当要控制步进电机或其他通过控制器输入脉冲控制电机的时候,需要能根据需求调整的脉冲数量等;STM32中发出脉冲一般有两种方式:1)利用定时中断输出脉冲,但是间隔的延时会影响其他主程序的进程,当控制多个电机的时候就非常不可取;2)利用PWM脉宽调制,并通过主从定时器进行设定,好处是不占用主程序时钟,且能精准控制;
主从模式主要设置如下几个函数,比如设置定时器1为主,定时器1为从的时候: ///*///定时器3主模式设置///*/ TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //设置或者重置 TIMx 主/从模式 //TIMx: x 可以是 2, 3 或者 4,来选择 TIM 外设 //TIM_MasterSlaveMode:定时器主/从模式,TIM 主/从模式使能 TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_Update); //选择 TIMx 触发输出模式 //TIMx: x 可以是 2, 3 或者 4,来选择 TIM 外设 //TIM_TRGOSource:触发输出模式 //TIM_TRGOSource_Update:使用更新事件作为触发输出 ///*///定时器1从模式设置///*/ TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_ITR2);//TIM3主连接TIM1,TIM_TS_ITR2 TIM_SelectSlaveMode(TIM1,TIM_SlaveMode_External1);// 等同 TIM1->SMCR|=0x07 //设置从模式寄存器 // TIM2->SMCR|=0x07; 其中/TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_ITR2);中的参数需要注意,参考手册查对应的可用连接,如下: 如上必须选择对应的ITR参数; 下面贴出代码: 其中在主函数main.c,循环前加如下代码即可,代表产生1KH的PWM,8K脉冲后停止 : Pulse_output(1000,8000);//1KHZ,8000个脉冲 对应的头文件中添加如下: void Pulse_output(u32 Cycle,u32 PulseNum);//入口函数 void TIM1_config(u32 Cycle);//1为主模式 void TIM2_config(u32 PulseNum);//2为从模式 //void TIM3_config(u32 PulseNum);//3为主模式 //void TIM4_config(u32 Cycle);//4为从 //void TIM3_config(u32 PulseNum);//3为从模式 //void TIM4_config(u32 Cycle);//4为主模式 //void TIM1_config(u32 PulseNum);//1为从模式 //void TIM3_config(u32 Cycle);//3为主模式 1)/***定时器1主模式,定时器2从模式***/ /***定时器1主模式,定时器2从模式***/ void TIM1_config(u32 Cycle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //GPIO设置,创建结构体 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//定时器设置结构体 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; //pwm波对应设置结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_TIM1 , ENABLE); //开启时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_11; //TIM1_CH4 PA11 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;// GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Cycle-1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS= Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; //重复计数,一定要=0!!! TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //装载 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Cycle/2-1; //设置待装入捕获寄存器的脉冲值 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性 TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //装载通道1,PA8 TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //装载通道2,PA9,被串口占用 TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //装载通道4,PA11 TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM1, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //设置或者重置 TIMx 主/从模式 //TIMx: x 可以是 2, 3 或者 4,来选择 TIM 外设 //TIM_MasterSlaveMode:定时器主/从模式,TIM 主/从模式使能 TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_Update); //选择 TIMx 触发输出模式 //TIMx: x 可以是 2, 3 或者 4,来选择 TIM 外设 //TIM_TRGOSource:触发输出模式 //TIM_TRGOSource_Update:使用更新事件作为触发输出(TRGO) // TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //使能或者失能 TIMx 在 CCR3 上的预装载寄存器 // TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //使能或者失能 TIMx 在 CCR3 上的预装载寄存器 TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); // 使能或者失能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器 //允许或禁止在定时器工作时向ARR的缓冲器中写入新值,以便在更新事件发生时载入覆盖以前的值 } /***定时器2从模式***/ void TIM2_config(u32 PulseNum) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //对应结构体声明 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //NVIC 对应结构体声明 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PulseNum-1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_ITR0);//选择 TIMx 输入触发源,TIM 内部触发 0 TIM_SelectSlaveMode(TIM2,TIM_SlaveMode_External1 );// 等同 TIM2->SMCR|=0x07 //设置从模式寄存器 // TIM2->SMCR|=0x07; //设置从模式寄存器 TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,DISABLE); // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } //入口设定函数 void Pulse_output(u32 Cycle,u32 PulseNum) { TIM2_config(PulseNum);//装载 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);//使能 TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);//清除TIMx 的中断待处理位 TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE); //使能或者失能指定的 TIMx 中断 TIM1_config(Cycle); //装载 TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);//使能 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); //高级定时器一定要加上,主输出使能 } //中断处理函数 void TIM2_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) // TIM_IT_CC1 { TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); // 清除中断标志位 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE); //主输出使能 TIM_Cmd(TIM1, DISABLE); // 关闭定时器 TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); // 关闭定时器 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE); } } 2)/***定时器3主模式,定时器1从模式***/,这个代码由于是高级定时器1为从稍有不同 //定时器3主模式,定时器1从模式 //PWM输出 void TIM3_config(u32 Cycle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//GPIO设置,创建结构体 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//定时器设置结构体 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; //pwm波对应设置结构体 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //开启时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //开启时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //TIM_CH1和T GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Cycle-1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS= Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Cycle/2-1; //设置待装入捕获寄存器的脉冲值 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性 TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //通道 TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //通道 ///*///定时器3主模式设置///*/ TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //设置或者重置 TIMx 主/从模式 //TIMx: x 可以是 2, 3 或者 4,来选择 TIM 外设 //TIM_MasterSlaveMode:定时器主/从模式,TIM 主/从模式使能 TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_Update); //选择 TIMx 触发输出模式 //TIMx: x 可以是 2, 3 或者 4,来选择 TIM 外设 //TIM_TRGOSource:触发输出模式 //TIM_TRGOSource_Update:使用更新事件作为触发输出 ///*///定时器1从模式设置///*/ TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_ITR2);//TIM3主连接TIM1,TIM_TS_ITR2 TIM_SelectSlaveMode(TIM1,TIM_SlaveMode_External1);// 等同 TIM1->SMCR|=0x07 //设置从模式寄存器 // TIM2->SMCR|=0x07; TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //通道1使能 TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //通道2使能 TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能或者失能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器 } /***定时器1从模式***/ void TIM1_config(u32 PulseNum) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//TIMx初始化结构体 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //NVIC结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 , ENABLE); //使能TIM1时钟 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PulseNum-1; //设置自动重装载周期值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;//tim1必须加这句不然没反应 TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); // TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update,DISABLE); //使能中断 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQn ; //全局中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } //入口函数 void Pulse_output(u32 Cycle,u32 PulseNum) { TIM1_config(PulseNum); TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_Update); TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update,ENABLE); TIM3_config(Cycle); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); } //中断函数 void TIM1_UP_IRQHandler(void)//tim的中断函数比较特殊,注意区别比其他多个UP { if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET) // TIM_IT_CC1 { TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_Update); // 清除中断标志位 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE); //主输出使能 TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); // 关闭定时器 TIM_Cmd(TIM1, DISABLE); // 关闭定时器 TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, DISABLE); //关闭 } } |
3)/***定时器3主模式,定时器4从模式***/
//定时器3主模式,定时器4从模式 //PWM输出 void TIM3_config(u32 Cycle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//GPIO设置,创建结构体 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//定时器设置结构体 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; //pwm波对应设置结构体 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //开启时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //开启时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //TIM_CH1和T GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Cycle-1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS= Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Cycle/2-1; //设置待装入捕获寄存器的脉冲值 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性 TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //通道 TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //通道 /*///定时器3主模式设置///*/ TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //设置或者重置 TIMx 主/从模式 //TIMx: x 可以是 2, 3 或者 4,来选择 TIM 外设 //TIM_MasterSlaveMode:定时器主/从模式,TIM 主/从模式使能 TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_Update); //选择 TIMx 触发输出模式 //TIMx: x 可以是 2, 3 或者 4,来选择 TIM 外设 //TIM_TRGOSource:触发输出模式 //TIM_TRGOSource_Update:使用更新事件作为触发输出(TRG /*///定时器4从模式设置///*/ TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_ITR2);//TIM3主连接TIM4,TIM_TS_ITR2 TIM_SelectSlaveMode(TIM4,TIM_SlaveMode_External1);// 等同 TIM2->SMCR|=0x07 //设置从模式寄存器 // TIM2->SMCR|=0x07; TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //通道1使能 TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //通道2使能 TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能或者失能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器 } /***定时器4从模式***/ void TIM4_config(u32 PulseNum) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PulseNum-1; //设置自动重装载周期值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); // TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_ITR2);//TIM3主连接TIM4,TIM_TS_ITR2 // TIM_SelectSlaveMode(TIM4,TIM_SlaveMode_External1);// 等同 TIM2->SMCR|=0x07 //设置从模式寄存器 // // TIM2->SMCR|=0x07; TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,DISABLE); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //全局中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void Pulse_output(u32 Cycle,u32 PulseNum) { TIM4_config(PulseNum); TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update); TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE); TIM3_config(Cycle); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); } void TIM4_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) // TIM_IT_CC1 { TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update); // 清除中断标志位 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4, DISABLE); //主输出使能 TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); // 关闭定时器 TIM_Cmd(TIM4, DISABLE); // 关闭定时器 TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, DISABLE); } } 4)/***定时器4主模式,定时器3从模式***/ //定时器4主模式,定时器3从模式 //PWM输出 void TIM4_config(u32 Cycle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//GPIO设置,创建结构体 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//定时器设置结构体 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; //pwm波对应设置结构体 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //开启时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE); //开启时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //TIM2_CH2 PB7 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Cycle-1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS= Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Cycle/2-1; //设置待装入捕获寄存器的脉冲值 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性 TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM4, TIM_MasterSlaveMode_Enable); TIM_SelectOutputTrigger(TIM4, TIM_TRGOSource_Update); TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE); } /***定时器3从模式***/ void TIM3_config(u32 PulseNum) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PulseNum-1; //设置自动重装载周期值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_ITR3); TIM_SelectSlaveMode(TIM3,TIM_SlaveMode_External1 );// 等同 TIM2->SMCR|=0x07 //设置从模式寄存器 // TIM2->SMCR|=0x07; TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,DISABLE); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void Pulse_output(u32 Cycle,u32 PulseNum) { TIM3_config(PulseNum); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); TIM4_config(Cycle); TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); } void TIM3_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) // TIM_IT_CC1 { TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); // 清除中断标志位 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3, DISABLE); //主输出使能 TIM_Cmd(TIM4, DISABLE); // 关闭定时器 TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); // 关闭定时器 TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, DISABLE); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1369 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1363 浏览 1 评论
786 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
565 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1405 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
485浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
422浏览 3评论
415浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
390浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-30 03:15 , Processed in 0.797871 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
