字库是GBK编码,读出来的数据直接显示到屏幕就必然会乱码。所以显示汉字如果乱码首先需要检查的就是编辑器的编码,保证编码一致。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3087浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:22 , Processed in 0.737482 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2439
