电缆故障测试仪解决低压电缆故障的方法有哪些:
第一步是使用电缆故障测距仪测量距离。实际上,需要判断电缆故障是高阻还是低阻或接地。根据这种情况,使用不同的测试方法。如果是接地故障,直接用电缆故障测距仪的低压脉冲法测距。如果是高阻故障,则需要采用高压脉冲放电法测距。用高压脉冲放电法测距时,需要很多辅助设备:如高压脉冲电容器、放电球、限流电阻、电感线圈、信号采样器等,操作麻烦,不安全。有一定的危险性,比较麻烦的是分析采样波形,对测试人员的知识要求比较高。 第二步是寻找路径。搜索路径时,在电缆上加一个信号(路径信号发生器),然后用接收器接收这个信号,带着信号沿着路径走,以确定电缆的路径,但是,这个路径的范围是大约在1-2米之间,这不是特别准确。 第三步是根据测量的距离准确定位,这是根据点火和放电产生的声音。当电缆故障测试仪的耳机发出最响亮的声音时,故障点的位置就找到了。但是,因为是听声音,受环境噪音的影响,需要很多时间才能找到,有时只能在晚上才能找到;当涉及到交联电缆时,需要更多的时间,因为交联电缆通常在内部放电。 ,声音很小,几乎听不见,只能测量到底。 因此,这种方法可以解决大部分电力电缆故障。 电缆故障测试仪的工作原理是什么: 电力电缆故障测试仪工作原理:电力电缆故障测试仪主要由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪和电缆路径测试仪三部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障的性质、电缆故障的总长度以及从测试端到电缆故障点的大致位置;电缆故障定位器是根据主机确定的电缆故障点的大致位置。电缆故障测试仪;对于方向未知的埋地电缆,确定电缆故障点的确切位置。电缆的地下方向需要通过路径计来确定。电力电缆故障检测的基本方法是对故障电缆施加高压脉冲,使故障电缆在故障点击穿。电缆故障的击穿点在放电过程中会同时产生电磁波和声音。 电弧反射法(二次脉冲法)应用于电缆故障测试仪定位的工作原理:首先,在电缆测试端对故障电缆施加一定电压等级和一定能量的高压脉冲,使电缆具有高电阻故障点可以穿透电弧;同时,当在测试端子上加一个低电压脉冲,当测量脉冲到达电缆的高阻故障点时,就会遇到电弧并反射电弧面。由于引弧时高阻故障变为瞬时短路故障,低压测量脉冲具有明显的阻抗特性,使闪络测量波形变为低压脉冲短路波形,使波形识别非常简单明了。称为“第二脉冲”定律,接收到的低压脉冲反射波形相当于铁芯对地完全短路波形,当高压脉冲释放时,低压脉冲波形不释放,两种波形都会有一个发散点,即故障点的反射波形点;这种方法结合了低压脉冲法和高压闪络技术,使测试人员更容易确定位置的故障点。 特高压电力https://www.whtgydl.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1987 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
760 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1275 浏览 0 评论
2905 浏览 3 评论
1355 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 13:50 , Processed in 0.720599 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
