电子发烧友论坛|
本次实战问答只讨论同步电机,不对步进电机做特别的讨论,希望有助于大家进行电机开发或者是电机应用。
Q1:STM32关于FOC控制或者在永磁同步电机上有哪些可用的库和工具,有没有关于弱磁 MTPV等算法的文档或者学习工具,或者是开发套件? A1:今年ST推出FOCSDK 5.2版本,可以在ST官网上直接下载这个库。关于算法,请参考培 训文档(www.stmcu.com.cn “设计资源”中查找),原理请看UM1052。请大家充分 利用stmcu.com.cn,可自助解决MCU及相关应用难点,网站上的资源包括培训课件, 实战经验等。 Q2:在电机控制中,F407系列MCU有没有方法可以在线修改参数?不用每次都编译,不然调 PI很麻烦。 A2:在线修改可以使用RAM方式修改,如果您用的是自己程序,可以考虑仿真器或串口方式 修改定义好的变量数据,当调试好参数后回写到Flash中固化参数;如果使用 Workbench,可以在workbench调试界面上上修改相应参数,同样这个是修改RAM, 调试好后再回写入Flash中。这样就不需要每次都进行编译,浪费很多时间在编译上面。 Q3:伺服电机的分类,以及有主流的控制方法及使用方法? A3:伺服电机大体可分为直流伺服电机和交流伺服电机。控制方法如果采用矢量控制,当前 主要有DTC控制和FOC控制。 Q4:自主搭建电机驱动,软硬件如何设置?F030系列如何做FOC? A4:实际上您自主搭建的电机驱动的硬件,可以与MCSDK workbench匹配使用,注意参数 配置。Workbench就是为大家提供配置的便利,包括板子参数、电机参数、控制策略等 等,都可以做直接配置。F030是支持FOC的。 Q5:电机的参数(电感,电阻)对位置估算的结果影响多大?为什么我用错误的电感和电阻 值电机也能转,而且位置输出没发现异常? A5:电机的参数对位置估算的结果是有影响的,即会影响无传感观测器参数,也会影响电流 环PID的设定,还很可能影响电流稳定度等;当然在观测技术是上有一定阈值调整。有些 参数稍微调整也可以运行,但是最好能够使用正确的电感电阻值。 Q6:永磁同步和BLDC应用领域的区别?BLDC如何正确的检测换向点?BLDC与PMSM的转 矩脉动产生的原因分别是什么?如何减小这一现象对精度和稳定性的影响呢?如何计算 BLDC与PMSM的效率差别呢? A6:永磁同步和BLDC可以看成是同一种电机,只是叫法不同而已。如果BLDC矢量控制无过 零点检测,六步方波控制方法需要检测过零点。如果是FOC,可以利用观测器的方式来 观测出你现在的一个转阻位置。 这两个电机实际相同,只是电机工艺做法差异所导致的,转矩脉动和控制方法有关。 Q7:开环运行到闭环运行需要哪些步骤,有哪些注意事项? A7:大致步骤是定位,开环,闭环;需要注意设定开环速度以及驱动电流,还有设定最小切 入速度,一般在额定速度的10%以上。 Q8:这个电机库支持高频注入算法吗?效果如何? A8:目前FOC 5.0不支持高频注入算法,以前的4.3版本是支持的。后续这个算法会加进来。 Q9:如何使用开源或免费的编译器进行相关设计?有无相关例程? A9:参考培训文档,可以在http://www.stmcu.com.cn上下载。参考例程在Cube库和标 准库里都有。 Q10:凸极BLDC想要从任意位置平稳启动无反转,有什么好的策略可以使用?高频注入利用 凸极性,对于隐极BLDC,有没有好的评估转子位置的方案,希望启动无抖动无反转噪 音低。 A10:这个问题涉及当前最热门且研究最多的无传感的部分。无传感策略,ST有两种方式:一 是观测器的方式,由开环转闭环,启动时会有一些抖动,或者是一些反转,因为要做一 次定位;如果无反转,是在静止的时候,抓到转子的位置,采用无传感方式,ST采用高 频注入加观测器方式来实现。高频注入,目前市场有非常多开发好的算法。各有特长, 好的算法要靠时间或者是精力来实现,基本可以实现无抖动,无反转。 Q11:5.0的库相对于之前的库新增哪些特性?二次开发需要考虑哪些设想? A11:5.0库是针对前一代有结构上的变化,ST的开发力度历来是非常大的,如果客户二次开 发,可以在它的库基础上,非常便利地实现自己的一些想法,可以进行一些库的修改代 码。也可以直接用接口代码,调用API的方式,针对简单应用足够了。 Q12:BLDC最低电压能做到几伏,低电压的转速可以做的很高吗?BLDC用在吸尘器上是要做 恒功率还是其他? A12:BLDC有些可以低到5V,当然最低电压需要和电机厂商联系,转速部分与电机本体相 关;恒转速和恒功率都可以实现。 Q13:请问交轴直轴怎么理解,同样是电流产生的力矩和磁通怎么实现分别控制的?被控量只 有一个电流,是怎么实现力矩,磁通解耦合控制的? A13:直轴可理解为永磁体磁场方向。交轴垂直于永磁体磁场方向的轴,即垂直于直轴,它是 一个动轴。直轴电流是用于叠合磁场,交轴电流相当于一个旋转量,当旋转量持续为90 度时,这时候力是最大的。电流解耦合后有两个量,id,iq,分别控制这两个量 Q14:ST是否有方波切正弦的启动方案,可直接重载启动? A14:已有客户在ST的电机库上实现。方波切正弦,切起来应该问题不是很大,这是一个通用 方式。 Q15:在FOC控制方面,STM32有哪些库与工具让初学者快速入门,STM32对于浮点运算怎 么处理的? A15:F0、F1产品系列,即M0、M3核上面没有这种浮点处理单元。F3、F4这类高端MCU的 平台上,有浮点算法。所以可以直接在F3、F4等高端MCU上直接使用浮点运算。在电 机库里你会发现,除高频注入以外的基础控制算法,都是以定点的方式实现。所以可以 兼容从F0到F7、H7等产品系列。 Q16:电机电流如何判定是否堵转? A16:最直接的方法就是电机没有速度了,或者低速震荡、并且电流很大的情况下,就判断为 堵转。在ST的FOC电机库里,有两种方式来提供这个判断:一是所谓的速度(时速), 没有任何速度的时候,就判断为堵转;二是在无传感方面,如果正弦震荡,可检查是否 有反电动势,不转的时候,反电动势就没有了,这样可以从另外一个角度检测堵转。 Q17:加位置环应该怎么来添加?项目开发需要三个环同时工作,位置环电流环和速度环,有 编码器,定位刚性能保证吗? A17:通常在做过程震荡,一般是两个环路比较好控制,比如说的力矩环+速度环,或者力矩 环+位置环,这种方式比较好。如果三环在一起,会有很多变量是纠结在一起,不方便 开发。 Q18:相对于传统DSP、FPGA等手段,STM32在控制电机方面的优势是什么? A18:从字面上理解,传统的DSP就是数字信号处理,FPGA是现场可编程门阵列。FPGA非常 好,基本可实现所有的数字控制,但其开发有一定门槛,在电路设计不够好时,可能会 存在一些风险。应该说,有些SOC是在FPGA的仿真验证之后,才重新设计实现的。传 统DSP的设计初衷是为了数字运算,具有较快的数字运算或数据处理性能。当然,现在 DSP和MCU实际上有些相近,没有特别分明的界限,它既可做数据处理也可实现一些 控制功能。但性价比是客户考量点,有赖于客户的评估。当前ST的部分芯片性能已经非 常高了,比如低端伺服已经不用FPGA,换成高性能ST芯片;随着芯片工艺提高,干扰 性对客户硬件处理要求也提高。 Q19:BLDC启动过程怎么调节? A19:无传感的是开环启动,定位后V/F启动,电流闭环,速度开环整个一个过程。 Q20:弱磁原理是什么? A20:简单说就是Id需要被控制,通常情况是ID等于0的控制。现在要作为一个ID控制,进行 一些弱磁的配比,可根据电压方程来做。请访问官网http://stmcu.com.cn上的培训文档,有 各种公式可以算出来,较为详细。 Q21:STM32应用于电机控制器,除了开发流程更快一些之外,还有其他的优势吗?成本? 维护?二次开发? A21:STM32芯片性价比非常高,资源非常丰富,产品的生态系统非常强大。用户可以在很 多途径上得到ST的特别多的生态系统支持,不仅仅是芯片文档,还有多种路径的技术支 持帮助用户解决问题。STM32生态系统非常到位,这一点是众所周知的。 Q22:有霍尔无刷电机换相时脉动,导致噪音,如何有效去除?STM32单片机6路PWM和 IR2136连接,中间需要加小电阻吗? A22:如果MCU直接接驱动桥,需要加一个小电阻,一是防止干扰,二来保护芯片。如果采 用方波控制,即有传感的方式,需要进行电流补偿;如果是FOC,需要做电角度修正, 因为FOC在霍尔信号这个边缘要做一次同步,同步的准确度与否或者是这个突然同步的 过程中会产生脉动,这是要做一定的补偿的。 Q23:我发现很多书上关于电磁转矩的解释不合理,能基于原理实际分析一下电磁转矩产生的 原理吗? A23:实际就是内外磁场(定子、转子)的叉乘带来电磁转矩。当两路的磁场方向不一样时, 之间的有一定夹角,就会产生一个转矩。 Q24:请讲解弱磁控制、前馈控制的代码函数讲解和应用,不同内核芯片的代码移植? A24:电机算法实际上独立于芯片而存在的,如果你熟悉一种算法,可以用到很多的MCU或 者芯片上去。弱磁控制实际上根据电压方程来做的;前馈控制是两轴之间,电可转磁, 磁可以转电,两者之间的耦合性带来了前馈控制。 Q25:如何解决电机对电路的干扰问题? A25:电机的硬件电路设计有讲究;转速快速的话可以考虑加入PID中的微分量,同时注意反 充电保护。电机控制实际上是软硬件的结合。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:54 , Processed in 0.616471 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
471
