1个回答
上篇文章总结分析了组态王可以与stm32实现通讯,接下来谈一下,组态王怎么能实现对stm32的控制及查询接受数据。
一、上位机组态王 1、建立I/O变量。 首先说一下I/O变量和内存变量的区别及用法:I/O变量是指组态王可以与外部数据交换的变量,能和下位机进行数据交换。这个数据是双向的,动态的。内存变量是指不需要和外部应用程序进行数据交换,只在组态王内部进行数据交换。 建立I/O变量。 下面分析一下这个变量对应发送给stm32的报文格式,寄存器选择4****,读写属性为只读,功能码为03(读取保持寄存器)****为查询命令的起始地址,数据类型是查询命令请求的数据的数量,这里用的USHORT 这是请求1个数据(16位整数)。这样组态王下发给的报文为 01 03 00 00 00 01 84 0A; 01:设备地址 ;03 :功能码; 00 00:寄存器地址; 00 01(驱动的变量的寄存器通道号(寄存器范围),是按照以1为起始地址的。对于以0为起始地址的设备,定义变量应该加1。例如,如果某设备的一个变量在数据4区,为40100,如果地址是从1开始,对应变量定义为40100;如果地址是从0开始,定义为40101。):请求数据数; 84 0A:crc校验码;这是组态王烧的标准modbus-rtu驱动。所以这样发。(自己通过虚拟串口和串口助手接收的数据分析,以上全为自己总结发现不具有标准性,如有不如请指出)下面贴上modbus标准协议报文格式: 组态王下发查询命令,单片机应答,这样就可以实现单片机向组态王显示数据。至于stm32怎么应答数据及程序,接下来有时间更新。 建立画面及数据显示文本 选择模拟值输出: 这样stm32写完了modbus驱动程序就可以与组态王实现通讯。(注意波特率); 组态王下发控制stm32 这里我们使用05功能码,使用0寄存器。 建立I/O变量: 贴上05功能码的modbus-rtu协议报文: 在stm32写好05功能码的代码,变可以实现将设定值传到下位机实现对灯、步进电机等用电器控制。时间有限先更新这么多,有时间继续完善与更新。如果本文对您有帮助请帮忙点个赞。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1771 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1619 浏览 1 评论
1070 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
724 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1673 浏览 2 评论
1935浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
728浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
568浏览 3评论
593浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
551浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-22 13:02 , Processed in 2.321999 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
