关于NRF24L01,arduino有很多库,但是用和32通讯的时候遇到了问题,信道和地址一样也无法通讯,有些库也不知道怎么改信道和地址,所以直接移植了32上的代码。具体代码如下
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define TX_ADDR_WITDH 5//发送地址宽度设置为5个字节 #define RX_ADDR_WITDH 5 #define TX_DATA_WITDH 32 #define RX_DATA_WITDH 32 #define R_REGISTER 0x00 // 读寄存器 #define W_REGISTER 0x20 // 写寄存器 #define R_RX_PLOAD 0x61 // 读RX FIFO有效数据,1-32字节,当读数据完成后,数据被清除,应用于接收模式 #define W_TX_PLOAD 0xA0 // 写TX FIFO有效数据,1-32字节,写操作从字节0开始,应用于发射模式 #define FLUSH_TX 0xE1 // 清除TX FIFO寄存器,应用于发射模式 #define FLUSH_RX 0xE2 // 清除RX FIFO寄存器,应用于接收模式 #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 重新使用上一包有效数据,当CE为高过程中,数据包被不断的重新发射 #define NOP 0xFF // 空操作,可以用来读状态寄存器 /****************************************************************** // nRF24L01寄存器地址 *******************************************************************/ #define CONFIG 0x00 // 配置寄存器 #define EN_AA 0x01 // “自动应答”功能寄存器 #define EN_RX_ADDR 0x02 // 接收通道使能寄存器 #define SETUP_AW 0x03 // 地址宽度设置寄存器 #define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发设置寄存器 #define RF_CH 0x05 // 射频通道频率设置寄存器 #define RF_SETUP 0x06 // 射频设置寄存器 #define STATUS 0x07 // 状态寄存器 #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送检测寄存器 #define CD 0x09 // 载波检测寄存器 #define RX_ADDR_P0 0x0A // 数据通道0接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P1 0x0B // 数据通道1接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P2 0x0C // 数据通道2接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P3 0x0D // 数据通道3接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P4 0x0E // 数据通道4接收地址寄存器 #define RX_ADDR_P5 0x0F // 数据通道5接收地址寄存器 #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器 #define RX_PW_P0 0x11 // 数据通道0有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P1 0x12 // 数据通道1有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P2 0x13 // 数据通道2有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P3 0x14 // 数据通道3有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P4 0x15 // 数据通道4有效数据宽度设置寄存器 #define RX_PW_P5 0x16 // 数据通道5有效数据宽度设置寄存器 #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO状态寄存器 //********************************************************************************* uchar sta; // 状态变量 #define RX_DR (sta & 0x40) // 接收成功中断标志 #define TX_DS (sta & 0x20) // 发射成功中断标志 #define MAX_RT (sta & 0x10) // 重发溢出中断标志 #define ADC_Mid 2100 int CE = 9; int CSN = 10; int IRQ = 8; //int SCK = 13; //int MOSI = 11; //int MISO = 12; 这几个引脚是硬件固定的,无法更改 uchar TX_Addr[]={0x42,0x42,0x42,0x42,0x42}; uchar RX_Addr[]={0x41,0x41,0x41,0x41,0x41}; uchar TX_Buffer[]={0xfe,100,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; uchar RX_Buffer[RX_DATA_WITDH]; char flag=0; int data_x; unsigned long df=0; unsigned long t=0; void nRF24L01_Init(void) { delay(2); digitalWrite(CE,LOW); digitalWrite(CSN,HIGH); digitalWrite(SCK,LOW); // digitalWrite(MOSI,LOW); // digitalWrite(MISO,LOW); digitalWrite(IRQ,HIGH); } uchar SPI_RW(uchar byte) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { if(byte&0x80) digitalWrite(MOSI,HIGH); else digitalWrite(MOSI,LOW); byte<<=1; digitalWrite(SCK,HIGH); if(digitalRead(MISO)) // Serial.println(10); byte|=0x01; digitalWrite(SCK,LOW); } return byte; } uchar SPI_W_Reg(uchar reg,uchar value) { uchar status; digitalWrite(CSN,LOW); status=SPI_RW(reg); SPI_RW(value); digitalWrite(CSN,HIGH); return status; } uchar SPI_R_byte(uchar reg) { uchar status; digitalWrite(CSN,LOW); SPI_RW(reg); status=SPI_RW(0); digitalWrite(CSN,HIGH); return status; } uchar SPI_R_DBuffer(uchar reg,uchar *Dat_Buffer,uchar Dlen) { uchar reg_value,i; digitalWrite(CSN,LOW); reg_value=SPI_RW(reg); for(i=0;i Dat_Buffer=SPI_RW(0); } digitalWrite(CSN,HIGH); return reg_value; } uchar SPI_W_DBuffer(uchar reg,uchar *TX_Dat_Buffer,uchar Dlen) { uchar reg_value,i; digitalWrite(CSN,LOW); reg_value=SPI_RW(reg); for(i=0;i SPI_RW(TX_Dat_Buffer); } digitalWrite(CSN,HIGH); return reg_value; } void nRF24L01_Set_TX_Mode(uchar *TX_Data) { digitalWrite(CE,LOW);//待机(写寄存器之前一定要进入待机模式或掉电模式) SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+TX_ADDR,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH);/*写寄存器指令+接收节点地址+地址宽度*/ SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH);/*为了接收设备应答信号,接收通道0地址与发送地址相同*/ SPI_W_DBuffer(W_TX_PLOAD,TX_Data,TX_DATA_WITDH);/*写有效数据地址+有效数据+有效数据宽度*/ SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_AA,0x01);/*接收通道0自动应答*/ SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_RX_ADDR,0x01);/*使能接收通道0*/ SPI_W_Reg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x1a);/*自动重发延时250US+86US,重发10次*/ SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_CH,40);/*(2400)MHZ射频通道* 40是信道*/ SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x0f);/*1Mbps速率,发射功率:0DBM,低噪声放大器增益*/ SPI_W_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e);/*发送模式,上电,16位CRC校验,CRC使能*/ digitalWrite(CE,HIGH); delay(5); } uchar Check_Ack(void) { sta=SPI_R_byte(R_REGISTER+STATUS); if(TX_DS||MAX_RT) { SPI_W_Reg(W_REGISTER+STATUS,0xff); digitalWrite(CSN,LOW); SPI_RW(FLUSH_TX); digitalWrite(CSN,HIGH); return 0; } else return 1; } uchar Check_Rec(void) { uchar status; sta=SPI_R_byte(R_REGISTER+STATUS); if(RX_DR) { digitalWrite(CE,LOW); SPI_R_DBuffer(R_RX_PLOAD,RX_Buffer,RX_DATA_WITDH); status=1; } SPI_W_Reg(W_REGISTER+STATUS,0xff); return status; } void nRF24L01_Set_RX_Mode(void) { digitalWrite(CE,LOW);//待机 //SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+TX_ADDR,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH); SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,RX_Addr,RX_ADDR_WITDH); SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_AA,0x01);//auot ack SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_RX_ADDR,0x01); //SPI_W_Reg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a); SPI_W_Reg(W_REGISTER+RX_PW_P0,RX_DATA_WITDH); SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_CH,40); SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x0f);//0db,lna SPI_W_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f); digitalWrite(CE,HIGH); delay(5); } uchar nRF24L01_RX_Data(void) { // uchar i,status; sta=SPI_R_byte(R_REGISTER+STATUS); if(RX_DR) { digitalWrite(CE,LOW); SPI_R_DBuffer(R_RX_PLOAD,RX_Buffer,RX_DATA_WITDH); SPI_W_Reg(W_REGISTER+STATUS,0xff); digitalWrite(CSN,LOW); SPI_RW(FLUSH_RX); digitalWrite(CSN,HIGH); return 1; } else return 0; } void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); pinMode(CE,OUTPUT); pinMode(CSN,OUTPUT); pinMode(SCK,OUTPUT); pinMode(MOSI,OUTPUT); pinMode(MISO,INPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: //Serial.println(10); unsigned char i = 0,b=0; delay(1); nRF24L01_Init(); while(1) { nRF24L01_Set_RX_Mode(); //delay(4); //delayMicroseconds(4); if(nRF24L01_RX_Data()) //当接收到数据时 { nRF24L01_Set_TX_Mode(&TX_Buffer[1]);//发送数据 nRF24L01_Set_RX_Mode(); } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
883 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
690 浏览 1 评论
420 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
332 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
745 浏览 2 评论
1476浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
148浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
190浏览 3评论
166浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
169浏览 3评论
GMT+8, 2024-7-1 16:29 , Processed in 0.874559 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
