电子发烧友论坛|
之前写过了对于NRF24L01的单向通信,即一个作为固定发送端,另一个作为固定接收端的程序。这次在之前的基础上更进一步,让两个NRF24L01芯片互相通信,两个芯片在发送和接收模式之间来回切换。这样就可以做到双向通信。
NRF24L01芯片中有一个应答机制,就是在接收到信息后,接收端延时一段时间后会给发送端一个应答信号,但是这个应答信号我在实际使用过程中会出现错误,我也找不到错误在哪里,所以干脆就不使用它的应答,直接将应答关掉。 NRF_WriteRegister(NRF_REG_EN_AA, ENAA_ALL_DISABLE); //使能自动应答(不使用自动应答) 大概思路有两种如下: 想要双向通信的话,就需要先找某一端作为发送端A,另一端作为接收端B,然后依次进入发送和接收模式。 1.一种是两个芯片A先进入发送端,3ms后如果发送完成就进入接收模式(这个时间与需要发送的数据量的大小有关,这里以发送19个字节的数据为例,大约需要1ms左右,等待3ms是为了使其将所有数据发送出去),另一端B也先进入接收模式,只不过2ms后发送完成进入接收模式,将两个芯片的运行时间错开。 2.在A发送作为发送端发送数据时,B需要在RX_MODE下等待,直到接收到A端发送的消息为止。A端发送完一个字节的数据后将发送中断标志位和FIFO全部清零并进入RX_MODE开始等待,B端接收到数据后将接收到的数据从FIFO中读出后把接收中断标志位和FIFO全部清零并进入TX_MODE开始发送消息。 以上两种方法都是可行的,只不过各有优缺点。 接下来贴上第一种方法的代码: while(1) { static NRF_TR_e modestatus; if(millis()>=(RC_WRITE_HANDLE_PERIOD+RC_WRITE_HANDLE_TIME)) { RC_WRITE_HANDLE_TIME=millis(); if(!modestatus) { modestatus=TX; } switch(modestatus) { case TX: rc_txdata_handle(); NRF_TX_mode(); NRF_FIFO_WRITE(nrf_tx_buffer,NRF_BUFFER_SIZE); modestatus=TX_DONE; break; case TX_DONE: NRF_WriteRegister(NRF_REG_STATUS, CLEAR_TX_IRQ); modestatus=RX; break; case RX: while(IRQ) { static uint16_t wait; if(++wait>1000) { wait=0; break; } } if(!IRQ) { uint8_t status = NRF_ReadRegister(NRF_REG_STATUS); if(status & CLEAR_RX_IRQ) { NRF_WriteRegister(NRF_REG_STATUS, CLEAR_RX_IRQ); NRF_RX_mode(); NRF_FIFO_READ(nrf_rx_buffer,NRF_BUFFER_SIZE); rc_rxdata_handle(); NRF_FIFO_FLUSH(FLUSH_RX); } } break; default: break; } } } 这是第一种方法的程序,只需要改变RC_WRITE_HANDLE_PERIOD的值就可以了,一个为2,一个为3。优点是两个芯片可以共用一套程序,缺点是可能会影响收发数据的精准度和速度。 第二种方法的代码与第一种大同小异,只不过接收端有另外一套程序,我还没有做具体的测试能不能使用,仅供参考吧: //发送端 while(1) { static NRF_TR_e modestatus; if(millis()>=(RC_WRITE_HANDLE_PERIOD+RC_WRITE_HANDLE_TIME)) { RC_WRITE_HANDLE_TIME=millis(); if(!modestatus) { modestatus=TX; } switch(modestatus) { case TX: rc_txdata_handle(); NRF_TX_mode(); NRF_FIFO_WRITE(nrf_tx_buffer,NRF_BUFFER_SIZE); modestatus=TX_DONE; break; case TX_DONE: NRF_WriteRegister(NRF_REG_STATUS, CLEAR_TX_IRQ); modestatus=RX; break; case RX: while(IRQ) { static uint16_t wait; if(++wait>1000) { wait=0; break; } } if(!IRQ) { uint8_t status = NRF_ReadRegister(NRF_REG_STATUS); if(status & CLEAR_RX_IRQ) { NRF_WriteRegister(NRF_REG_STATUS, CLEAR_RX_IRQ); NRF_RX_mode(); NRF_FIFO_READ(nrf_rx_buffer,NRF_BUFFER_SIZE); rc_rxdata_handle(); NRF_FIFO_FLUSH(FLUSH_RX); } } break; default: break; } } } //接收端 while(1) { static NRF_TR_e modestatus; if(millis()>=(RC_WRITE_HANDLE_PERIOD+RC_WRITE_HANDLE_TIME)) { RC_WRITE_HANDLE_TIME=millis(); if(!modestatus) { modestatus=RX; } switch(modestatus) { case RX: while(IRQ) { static uint16_t wait; if(++wait>1000) { wait=0; break; } } if(!IRQ) { uint8_t status = NRF_ReadRegister(NRF_REG_STATUS); if(status & CLEAR_RX_IRQ) { NRF_WriteRegister(NRF_REG_STATUS, CLEAR_RX_IRQ); NRF_RX_mode(); rc_rxdata_handle(); NRF_FIFO_WRITE(nrf_rx_buffer,NRF_BUFFER_SIZE); } } modestatus=RX_DONE; case RX_DONE: NRF_WriteRegister(NRF_REG_STATUS, CLEAR_RX_IRQ); modestatus=TX; case TX: rc_txdata_handle(); NRF_TX_mode(); NRF_FIFO_WRITE(nrf_rx_buffer,NRF_BUFFER_SIZE); modestatus=TX_DONE; case TX_DONE: NRF_WriteRegister(NRF_REG_STATUS, CLEAR_TX_IRQ); modestatus=RX; } } } 第二个方法的优点是相较于第一种提高了数据接收和发送的精准度,速度有一定的提升,缺点是需要两套程序。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4178 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3251 浏览 1 评论
2781 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2210 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15077 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3136浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1927浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2094浏览 3评论
2006浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2201浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:59 , Processed in 0.854399 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2191
