注:该文是对自己搭建 keil 工程所做精简记录
1 下载 pack 包 在 MDK5 安装完成后,要让 MDK5 支持 STM32F407 的开发,还要安装 STM32F4 的器件支持包: Keil.STM32F4xx_DFP.1.0.8.pack(STM32F4 的器件包),这样在 keil 中就可以选择我们所需要的芯片(STM32F4)建立工程了。 2 下载固件库 我们之所以要下载对应 STM32F4 固件库是因为我们要用到固件库提供给我们的启动文件( startup_stm32f40_41xxx.s)以及一些关键文件和外设驱动。这块介绍在下面有做介绍。 针对 STM32F407 我们可以在 ST 官网上下载对应的标准外设固件库。 步骤一:打开ST公司官网 步骤二:点击官网左上方的 Tools & Software 选择 MCUs Embedded Software 然后依次找到自己想要的代码库。我这边下载的代码库文件是 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0 3 建立 keil 工程目录 我这边建立目录情况如上: core 放置芯片启动文件,即跳转到 main 函数的文件 Document 放置模块及系统相关描述性文档 driver 放置从标准固件库拷贝过来的外设驱动 init 放置应用程序初始化文件 project 放置不同客制化工程 keil 工具生成的文件 --ftproject 存放为不同项目建立的 keil 工程文件 RTOS 放置移植的实时操作系统,此次对象为 FreeRTOS tool 放置各种第三方工具,例如 Lwip、Cjson 等 4 新建 keil 工程 打开 Keil,点击 Keil 的菜单: Project –>New Uvision Project ,然后将目录定位到刚才建立的文件夹 project 目录下的 ftproject 子目录,同时,工程取名为 ftproject之后点击保存,我们的工程文件就都保存到 ftproject 文件夹下面。在如上操作点击保存后,会弹出如下选择 Device 界面,我看了下我的主板型号为:STM32F407VGT6,后如下图所示选择对应设备,点击OK即可。 注意:一定要安装对应的器件 pack 才会显示如下截图列表内容,否则会出现找不到我们想要设备型号的选项 5 拷贝关键文件 在拷贝关键文件前,我们先了解下固件库里的一些关键文件及这些关键文件的联系。 通过从标准固件库里移植这些关键文件,我们就可以正常启动并使用我们手头上的开发板了。一些关键文件联系如下图所示: core_cm4.h 这个是 CMSIS 核心文件,提供进入 M4 内核接口,这是 ARM 公司提供,对所有CM4 内核的芯片都一样。后面也不需要修改这个文件。 system_stm32f4xx.h 是片上外设接入层系统头文件。主要是申明设置系统及总线时钟相关的函数。与其对应的源文件为 system_stm32f4xx.c。 该头文件里面有一个非常重要的 SystemInit() 函数申明,这个函数在我们系统启动的时候都会调用,用来设置系统的整个系统和总线时钟。 stm32f4xx.h 是 STM32F4 片上外设访问层头文件。 这个文件就相当重要了,只要你做STM32F4 开发,你几乎时刻都要查看这个文件相关的定义。这个文件打开可以看到,里面非常多的结构体以及宏定义。 这个文件里面主要是系统寄存器定义申明以及包装内存操作 stm32f4xx_conf.h 是外设驱动配置文件。 文件打开可以看到一堆的#include,这里你建立工程的时候,可以注释掉一些你不用的外设头文件。 除了以上的文件以外,我们在建立工程时要引用一个很关键的 启动文件: startup_stm32f40_41xxx.s 该启动文件主要进行堆栈之类的初始化, 中断向量表以及中断函数定义。启动文件要引导进入main 函数。其中Reset_Handler 中断函数是唯一实现了的中断处理函数,其他的中断函数基本都是死循环。 Reset_handler 在我们系统启动的时候会调用。如下截图所示: 注意:在进入 main 函数之前,首先要调用 SystemInit 系统初始化函数。该初始化函数在如上介绍的关键文件 stm32f4xx.h 中被声明。更详细的介绍可以参考《STM32F4开发指南-库函数版本_V1.1》第三章 通过对如上关键文件的了解,下面便是整理这些文件,建立自己的工程,操作如下: 将 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplatesarm 目录下的 startup_stm32f40xx.s 拷贝到之前建立的工程目录下的 core 文件夹下 将 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0LibrariesCMSISInclude 目录下的 core_cm4.h、 core_cmSimd.h、 core_cmFunc.h 以及 core_cmInstr.h 四个头文件拷贝到 core 目录下的 inc 文件夹下 面 将 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxInclude 目录下的两个头文件( stm32f4xx.h、 system_stm32f4xx.h)拷贝到 core 目录下的 inc 文件夹下 将 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0ProjectSTM32F4xx_StdPeriph_Templates 目录下如下文件拷贝到自己工程的对应目录下。 system_stm32f4xx.c 拷贝到 core 目录下 stm32f4xx_conf.h、main.h拷贝到 /init/inc 目录下 stm32f4xx_it.h 拷贝到 /driver/inc 目录下 stm32f4xx_it.c 拷贝到 /driver/src 目录下 main.c 拷贝到 /init/src 目录下 6 移植 driver 这里我们要用到之前下载的对应设备的标准固件库了,打开固件库 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Drive将里面的文件拷贝到之前建立的工程目录下的 driver 文件夹下。 注:STM32F4xx_StdPeriph_Driver 放的是 STM32F4 标准外设固件库源码文件和对应的头文件。inc 目录存放的是 stm32f4xx_ppp.h 头文件,无需改动。 src 目录下面放的是 stm32f4xx_ppp.c 格式的固件库源码文件。每一个.c 文件和一个相应的.h 文件对应。这里的文件也是固件库外设的关键文件,每个外设对应一组文件。 7 完善 keil 工程,导入代码 如下图所示,右击 Target1,选中 Manage Project Items,便可管理我们的工程目录及导入文件了。 下图所示,是我这边的工程文件目录安排情况,driver 部分暂时没有导入代码,后面需要用哪个外设时,再导入对应文件即可。 8 设置头文件存放路径 如下图所示,选择头文件路径,这样编写代码引用对应头文件就不会报错了 9 添加宏定义 如下图所示,在 stm32f4xx.h 文件中要求我们定义使用的设备,否则的话,会在编译时抛出一个错误。 为了解决上面的问题,我们需要在工程中定义个宏定义,操作如下图所示: 10 编译所建工程 至此,如下图所示,写个main函数,不执行任何操作,可编译通过了。剩下的就是在此工程的基础上搭建我们的功能和应用了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
874 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
666 浏览 1 评论
415 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
327 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
733 浏览 2 评论
1472浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
144浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
185浏览 3评论
165浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
168浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-28 08:43 , Processed in 0.810080 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
