1个回答
一、电赛的故事 这是我的第三次电赛,大一炮灰,比较轻松,大二大三就很累,四天基本只能睡6个小时,所以今天从2点睡到了17点。由于今年的电赛比较诡异,没有纯粹的控制题,所以我这个做控制的比较被动,选择的电磁炮题。 二、准备程序 三次电赛准备了很多的程序,这里将一些常用的程序分享出来。 1、PID 控制题的必备品,谁用谁知道 头文件pid.h #ifndef _PID_H #define _PID_H typedef struct _positional_pid{ //PID的基本参数 double GoalVale; //目标值 double ActualVale; //真实值 double Error; //误差 double LastError; //上一次的误差 double Kp,Ki,Kd; //PID三参数 double T; //周期 double Output; //输出 double Integral; //积分值 //状态参数 int Flag_First; //首次运算的标志 double MaxOutput; //输出限幅 double MinOutput; //输出限幅 double IntePartValue; //积分分离阈值 double MAXInte; //积分限幅 double NoneActValue; //不动作区阈值 }PositionalPid; typedef struct _incremental_pid{ //PID的基本参数 double GoalVale; //目标值 double ActualVale; //真实值 double Error; //误差 double LastError1; //上一次的误差 double LastError2; //上上次的误差 double Kp,Ki,Kd; //PID三参数 double T; //周期 double Output; //输出 //状态参数 int Flag_First; //首次运算的标志 double MaxOutput; //输出限幅 double MinOutput; //输出限幅 double NoneActValue; //不动作区阈值 }IncrementalPid; //位置式PID计算公式 void positionalPid_Cal(PositionalPid *pid , double ActualValue); //增量式PID计算公式 void incrementalPid_Cal(IncrementalPid *pid , double ActualValue); #endif c文件 #include "pid.h" #include /************************************************************************* *Name : positionalPid_Cal *Funs : 计算位置式PID的输出 *Input : pid,位置式PID的结构体 ; ActualValue ,控制对象的测量值 *Output : None(将计算的结构存到pid结构体的参数里面) *************************************************************************/ void positionalPid_Cal(PositionalPid *pid , double ActualValue){ pid->ActualVale = ActualValue; pid->Error = pid->GoalVale - pid->ActualVale; //设定值-目前值 if(fabs(pid->Error) < pid->NoneActValue){ //死区 pid->Integral=0; return ; } /*计算p*/ double p_temp = pid->Kp * pid->Error; /*计算i,同时积分分离*/ if(fabs(pid->Error) > pid->IntePartValue){ pid->Integral=0; }else{ if(fabs(pid->Integral)>pid->MAXInte) pid->Integral=pid->Integral>0?pid->MAXInte:(-pid->MAXInte); else pid->Integral += pid->Error; } double i_temp=pid->Integral * pid->Ki; double d_temp; /*首次不计算微分*/ if(pid->Flag_First){ d_temp=pid->Kd*(pid->Error-pid->LastError); pid->LastError=pid->Error; }else{ pid->Flag_First=1; d_temp=0; pid->LastError=pid->Error; } pid->Output=p_temp+i_temp+d_temp; /*输出限幅*/ if(pid->Output < pid->MinOutput) pid->Output = pid->MinOutput; if(pid->Output > pid->MaxOutput) pid->Output = pid->MaxOutput; pid->LastError = pid->Error; } /******************************************************************************* *Name : positionalPid_Cal *Funs : 计算位置式PID的输出 *Input : pid,位置式PID的结构体 ; ActualValue ,控制对象的测量值 *Output : None(将计算的结构存到pid结构体的参数里面) *******************************************************************************/ void incrementalPid_Cal(IncrementalPid *pid , double ActualValue){ pid->ActualVale = ActualValue; pid->Error = pid->GoalVale - pid->ActualVale; //设定值-目前值 if(fabs(pid->Error) < pid->NoneActValue){ //死区 pid->Output=0; return ; } if(pid->Flag_First>=2){ pid->Output = pid->Kp * pid->Error - pid->Ki*pid->LastError1 + pid->Kd * pid->LastError2; /*输出限幅*/ if(pid->Output < pid->MinOutput) pid->Output = pid->MinOutput; if(pid->Output > pid->MaxOutput) pid->Output = pid->MaxOutput; }else{ pid->Flag_First++; } pid->LastError2 = pid->LastError1; pid->LastError1 = pid->Error; } 里面有两种形式的PID,位置式和增量式,建议使用位置式的PID,因为两种本质是一样的,但是增量式PID调参不好调(个人认为),我的里面加入了PID的常见操作,包括死区设置、输出限幅、积分限幅、积分分离。使用的时候只需要将我的文件加进工程,初始化一个PID的结构体,然后调用相应的函数进行计算就可以了,我写的函数都是进行了实际测试的,基本没有BUG,大家可以放心使用。 2、滤波 头文件 #ifndef _MYFILTER_H #define _MYFILTER_H #define SIZE 5 typedef float Element; typedef struct FILTER { Element Data[SIZE]; //滤波核 int head; //队头 int tail; //队尾 int flag; //用来判断是否已经有足够的数据 int Mode; //表示滤波的方法 } Filter; typedef struct KALAMFILTER { double Q; double R; double P_Last; double X_Last, Kg, X_mid, P_Mid, X_Now, P_Now; int flag; }KalManFilter; //初始化滤波器 void initFilter(Filter* f ,int Mode); //初始化卡尔曼滤波器 void initKalManFilter(KalManFilter* f,double Q,double R,double P_Last); //平均滤波 Element AverageFilter(Filter* f,Element); //中值滤波 Element MiddleFilter(Filter* f, Element); //卡尔曼滤波 Element KalManFilterCal(KalManFilter *,Element); #endif c文件 #include "myfilter.h" #include /****************************************************************** *Name :initFliter *Funs :初始化滤波器 *Input :f表示待初始化的滤波器,size表示滤波核的大小,Mode表示滤波方法 *Output :None *********************************************************************/ void initFilter(Filter* f,int Mode) { f->flag = 0; f->Mode = Mode; f->head = 0; f->tail = 0; } /********************************************************************* *Name :initKalManFilter *Funs :初始化卡尔曼滤波器 *Input :f表示待初始化的滤波器,Q表示系统噪声,R表示测量噪声,P_Last表示系统状态协方差初始值 *Output :None **********************************************************************/ void initKalManFilter(KalManFilter* f, double Q, double R, double P_Last) { f->P_Last = P_Last; f->Q = Q; f->R = R; f->flag = 0; } /******************************************************************* *Name :AverageFilter *Funs :滑动平均滤波 *Input :f表示滤波器, *Output :None *******************************************************************/ Element AverageFilter(Filter* f, Element data) { Element res=0; if (f->flag < SIZE) { f->Data[f->tail++] = data; f->flag++; for (int i = 0; i < f->flag; i++) { res += f->Data; } return res / f->flag; } else { f->head++; //出队 f->head = f->head%SIZE; f->tail++; f->tail = f->tail%SIZE; f->Data[f->tail] = data; for (int i = 0; i < SIZE; i++) { res += f->Data; } return res / SIZE; } } /************************************************************** *Name :MiddleFilter *Funs :滑动中值滤波 *Input :f表示滤波器,data为滤波器的输入数据 *Output :None ***************************************************************/ Element MiddleFilter(Filter* f, Element data) { Element res = 0; if (f->flag f->flag++; for (int i = 0; i < f->flag; i++) { res += f->Data; } return res / f->flag; } else { f->head++; //出队 f->head = f->head%SIZE; f->tail++; f->tail = f->tail%SIZE; f->Data[f->tail] = data; //取中值 Element temp[SIZE]; for (int i = 0; i < SIZE; i++) temp = f->Data; Element p; for (int i = 0; i <= SIZE/2; i++) { for (int j = 0; j < SIZE-i-1; j++) { if (temp[j] > temp[j + 1]) { p = temp[j]; temp[j] = temp[j + 1]; temp[j + 1] = p; } } } return temp[SIZE/2]; } } /*********************************************************** *Name :KalManFilterCal *Funs :卡尔曼滤波 *Input :data为滤波器的输入数据 *Output :None ***********************************************************/ Element KalManFilterCal(KalManFilter *f, Element Data){ if (!f->flag) { f->flag = 1; f->X_Last = Data; } f->X_mid = f->X_Last; f->P_Mid = f->P_Last + f->Q; f->Kg = f->P_Mid / (f->P_Mid+f->R); f->X_Now = f->X_mid + f->Kg*(Data - f->X_mid); f->P_Now = (1 - f->Kg)*f->P_Mid; return f->X_Now; } 包含三个滤波器,均值滤波、中值滤波、卡尔曼滤波。其中均值滤波和中值滤波已经经过我的验证了,卡尔曼滤波并没有经过我的验证。使用的时候,只需要初始化一下滤波器,然后调用相应的函数即可。 3、菜单 比赛的时候,一般需要一个界面,用来人机交互,我的这个菜单可以实现任意级的菜单,相当于一个只有执行功能的文件系统 头文件 #ifndef _QZQMENU_H #define _QZQMENU_H #include "sys.h" #define LCD_WIDTH 240 #define LCD_HEIGHT 320 typedef struct Menu_Item{ u8 ChildCount; //子菜单个数 u8 CurrentChild; //当前孩子个数 u8 Mode; //菜单类型 char * name; //菜单名字 void (*Action)(); //菜单被选中时需执行的函数指针 struct Menu_Item **ChildrenMenus; //子菜单结构体数组 struct Menu_Item *ParentMenus; //父菜单 }MenuItem; //创建一个菜单子项 int createOneItem(MenuItem *item,u8 mode,char* name,void (*fun)(),int ChildNum); //建立父亲关系 int Parent(MenuItem * A,MenuItem *B); //父亲专用行为,打印所有的子项到屏幕上 void ParentAction(MenuItem *item); //开始行动 void StartMenu(MenuItem *ALL); #endif c文件 #include "qzqmenu.h" #include "lcd.h" #include #include #include #include "My_Key.h" #include "delay.h" /*********************************************************************************** *Name : createOneItem *Fun : 创建一个菜单子项,并初始化其参数 *Input : item,菜单子项指针;fun,菜单功能;ChildNum,该子项的子菜单个数;ParentNum 该子项的父菜单个数 mode 表示模式,0表示功能项,1表示集合项 *Output : 0 表示初始化失败;1表示初始化成功 ************************************************************************************/ int createOneItem(MenuItem *item,u8 mode,char* name,void (*fun)(),int ChildNum){ item->ChildrenMenus = (MenuItem**)malloc(ChildNum*sizeof(MenuItem*)); item->ChildCount=ChildNum; item->Action=fun; item->CurrentChild=0; item->name = name; item->Mode =mode; item->ParentMenus=NULL; //检查是否成功申请内存 if(item->ChildrenMenus==0&&ChildNum){ return 0; }else return 1; } /*********************************************************************** *Name : Parent *Fun : 绑定两个菜单的父子关系 *Input : A,父亲;B 儿子 *Output : 0 表示绑定失败 ; 1 表示绑定成功 ***********************************************************************/ int Parent(MenuItem * A,MenuItem *B){ //检查A的孩子是否已经满了 if(A->CurrentChild>=A->ChildCount) return 0; if(A->Mode==0) return 0; A->ChildrenMenus[A->CurrentChild++] = B; B->ParentMenus= A; return 1; } //父亲专用行为 void ParentAction(MenuItem *item){ LCD_Clear(WHITE); int XBais=20,YBais=40; int YAdd =30; char buf[50]; POINT_COLOR=BLUE; LCD_ShowString(0,5,200,30,16,item->name); for(int i=0;i sprintf(buf,"%d %s",i+1,item->ChildrenMenus->name); POINT_COLOR=RED; LCD_DrawRectangle(XBais-5,YBais+i*YAdd-5,XBais+200,YBais+i*YAdd+25); if(item->ChildrenMenus->Mode) POINT_COLOR=RED; else POINT_COLOR=BLACK; LCD_ShowString(XBais,YBais+i*YAdd,200,30,16,buf); } } /****************************************************************** *Name : StartMenu *Fun : 绑定两个菜单的父子关系 *Input : ALL 表示顶层子项 *Output : None *****************************************************************/ void StartMenu(MenuItem *ALL){ if(!ALL->Mode) return; u8 key; MenuItem *cur = ALL; ParentAction(cur); while(1){ while(!(key=My_Key_scan())) ; delay_ms(200); if(key==16){//返回上一级菜单 if(cur->ParentMenus){ cur = cur->ParentMenus; ParentAction(cur); } }else if(key>0&&key<=cur->CurrentChild){ if(cur->ChildrenMenus[key-1]->Mode){ cur = cur->ChildrenMenus[key-1]; ParentAction(cur); }else{ if(cur->ChildrenMenus[key-1]->Action){ cur->ChildrenMenus[key-1]->Action(); } } } } } 使用例子 void MenuInit(void){ MenuItem Start,item1,item2,item3; MenuItem t1,t2,t3,t4,t5,t6,t; createOneItem(&t,1,"2019 NCSEDC",LED_1,6); createOneItem(&t1,1,"Basic Topic One",LED_1,0); createOneItem(&t2,1,"Basic Topic Two",LED_2,0); createOneItem(&t3,1,"Basic Topic Three",LED_3,0); createOneItem(&t4,1,"Extended Topic One",LED_4,0); createOneItem(&t5,1,"Extended Topic Tow",LED_5,0); createOneItem(&t6,1,"Others",LED_6,0); Parent(&t,&t1); Parent(&t,&t2); Parent(&t,&t3); Parent(&t,&t4); Parent(&t,&t5); Parent(&t,&t6); StartMenu(&t); } 注:菜单需要配合按键和LCD来联合使用,这里按键我使用的是4x4按键,LCD是使用的正点原子的TFT配套例程,完整的工程会在后面给出链接 4、直流编码电机控速和控距 这份代码是同时控制三个电机的,因为当时正在做这个分为底层的电机驱动和中层的速度距离控制,中层里面提供了用户来设定速度和距离的接口。 1、底层头文件 #ifndef MYPWM_H #define MYPWM_H #include "sys.h" #define FDIV (84) #define FULL (500) #define MOTOR1_FORWARD {PFout(0)=1;PFout(1)=0;} #define MOTOR1_REVERSE {PFout(1)=1;PFout(0)=0;} #define MOTOR2_FORWARD {PFout(2)=1;PFout(3)=0;} #define MOTOR2_REVERSE {PFout(3)=1;PFout(2)=0;} #define MOTOR3_FORWARD {PFout(4)=1;PFout(5)=0;} #define MOTOR3_REVERSE {PFout(5)=1;PFout(4)=0;} //电机1初始化,包括定时器、方向引脚等 void Motor1Init(void); //设置占空比 void SetRate(float rate,u8 ); #endif 底层c文件 #include "motor.h" #include "sys.h" #include "usart.h" #include "pid.h" /****************************************************************** * Name : setMotor1DirGpio * Funs : 初始化三个电机控制,包括定时器、方向引脚 * Input : None * Output : None ******************************************************************/ void static setMotor1DirGpio(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); //使能GPIOF时钟 //GPIOF0-5初始化设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;//0-5作为方向控制 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIO MOTOR1_FORWARD; MOTOR2_FORWARD; MOTOR3_FORWARD; } void Motor1Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); //TIM3时钟使能 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE); //使能PORTF时钟 GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_TIM3); //GPIOC6复用为定时器3 GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_TIM3); //GPIOC7复用为定时器3 GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM3); //GPIOC8复用为定时器3 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8; //GPIOC678第一、二、三通道做pwm波输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); //初始化PC678 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=FDIV-1; //定时器分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=FULL-1; //自动重装载值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器3 //初始化TIM3 Channel1 PWM模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性低 TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC1 TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR1上的预装载寄存器 //初始化TIM3 Channel2 PWM模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性 TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2 TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器 //初始化TIM3 Channel3 PWM模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性低 TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC3 TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR3上的预装载寄存器 TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);//ARPE使能,对预装载值做出更改后,立即生效 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM3 setMotor1DirGpio(); } /****************************************************** *函数名:SetRate *输入:rate 占空比 取值-1到1;channel 表示哪一个通道,即哪一个电机,取值1-3 *输出:无 *功能:修改电机1-3的PWM波 *******************************************************/ void SetRate(float rate,u8 channel){ if(rate>1) rate=1; if(rate<-1) rate=-1; if(rate<0){ rate=-rate; if(channel==1){ MOTOR1_REVERSE; }else if(channel==2){ MOTOR2_REVERSE; }else if(channel==3){ MOTOR3_REVERSE; } }else{ if(channel==1){ MOTOR1_FORWARD; }else if(channel==2){ MOTOR2_FORWARD; }else if(channel==3){ MOTOR3_FORWARD; } } if(channel==1){ TIM_SetCompare1(TIM3,rate*FULL); }else if(channel==2){ TIM_SetCompare2(TIM3,rate*FULL); }else if(channel==3){ TIM_SetCompare3(TIM3,rate*FULL); } } 3、中层头文件 #ifndef _CONTROL_H #define _CONTROL_H #include "sys.h" #include "pid.h" #define MINRATE 0.2 #define STATETHRE 30 typedef struct MOTORPARM{//此结构作为外部控制的接口 int speed; //电机当前速度 int dis; //电机当前目标距离 u8 flag_finish; //动作完成标志 u8 flag_state; //调速或调距 u8 number; //电机编号 float rate ; //电机占空比 IncrementalPid pid_speed; //电机运算pid PositionalPid pid_speed_p;//电机位置式速度pid PositionalPid pid_dis; //电机位置pid }MotorParm; //变量声明 extern MotorParm motor1,motor2,motor3; //控制电机 void MotorControl(float GoalSpeed); //改变电机的速度 void setMotorSpeed(float speed); //调速 void motorSpeed(MotorParm *motor); //调距 void motorDistance(MotorParm *motor); //电机状态更新 void motorStateUpdata(MotorParm *motor); //电机过程控制 void motorProcessControl(MotorParm *car); //控制初始化 void MotorsControlInit(void); //更改电机1的目标 void setMotor1Goal(int steps,int speed); //更改电机2的目标 void setMotor2Goal(int steps,int speed); //更改电机3的目标 void setMotor3Goal(int steps,int speed); #endif 中层c文件 #include "control.h" #include "pid.h" #include "encoder.h" #include "motor.h" #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "niming.h" #include //全局变量 MotorParm motor1,motor2,motor3; //三个电机的控制结构体 /************************************************************************** *Name :MotorControl *Funs :电机控速函数 *Input :GoalSpeed 目标速度,范围需要根据电机而定 *Output :None **************************************************************************/ IncrementalPid pid; void MotorControl(float GoalSpeed){ pid.Error=0; pid.LastError1=0; pid.LastError2=0; pid.Flag_First=1; pid.MinOutput=-1; pid.MaxOutput=1; pid.NoneActValue=0; pid.GoalVale = GoalSpeed; pid.Kp=-0.00003; pid.Ki=0; pid.Kd=0; getSpeed(1,1); float speed; float rate=0; float temp; u8 buf1[4],buf2[4]; u8 *temp1,*temp2; while(1){ speed = getSpeed(1,1); incrementalPid_Cal(&pid,speed); rate+=pid.Output; SetRate(rate,1); temp = pid.GoalVale; temp1 = (u8*)&(temp); temp2 = (u8*)&speed; for(int i=0;i<4;i++){ buf1 = *(temp1+3-i); buf2 = *(temp2+3-i); } delay_us(1000); } } void setMotorSpeed(float speed){ pid.GoalVale = speed; printf("%frn",pid.GoalVale); } void limitValue(float* rate,float min,float max){ if(*rate>0&&*rate } if(*rate<0&&*rate>-min){ *rate = -min; } if(*rate>0&&*rate > max){ *rate = max; } if(*rate<0&&*rate < -max){ *rate = -max; } } /************************************************************************** *Name :motorProcessControl *Funs :电机控速控距离处理函数:分为两个步骤,先调速,再调 *Input :motor 是电机控制的结构体指针 *Output :None **************************************************************************/ void motorProcessControl(MotorParm *motor){ // if(motor->flag_finish==1) // return; //如果任务完成,则啥都不干 if(motor->flag_state==1){//调速 motorSpeed(motor); }else if(motor->flag_state==2){//调距 motorDistance(motor); } } /************************************************************************** *Name :motorSpeed *Funs :电机调速模块,这里对电机速度进行控制 *Input :motor 是电机控制的结构体指针 *Output :None **************************************************************************/ void motorSpeed(MotorParm *motor){ motor->speed = getSpeed(0,motor->number); //获取速度 motor->dis -= motor->speed; positionalPid_Cal(&motor->pid_speed_p,motor->speed); motor->rate=motor->pid_speed_p.Output; limitValue(&motor->rate,MINRATE,1); SetRate(motor->rate,motor->number); } /************************************************************************** *Name :motorDistance *Funs :电机距离调节,调节电机的转动距离 *Input :motor 是电机控制的结构体指针 *Output :None **************************************************************************/ void motorDistance(MotorParm *motor){ motor->dis += getSpeed(0,motor->number); //累加距离 positionalPid_Cal(&motor->pid_dis,motor->dis); motor->rate=motor->pid_dis.Output; limitValue(&motor->rate,MINRATE,1); SetRate(motor->rate,motor->number); } /************************************************************************** *Name :motorStateUpdata *Funs :电机状态更新 *Input :motor 是电机控制的结构体指针 *Output :None **************************************************************************/ void motorStateUpdata(MotorParm *motor){ if(motor->flag_state==1){ // 当前为速度调节 if((motor->dis>0&&motor->dis motor->flag_state=2; //进入调距 } }else if(motor->flag_state==2){ if(motor->dis==0){ // motor->flag_state=0; motor->flag_finish=1; } } } /************************************************************************** *Name :MotorsControlInit *Funs :初始化电机控制结构体参数 *Input :motor 是电机控制的结构体指针 *Output :None **************************************************************************/ void MotorsControlInit(void){ motor1.number=1; motor1.flag_finish=1; motor1.pid_speed_p.Error=0; motor1.pid_speed_p.Flag_First=0; motor1.pid_speed_p.MinOutput=-1; motor1.pid_speed_p.MaxOutput=1; motor1.pid_speed_p.MAXInte =1; motor1.pid_speed_p.Integral=0; motor1.pid_speed_p.IntePartValue=30; motor1.pid_speed_p.NoneActValue=0; motor1.pid_speed_p.Kp=-0.5; motor1.pid_speed_p.Ki=-0.3; motor1.pid_speed_p.Kd=0; motor1.pid_dis.Error=0; motor1.pid_dis.LastError=0; motor1.pid_dis.Integral=0; motor1.pid_dis.Flag_First=0; motor1.pid_dis.MaxOutput=1; motor1.pid_dis.MinOutput=-1; motor1.pid_dis.IntePartValue=100; motor1.pid_dis.MAXInte=0.5; motor1.pid_dis.NoneActValue=0; motor1.dis =0; motor1.pid_dis.GoalVale=0; motor1.pid_dis.Kp=-0.1; motor1.pid_dis.Ki=-0.3; motor1.pid_dis.Kd=-0.5; motor1.pid_speed_p.GoalVale=0; motor2.number=2; motor2.flag_finish=1; motor2.pid_speed_p.Error=0; motor2.pid_speed_p.Flag_First=0; motor2.pid_speed_p.MinOutput=-1; motor2.pid_speed_p.MaxOutput=1; motor2.pid_speed_p.MAXInte =1; motor2.pid_speed_p.Integral=0; motor2.pid_speed_p.IntePartValue=30; motor2.pid_speed_p.NoneActValue=0; motor2.pid_speed_p.Kp=-0.5; motor2.pid_speed_p.Ki=-0.3; motor2.pid_speed_p.Kd=0; motor2.pid_dis.Error=0; motor2.pid_dis.LastError=0; motor2.pid_dis.Integral=0; motor2.pid_dis.Flag_First=0; motor2.pid_dis.MaxOutput=1; motor2.pid_dis.MinOutput=-1; motor2.pid_dis.IntePartValue=100; motor2.pid_dis.MAXInte=0.5; motor2.pid_dis.NoneActValue=0; motor2.dis =0; motor2.pid_dis.GoalVale=0; motor2.pid_dis.Kp=-0.1; motor2.pid_dis.Ki=-0.3; motor2.pid_dis.Kd=-0.5; motor2.pid_speed_p.GoalVale=0; motor3.number=3; motor3.flag_finish=1; motor3.pid_speed_p.Error=0; motor3.pid_speed_p.Flag_First=0; motor3.pid_speed_p.MinOutput=-1; motor3.pid_speed_p.MaxOutput=1; motor3.pid_speed_p.MAXInte =1; motor3.pid_speed_p.Integral=0; motor3.pid_speed_p.IntePartValue=30; motor3.pid_speed_p.NoneActValue=0; motor3.pid_speed_p.Kp=-0.5; motor3.pid_speed_p.Ki=-0.3; motor3.pid_speed_p.Kd=0; motor3.pid_speed_p.GoalVale=0; motor3.pid_dis.Error=0; motor3.pid_dis.LastError=0; motor3.pid_dis.Integral=0; motor3.pid_dis.Flag_First=0; motor3.pid_dis.MaxOutput=1; motor3.pid_dis.MinOutput=-1; motor3.pid_dis.IntePartValue=100; motor3.pid_dis.MAXInte=0.5; motor3.pid_dis.NoneActValue=0; motor3.dis =0; motor3.pid_dis.GoalVale=0; motor3.pid_dis.Kp=-0.1; motor3.pid_dis.Ki=-0.3; motor3.pid_dis.Kd=-0.5; motor1.pid_dis.MaxOutput=0.5; motor1.pid_dis.MinOutput=-0.5; motor2.pid_dis.MaxOutput=0.5; motor2.pid_dis.MinOutput=-0.5; motor3.pid_dis.MaxOutput=0.5; motor3.pid_dis.MinOutput=-0.5; } /************************************************************************** *Name :setMotor1Goal *Funs :设置(修改)电机1的控制目标 *Input :motor 是电机控制的结构体指针 *Output :None **************************************************************************/ void setMotor1Goal(int steps,int speed){ motor1.flag_finish=0; motor1.flag_state=1; //速度控制 motor1.dis = steps; motor1.pid_speed_p.GoalVale = speed; } /************************************************************************** *Name :setMotor2Goal *Funs :设置(修改)电机2的控制目标 *Input :motor 是电机控制的结构体指针 *Output :None **************************************************************************/ void setMotor2Goal(int steps,int speed){ motor2.flag_finish=0; motor2.flag_state=1; //速度控制 motor2.dis = steps; motor2.pid_speed_p.GoalVale = speed; } /************************************************************************** *Name :setMotor3Goal *Funs :设置(修改)电机3的控制目标 *Input :motor 是电机控制的结构体指针 *Output :None **************************************************************************/ void setMotor3Goal(int steps,int speed){ motor3.flag_finish=0; motor3.flag_state=1; //速度控制 motor3.dis = steps; motor3.pid_speed_p.GoalVale = speed; } 这份代码非常容易控制成控制n个电机的代码 5、步进电机控速控距 我这里使用的SPTA算法来进行加减速的控制,同时控制三个步进电机,可以很容易地扩展成控制任意个步进电机,类似直流控制,步进控制也分为底层的SPTA控制和中层的控制。我的代码做到了可以中途任意变速,但是没有做到中途任意变距离。 底层头文件 #ifndef _MYSPTA_H #define _MYSPTA_H #include "sys.h" typedef volatile int SPTAVAR; //脉冲1 #define STEP1 PFout(0) //脉冲2 #define STEP2 PFout(2) //脉冲3 #define STEP3 PFout(4) //电机1正方向 #define POSITIVE1 {PFout(1)=0;motor1.Direction=1;} //电机1负方向 #define NEGATIVE1 {PFout(1)=1;motor1.Direction=0;} //电机2正方向 #define POSITIVE2 {PFout(3)=0;motor2.Direction=1;} //电机2负方向 #define NEGATIVE2 {PFout(3)=1;motor2.Direction=0;} //电机3正方向 #define POSITIVE3 {PFout(5)=0;motor3.Direction=1;} //电机3负方向 #define NEGATIVE3 {PFout(5)=1;motor3.Direction=0;} //速度最小50 最大50000 //暂定加速度400000,在600000左右达到极致 #define MAXACCELERATION 1000000 #define SPTAOPEN {TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);} #define SPTACLOSE {TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);TIM_Cmd(TIM4,DISABLE);TIM_Cmd(TIM5,DISABLE);} #define SPTACLOSE1 {TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);} #define SPTACLOSE2 {TIM_Cmd(TIM4,DISABLE);} #define SPTACLOSE3 {TIM_Cmd(TIM5,DISABLE);} typedef struct STEPMOTOR{ SPTAVAR PosAccumulator; //位置累加器 SPTAVAR PosAdd; //位置增加值 SPTAVAR ActualPosition; //实际位置 SPTAVAR TargetPosion; //目标位置,用户输入步进电机运动的步数 SPTAVAR VelAccumulator; //速度累加器 SPTAVAR ActualAcceleration; //实际加速度,用户设定的加速度数值 SPTAVAR VelAdd; //速度增加值 SPTAVAR ActualVelocity; //实际速度 SPTAVAR TargetVelocity; //目标速度 u8 SPTAState; //SPTA的状态:0 空闲 | 1 加速 | 2 匀速 | 3 减速 SPTAVAR FinishFlag; //状态完成标志,每当一个状态完成时,将它置1,其清零操作由应用层手动清零 SPTAVAR StepFinishFlag; //步数完成标志 SPTAVAR Direction; //方向标志 1:正方向 0:负方向 u8 Mode; //STPA工作模式选择 0:速度调控模式 1:步数调控模式 int AccelerationSteps; //加速步数 int Myposition; //系统位置 u8 number; //电机的编号 }StepMotor; //电机结构参数 extern StepMotor motor1,motor2,motor3; //初始化 void sptaInit(void); //速度更新 void velUpdate(StepMotor *motor); //位置更新 void posUpdate(StepMotor *motor); //状态调度 void dealState(StepMotor *motor); //更改状态 void stateTurn(StepMotor *motor,int); //停止工作判断 void ReadySTop(void); #endif 底层的c文件 #include "mySPTA.h" #include "sys.h" #include "delay.h" //全局变量--两个电机结构体参数 StepMotor motor1,motor2,motor3; /********************************************************** *Name :sptaInit *Funs :初始化SPTA所需的定时器,脉冲输出IO *Input :None *Output :None ***********************************************************/ void sptaInit(void){ //初始化定时器 u16 arr=200-1,psc=84-1; //10KHz TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); ///使能TIM3时钟 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_Cmd(TIM3,DISABLE); //关闭定时器3 TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);//初始化TIM3 TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器3更新中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn; //定时器3中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01; //抢占优先级1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE); ///使能TIM4时钟 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_Cmd(TIM4,DISABLE); //关闭定时器4 TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseInitStructure);//初始化TIM4 TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器4更新中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM4_IRQn; //定时器4中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01; //抢占优先级1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE); ///使能TIM5时钟 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_Cmd(TIM5,DISABLE); //关闭定时器5 TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseInitStructure);//初始化TIM5 TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器5更新中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM5_IRQn; //定时器5中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01; //抢占优先级1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化控制引脚 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);//使能GPIOF时钟 //GPIOF0-3初始化设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5);//默认低 motor1.SPTAState=0; //电机1状态,空闲 motor2.SPTAState=0; //电机2状态,空闲 motor3.SPTAState=0; motor1.FinishFlag=1; //电机1结束标志,空闲 motor2.FinishFlag=1; //电机2结束标志,空闲 motor3.FinishFlag=1; motor1.number=1; motor2.number=2; motor3.number=3; } /**************************************************************** *Name :TIM3_IRQHandler *Funs :定时器3中断函数,速度更新,位置更新,IO输出 *Input :None *Output :None *****************************************************************/ void TIM3_IRQHandler(void){ if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET){ velUpdate(&motor1); //速度更新 posUpdate(&motor1); //位置更新 dealState(&motor1); //状态 if(motor1.SPTAState==0){ SPTACLOSE1; } } TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);//清楚中断标志 } /**************************************************************** *Name :TIM4_IRQHandler *Funs :定时器4中断函数,速度更新,位置更新,IO输出 *Input :None *Output :None *****************************************************************/ void TIM4_IRQHandler(void){ if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update)==SET){ velUpdate(&motor2); //速度更新 posUpdate(&motor2); //位置更新 dealState(&motor2); //状态 if(motor2.SPTAState==0){ SPTACLOSE2; } } TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);//清楚中断标志 } /**************************************************************** *Name :TIM5_IRQHandler *Funs :定时器5中断函数,速度更新,位置更新,IO输出 *Input :None *Output :None *****************************************************************/ void TIM5_IRQHandler(void){ if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update)==SET){ velUpdate(&motor3); //速度更新 posUpdate(&motor3); //位置更新 dealState(&motor3); //状态 if(motor3.SPTAState==0){ SPTACLOSE3; } } TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update);//清楚中断标志 } /************************************************************ *Name :velUpdate *Funs :速度更新 *Input :None *Output :None *************************************************************/ void velUpdate(StepMotor *motor){ if(motor->ActualVelocity!=motor->TargetVelocity){ motor->VelAccumulator+=motor->ActualAcceleration; //速度累加器+实际加速度 motor->VelAdd = motor->VelAccumulator>>17; //右移16位,判断速度累加器是否溢出 motor->VelAccumulator -= motor->VelAdd << 17; //如果溢出,则速度累加器去掉溢出部分 if(motor->ActualVelocity motor->ActualVelocity = (motor->ActualVelocity+motor->VelAdd) }else if(motor->ActualVelocity>motor->TargetVelocity){ motor->ActualVelocity = (motor->ActualVelocity-motor->VelAdd)>motor->TargetVelocity?(motor->ActualVelocity-motor->VelAdd):motor->TargetVelocity; } }else{ motor->VelAccumulator=0; motor->VelAdd=0; } } void stepOne(u8 which){ if(which==1){//电机1 STEP1 =1; //产生一个脉冲 for(int j=0;j<100;j++) //经过测试,84个脉冲接近5us,或2.5us __nop(); STEP1=0; }else if(which==2){//电机2 STEP2 =1; //产生一个脉冲 for(int j=0;j<100;j++) //经过测试,84个脉冲接近5us,或2.5us __nop(); STEP2=0; }else if(which==3){ STEP3 =1; //产生一个脉冲 for(int j=0;j<100;j++) //经过测试,84个脉冲接近5us,或2.5us __nop(); STEP3=0; } } /************************************************************************** *Name :posUpdate *Funs :位置更新 *Input :None *Output :None ***************************************************************************/ void posUpdate(StepMotor *motor){ motor->PosAccumulator+=motor->ActualVelocity; //位置累加器+实际速度 motor->PosAdd = motor->PosAccumulator >> 17; //左移17位,判断是否溢出 motor->PosAccumulator -= motor->PosAdd << 17; //如果位置累加器溢出,则去掉溢出部分 if(motor->PosAdd!=0){ if(motor->Mode){ //计步模式 if(motor->SPTAState==1){ motor->AccelerationSteps++; if(motor->AccelerationSteps>(motor->TargetPosion/2)){//转至减速状态 motor->TargetVelocity=0; stateTurn(motor,3); } }else if(motor->SPTAState==2){ if((--motor->TargetPosion)<=0){ //匀速过程完毕,开始减速至0 motor->TargetVelocity=0; stateTurn(motor,3); } } } stepOne(motor->number); if(motor->Direction) motor->Myposition++; else motor->Myposition--; } } /***************************************************************** *Name :dealState *Funs :状态调度 *Input :motor表示电机参数结构体 *Output :None ******************************************************************/ void dealState(StepMotor *motor){ if((motor->SPTAState==1||motor->SPTAState==3)&&(motor->ActualVelocity==motor->TargetVelocity)){//如果加减速,却实际速度等于目标速度 motor->FinishFlag=1; //将完成标志置1 if(motor->SPTAState==3&&motor->ActualVelocity==0){//空闲状态 stateTurn(motor,0); }else{ stateTurn(motor,2); } }else if(motor->SPTAState==2&&(motor->ActualVelocity!=motor->TargetVelocity)){//如果匀速,却实际速度不等于目标速度 motor->FinishFlag=1; //将完成标志置1 if(motor->ActualVelocity>motor->TargetVelocity) stateTurn(motor,3);//减速 else stateTurn(motor,1);//加速 }else if(motor->SPTAState==0){ //空闲 stateTurn(motor,0); } } /***************************************************************** *Name :stateTurn *Funs :更改电机状态 *Input :State 表示要转成的状态 1:加速 2:匀速 3:减速;motor是电机参数结构体 *Output :None ******************************************************************/ void stateTurn(StepMotor * motor,int State){ if(motor->Mode&&motor->SPTAState==3){ //步数完成,清零加速过程的距离 motor->AccelerationSteps=0; motor->StepFinishFlag=1; } motor->SPTAState=State; if(State==1){//加速 motor->ActualAcceleration = MAXACCELERATION; }else if(State==2){//变为匀速 if(motor->Mode){//计步 motor->TargetPosion = motor->TargetPosion -2*motor->AccelerationSteps; if(motor->TargetPosion<0) motor->TargetPosion=0; } motor->ActualAcceleration = 0; }else if(State==3){//减速 motor->ActualAcceleration = MAXACCELERATION; }else if(State==0){ motor->ActualAcceleration = 0; motor->TargetVelocity=0; motor->TargetPosion=0; } } /***************************************************************** *Name :ReadySTop *Funs :判断定时器 *Input :None *Output :None ******************************************************************/ void ReadySTop(void){ if(motor1.SPTAState==0&&motor2.SPTAState==0){//停止 SPTACLOSE; } } 中层头文件 #ifndef _SPTAAPP_H #define _SPTAAPP_H #include "sys.h" #include "mySPTA.h" //启动,以指定速度向前走 void sPTAStart(int vel1,int vel2,int vel3); //停止 void sPTAStop(); //调速 void setVel(StepMotor* motor,int vel); //向某个方向走指定步数,以指定速度 void sPTAGo(int Steps1,int vel1,int Steps2,int vel2,int Steps3,int vel3); //急刹 void stop(); //复位 void toZero(void); #endif 中层c文件 #include "mySPTA.h" #include "SPTAAPP.h" #include "usart.h" #include "LED.h" #include "delay.h" #include "key.h" #include /***************************************************************** *Name :changeDir *Funs :更改电机方向 *Input :which 表示哪一个电机,范围1-3;dir表示方向,0负方向,1正方向 *Output :None ******************************************************************/ static void changeDir(u8 which,u8 dir){ if(which==1){ if(dir==0){ NEGATIVE1; }else if(dir==1){ POSITIVE1; } }else if(which==2){ if(dir==0){ NEGATIVE2; }else if(dir==1){ POSITIVE2; } }else if(which==3){ if(dir==0){ NEGATIVE3; }else if(dir==1){ POSITIVE3; } } } /***************************************************************** *Name :sPTAStart *Funs :三个电机以一个指定的速度开始运动 *Input :vel1表示电机1的速度 vel2表示电机2的速度 vel3表示电机3的速度 *Output :None ******************************************************************/ void sPTAStart(int vel1,int vel2,int vel3){ if(!SYSTEMKEY) return; //电机1 if(vel1>=0){ motor1.TargetVelocity = vel1; //设置目标速度 changeDir(motor1.number,1); }else{ motor1.TargetVelocity = -vel1; //设置目标速度 changeDir(motor1.number,0); } stateTurn(&motor1,1); //加速 //电机2 if(vel2>=0){ motor2.TargetVelocity = vel2; //设置目标速度 changeDir(motor2.number,1); }else{ motor2.TargetVelocity = -vel2; //设置目标速度 changeDir(motor2.number,0); } stateTurn(&motor2,1); //加速 //电机3 if(vel3>=0){ motor3.TargetVelocity = vel3; //设置目标速度 changeDir(motor3.number,1); }else{ motor3.TargetVelocity = -vel3; //设置目标速度 changeDir(motor3.number,0); } stateTurn(&motor3,1); //加速 //开始 SPTAOPEN; } /************************************************************** *Name :sPTAStop *Funs :三个电机停止运动,三个电机停止后返回 *Input :None *Output :None ***************************************************************/ void sPTAStop(void){ motor1.TargetVelocity=0; //电机1目标速度改为0 stateTurn(&motor1,3); //状态转为减速 motor2.TargetVelocity=0; //电机2目标速度改为0 stateTurn(&motor2,3); //状态转为减速 motor3.TargetVelocity=0; //电机3目标速度改为0 stateTurn(&motor3,3); //状态转为减速 while(!((motor1.SPTAState==0)&&(motor2.SPTAState==0)&&(motor3.SPTAState==0))) ; //定时器关闭 SPTACLOSE; } /**************************************************************** *Name :setVel *Funs :将电机速度改为指定速度,反向时由于电机先减速至0然后再加速,所以会产生阻塞 *Input :motor表示电机结构参数,vel 表示指定的速度 *Output :None ****************************************************************/ void setVel(StepMotor* motor,int vel){ if(!SYSTEMKEY) return; if(vel==motor->TargetVelocity&&((vel>0&&motor->Direction)||(vel<0&&!motor->Direction))) //等速 return; if(vel>0&&!motor->Direction){ motor->TargetVelocity=0; //目标速度改为0 stateTurn(motor,3); //状态转为减速 motor->FinishFlag=0; SPTAOPEN; while(!motor->FinishFlag) ; changeDir(motor->number,1); motor->TargetVelocity = vel; stateTurn(motor,1); //加速 }else if(vel<0&&motor->Direction){ motor->TargetVelocity=0; //目标速度改为0 stateTurn(motor,3); //状态转为减速 motor->FinishFlag=0; SPTAOPEN; while(!motor->FinishFlag) ; changeDir(motor->number,0); //电机方向改为负 motor->TargetVelocity = -vel; stateTurn(motor,1); //加速 }else if(vel>0){ motor->TargetVelocity = vel; if(vel>motor->TargetVelocity){ stateTurn(motor,1); //加速 }else if(vel stateTurn(motor,3); //减速 } }else if(vel<0){ motor->TargetVelocity = -vel; if(-vel>motor->TargetVelocity){ stateTurn(motor,3); //加速 }else if(-vel stateTurn(motor,1); //减速 } }else if(vel==0){ motor->TargetVelocity=0; //目标速度改为0 stateTurn(motor,3); //状态转为减速 } } /****************************************************************** *Name :sPTAGo *Funs :两个电机向一个方向走固定步数 *Input :Steps1 vel1 表示电机1的步数和速度,Steps2 vel2 表示电机2的步数和速度,Steps3 vel3 表示电机3的步 数和速度 ,其中steps的正负表示方向,velx为正数 *Output :None ******************************************************************/ void sPTAGo(int Steps1,int vel1,int Steps2,int vel2,int Steps3,int vel3){ if(!SYSTEMKEY) return; motor1.Mode=1; //步数调控模式 motor2.Mode=1; //步数调控模式 motor3.Mode=1; //步数调控模式 if(Steps1>=0){ changeDir(motor1.number,1); }else{ changeDir(motor1.number,0); Steps1 = -Steps1; } if(Steps2>=0){ changeDir(motor2.number,1); }else{ changeDir(motor2.number,0); Steps2 = -Steps2; } if(Steps3>=0){ changeDir(motor3.number,1); }else{ changeDir(motor3.number,0); Steps3 = -Steps3; } motor1.AccelerationSteps=0; motor1.TargetVelocity=vel1; motor1.TargetPosion = Steps1; stateTurn(&motor1,1); motor2.AccelerationSteps=0; motor2.TargetVelocity=vel2; motor2.TargetPosion = Steps2; stateTurn(&motor2,1); motor3.AccelerationSteps=0; motor3.TargetVelocity=vel3; motor3.TargetPosion = Steps3; stateTurn(&motor3,1); SPTAOPEN; while(!((motor1.SPTAState==0)&&(motor2.SPTAState==0)&&(motor3.SPTAState==0))){ __nop(); } SPTACLOSE; motor1.Mode=0; motor2.Mode=0; motor3.Mode=0; } /********************************************************************* *Name :toZero *Funs :复位 *Input :None *Output :None ************************************************************************/ void toZero(void){ if(SYSTEMKEY&&LIMIT1) ; } /************************************************************************ *Name :stop *Funs :直接停下 *Input :None *Output :None **************************************************************************/ void stop(){ motor1.TargetVelocity=0; motor2.TargetVelocity=0; motor3.TargetVelocity=0; motor1.SPTAState=0; motor2.SPTAState=0; motor3.SPTAState=0; SPTACLOSE; } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1001 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
983 浏览 1 评论
496 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
374 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
875 浏览 2 评论
1547浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
212浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
236浏览 3评论
203浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
203浏览 3评论
GMT+8, 2024-8-3 04:23 , Processed in 0.742222 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
