电子发烧友论坛|
下面贴出dht11的主要代码和在main中的使用代码
会移植的自行移植就不用下载工程了 bsp_dht11.h #ifndef __DHT11_H #define __DHT11_H #include "stm32f10x.h" #include "delay.h" #define HIGH 1 #define LOW 0 #define DHT11_CLK RCC_APB2Periph_GPIOC #define DHT11_PIN GPIO_Pin_4 #define DHT11_PORT GPIOC //带参宏,可以像内联函数一样使用,输出高电平或低电平 #define DHT11_DATA_OUT(a) if (a) GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4); else GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4) //读取引脚的电平 #define DHT11_DATA_IN() GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_4) typedef struct { uint8_t humi_int; //湿度的整数部分 uint8_t humi_deci; //湿度的小数部分 uint8_t temp_int; //温度的整数部分 uint8_t temp_deci; //温度的小数部分 uint8_t check_sum; //校验和 }DHT11_Data_TypeDef; void DHT11_GPIO_Config(void); static void DHT11_Mode_IPU(void); static void DHT11_Mode_Out_PP(void); uint8_t Read_DHT11(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data); static uint8_t Read_Byte(void); #endif /* __DHT11_H */ bsp_dht11.c #include "bsp_dht11.h" /* * 函数名:DHT11_GPIO_Config * 描述 :配置DHT11用到的I/O口 * 输入 :无 * 输出 :无 */ void DHT11_GPIO_Config(void) { /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /*开启DHT11_PORT的外设时钟*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_CLK, ENABLE); /*选择要控制的DHT11_PORT引脚*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN; /*设置引脚模式为通用推挽输出*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; /*设置引脚速率为50MHz */ GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /*调用库函数,初始化DHT11_PORT*/ GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStructure); /* 拉高GPIOC 4 */ GPIO_SetBits(DHT11_PORT, GPIO_Pin_4); } /* * 函数名:DHT11_Mode_IPU * 描述 :使DHT11-DATA引脚变为上拉输入模式 * 输入 :无 * 输出 :无 */ static void DHT11_Mode_IPU(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /*选择要控制的DHT11_PORT引脚*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN; /*设置引脚模式为浮空输入模式*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ; /*调用库函数,初始化DHT11_PORT*/ GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStructure); } /* * 函数名:DHT11_Mode_Out_PP * 描述 :使DHT11-DATA引脚变为推挽输出模式 * 输入 :无 * 输出 :无 */ static void DHT11_Mode_Out_PP(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /*选择要控制的DHT11_PORT引脚*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN; /*设置引脚模式为通用推挽输出*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; /*设置引脚速率为50MHz */ GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /*调用库函数,初始化DHT11_PORT*/ GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStructure); } /* * 从DHT11读取一个字节,MSB先行 */ static uint8_t Read_Byte(void) { uint8_t i, temp=0; for(i=0;i<8;i++) { /*每bit以50us低电平标置开始,轮询直到从机发出 的50us 低电平 结束*/ while(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET); /*DHT11 以26~28us的高电平表示“0”,以70us高电平表示“1”, *通过检测 x us后的电平即可区别这两个状 ,x 即下面的延时 */ delay_us(40); //延时x us 这个延时需要大于数据0持续的时间即可 if(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET)/* x us后仍为高电平表示数据“1” */ { /* 等待数据1的高电平结束 */ while(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET); temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置1,MSB先行 } else // x us后为低电平表示数据“0” { temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置0,MSB先行 } } return temp; } /* * 一次完整的数据传输为40bit,高位先出 * 8bit 湿度整数 + 8bit 湿度小数 + 8bit 温度整数 + 8bit 温度小数 + 8bit 校验和 */ uint8_t Read_DHT11(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data) { /*输出模式*/ DHT11_Mode_Out_PP(); /*主机拉低*/ DHT11_DATA_OUT(LOW); /*延时18ms*/ delay_ms(18); /*总线拉高 主机延时30us*/ DHT11_DATA_OUT(HIGH); delay_us(30); //延时30us /*主机设为输入 判断从机响应信号*/ DHT11_Mode_IPU(); /*判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行*/ if(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET) { /*轮询直到从机发出 的80us 低电平 响应信号结束*/ while(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET); /*轮询直到从机发出的 80us 高电平 标置信号结束*/ while(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET); /*开始接收数据*/ DHT11_Data->humi_int= Read_Byte(); DHT11_Data->humi_deci= Read_Byte(); DHT11_Data->temp_int= Read_Byte(); DHT11_Data->temp_deci= Read_Byte(); DHT11_Data->check_sum= Read_Byte(); /*读取结束,引脚改为输出模式*/ DHT11_Mode_Out_PP(); /*主机拉高*/ DHT11_DATA_OUT(HIGH); /*检查读取的数据是否正确*/ if(DHT11_Data->check_sum == DHT11_Data->humi_int + DHT11_Data->humi_deci + DHT11_Data->temp_int+ DHT11_Data->temp_deci) return SUCCESS; else return ERROR; } else { return ERROR; } } /*************************************END OF FILE******************************/ 在mian.c中串口显示的调用 #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "bsp_dht11.h" DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data; uint16_t times=0; int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 uart_init(115200); //串口初始化为115200 DHT11_GPIO_Config(); delay_ms(500); while(1) { /*调用Read_DHT11读取温湿度,若成功则输出该信息*/ if( Read_DHT11(&DHT11_Data)==SUCCESS) { printf("rn读取DHT11成功!rnrn湿度为%d.%d %RH ,温度为 %d.%d℃ rn", DHT11_Data.humi_int,DHT11_Data.humi_deci,DHT11_Data.temp_int,DHT11_Data.temp_deci); delay_ms(1500); /* 1s 读取一次温度值 */ } else { printf("Read DHT11 ERROR!rn");//读取数据失败,串口打印:Read DHT11 ERROR. } } } 串口显示效果: 注意小事项: 代码写入后可能在串口助手没有显示,可以按下单片机上的复位或者重新拔插一下串口。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:04 , Processed in 0.718186 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1593
