1个回答
随着通信与物联网技术的不断发展,我们的设计中越来越多的开始出现无线通信的元素。通过无线通信,设备不再只是独立工作,而是可以通过网络协同工作,增强设备的灵活性与功能。短距离无线通信是无线通讯中最常见的一种情况,一般指通讯范围不超过100m的无线通信。本文整理了短距离无线通信的常用方案,并将不同的方案进行了比较,最后叙述了如何根据不同的项目需求进行选择。
一、常见的短距离无线通信方案 1.1 无线编解码芯片 无线编码芯片将数据编码后进行无线传输,而无线解码器则接收无线数据、并进行一些容错处理。无线编解码芯片相当于只实现了无线网络的物理层,利用无线构件了一个数据的通路,一般提供若干个”通道”供使用者使用。一般常用于汽车无线遥控开关、门禁遥控开关、玩具遥控器中,常见型号有PT2262/2272。 1.2 无线数传芯片 无线数传芯片允许使用者通过芯片提供的接口进行数据的传输,常见的接口有SPI及串口。无线数传一般工作在315 MHz/433 MHz/868 MHz/915 MHz/2.4 GHz这些频段,这些频段是公开频段,不需要进行使用申请。无线数传有两种不同的传输方式:透明传输和非透明传输。透明传输是指数据所发即所得,不需要进行协议转换;而非透明传输是指用户需要操作一些寄存器,或是需要进行协议的转化与解析。典型的数传芯片有Si4432、nRF24L01、CC1100,这三款芯片的比较如下(数据由毛鹏程整理):
1.3 ZigBee(802.15.4) 随着物联网、车联网与智能家居概念的宣传,ZigBee开始进入我们设计人员的视线。ZigBee基于IEEE 802.15.4标准,由ZigBee联盟制定,具有自组网、低速率、低功耗的特点,尤其适合小型设备组网的需要。ZigBee的第一个版本制定于2004年,经历了ZigBee2004、ZigBee2006、ZigBee2007及ZigBee Pro等版本。各版本的比较如下:
Wifi相信大家都非常熟悉了,Wifi被广泛应用于笔记本电脑、手机、平板电脑中,用于支持设备通过无线的方式连接互联网。Wifi的通信吞吐率很高,且与现存的网络设备具有良好的兼容性。 1.5 蓝牙(802.15.1) 蓝牙技术的创始人是爱立信公司,用于手机与外围设备的连接,如蓝牙耳机、蓝牙GPS等。蓝牙使用时分双工的模式来实现全双工通讯,遵循IEEE802.15.1协议。蓝牙具有通讯速率快、连接简单、全球通用、功耗低等特点,广泛用于手机、计算机、娱乐外围设备之中。 1.6 IrDA IrDA使用红外线进行通讯,是一种低成本的通讯方案。该标准制定了一个半双工的通讯系统,通讯范围1m左右,传输角度30到60度。因为使用红外线作为通讯媒介,IrDA的数据传输率最大可以达到4Mbps。IrDA较大的劣势就是其对传输路径的要求比较高,传输距离、收发角度都有限制,减小了它的应用领域。 二、短距离无线通信方案的比较
三、短距离无线通信方案的选择 根据项目需求中对功能、成本、体积、功耗的种种要求,确立了以下一些选择的思路: 1、需要极低的成本 如果对成本十分敏感(比如用于消费类电子产品),可以使用编解码芯片(对角度无要求)或IrDA(对角度有要求)。IrDA通讯的成本极低,只需要一对红外收发管,但通讯角度必须在60度以内。 2、需要较大的数据传输率 如果需要传送的数据是图片或者视频这样的“大家伙”,那么一般只能选择Wifi传输; 如果传送的是语音数据,蓝牙也可以较好的支持。 3、需要连接互联网 如果设备需要连接互联网,一种方式是使用节点+网关的形式,另一种方式就是使用Wifi。 4、设备需要组成星型网络 使用支持多通信通道的数传模块,或在点对点通讯时附加设备ID信息。 5、设备需要组成网状网络 可以使用数传模块,需要自己实现路由、转发机制; 也可以使用支持ZigBee协议的芯片,如CC2530、STM32W,但成本较高。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1792 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1626 浏览 1 评论
1094 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
732 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1682 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
740浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
577浏览 3评论
600浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
562浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 11:57 , Processed in 0.781633 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
