之前学习过使用,汇顶和盛源达的蓝牙芯片驱动外部FLASH,从外部FLASH中读出图片原始数据,并刷新到OLED上,最开始入门的芯片也是STM321但是在学校的时候基本没有使用STM32来驱动外部FLASH存储数据,于是找到一块STM32F103RC的板子尝试驱动外部FLASH W25X16 。
使用的是STM32的硬件SPI1,CS管脚为PA2这是厂家硬件的设计,我也只是使用。上代码` /* 驱动外部FLASH W25X16 硬件SPI1 #define SPI1_CS_PIN GPIO_Pin_2 #define SPI1_CLK_PIN GPIO_Pin_5 #define SPI1_MISO_PIN GPIO_Pin_6 #define SPI1_MOSI_PIN GPIO_Pin_7 / const u8 TEXT_Buffer[]={“tankaiyong”}; #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer) int main() { u32 FLASH_SIZE; u8 datatemp[SIZE]; SysTick_Init(72); //系统时钟初始化 LED_Init(); //led初始化 uart_init(115200); //串口初始化 W25QXX_Init(); //W25QXX初始化 while(W25QXX_ReadID()!=W25X16) //检测不到W25Q128 { GPIO_ResetBits(LED0_Port,LED0_Pin); //亮 delay_ms(500); GPIO_SetBits(LED0_Port,LED0_Pin); //灭 delay_ms(500); } FLASH_SIZE=12810241024; //FLASH 大小为16M字节 while(1) { W25QXX_Write((u8)TEXT_Buffer,FLASH_SIZE-100,SIZE); //从倒数第100个地址处开始,写入SIZE长度的数据 GPIO_ResetBits(LED1_Port,LED1_Pin); //亮 delay_ms(500); GPIO_SetBits(LED1_Port,LED1_Pin); //灭 delay_ms(500); W25QXX_Read(datatemp,FLASH_SIZE-100,SIZE); //从倒数第100个地址处开始,读出SIZE个字节 printf("%srn",datatemp); GPIO_ResetBits(LED1_Port,LED1_Pin); //亮 delay_ms(500); GPIO_SetBits(LED1_Port,LED1_Pin); //灭 delay_ms(500); } } 这里是主函数主要完成的是对LED 、串口1 、外部FLASH的初始化 以及验证,在外部FLASH初始化完成后进行验证设备ID W25X16和W25Q16的设备ID是一样的,你也可以在网上查找相关资料 最重要的就是SPI的驱动代码如下 spi.c文件如下`#include “spi.h” #include “systick.h” //SPI口1初始化,配置成主机模式 void SPI1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; /* SPI的IO口和SPI外设打开时钟 */RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);/* SPI的IO口设置 */GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI1_CLK_PIN | SPI1_MISO_PIN | SPI1_MOSI_PIN;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPISPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //串行同步时钟的空闲状态为高电平SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设SPI1_ReadWriteByte(0xff);//启动传输 } //SPI1速度设置函数 //SPI速度=fAPB2/分频系数 //@ref SPI_BaudRate_Prescaler:SPI_BaudRatePrescaler_2~SPI_BaudRatePrescaler_256 //fAPB2时钟一般为84Mhz: void SPI1_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler) { SPI1->CR1&=0XFFC7;//位3-5清零,用来设置波特率 SPI1->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler; //设置SPI1速度 SPI_Cmd(SPI1,ENABLE); //使能SPI1 } //SPI1 读写一个字节 //TxData:要写入的字节 //返回值:读取到的字节 u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData) { while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);//等待发送区空 SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData); //通过外设SPIx发送一个byte 数据 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); //等待接收完一个byte return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); //返回通过SPIx最近接收的数据 } u16 W25QXX_TYPE=W25Q128; //默认是W25Q128 void W25QXX_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );//PORTB时钟使能 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; // PB12 推挽GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);W25QXX_CS=1; //SPI FLASH不选中SPI1_Init(); //初始化SPISPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2);//设置为18M时钟,高速模式W25QXX_TYPE=W25QXX_ReadID();//读取FLASH ID. } //读取W25QXX的状态寄存器 //BIT7 6 5 4 3 2 1 0 //SPR RV TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY //SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用 //TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置 //WEL:写使能锁定 //BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲) //默认:0x00 u8 W25QXX_ReadSR(void) { u8 byte=0; W25QXX_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadStatusReg); //发送读取状态寄存器命令 byte=SPI1_ReadWriteByte(0Xff); //读取一个字节 W25QXX_CS=1; //取消片选 return byte; } //写W25QXX状态寄存器 //只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!! void W25QXX_Write_SR(u8 sr) { W25QXX_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteStatusReg);//发送写取状态寄存器命令 SPI1_ReadWriteByte(sr); //写入一个字节 W25QXX_CS=1; //取消片选 } //W25QXX写使能 //将WEL置位 void W25QXX_Write_Enable(void) { W25QXX_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteEnable); //发送写使能 W25QXX_CS=1; //取消片选 } //W25QXX写禁止 //将WEL清零 void W25QXX_Write_Disable(void) { W25QXX_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteDisable); //发送写禁止指令 W25QXX_CS=1; //取消片选 } //读取芯片ID //返回值如下: //0XEF13,表示芯片型号为W25Q80 //0XEF14,表示芯片型号为W25Q16 //0XEF15,表示芯片型号为W25Q32 //0XEF16,表示芯片型号为W25Q64 //0XEF17,表示芯片型号为W25Q128 u16 W25QXX_ReadID(void) { u16 Temp = 0; W25QXX_CS=0; SPI1_ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令 SPI1_ReadWriteByte(0x00); SPI1_ReadWriteByte(0x00); SPI1_ReadWriteByte(0x00); Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF)<<8; Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF); W25QXX_CS=1; return Temp; } //读取SPI FLASH //在指定地址开始读取指定长度的数据 //pBuffer:数据存储区 //ReadAddr:开始读取的地址(24bit) //NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535) void W25QXX_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead) { u16 i; W25QXX_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadData); //发送读取命令 SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16)); //发送24bit地址 SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8)); SPI1_ReadWriteByte((u8)ReadAddr); for(i=0; i { pBuffer=SPI1_ReadWriteByte(0XFF); //循环读数 } W25QXX_CS=1; } //SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据 //在指定地址开始写入最大256字节的数据 //pBuffer:数据存储区 //WriteAddr:开始写入的地址(24bit) //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!! void W25QXX_Write_Page(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite) { u16 i; W25QXX_Write_Enable(); //SET WEL W25QXX_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_PageProgram); //发送写页命令 SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址 SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8)); SPI1_ReadWriteByte((u8)WriteAddr); for(i=0; i W25QXX_CS=1; //取消片选 W25QXX_Wait_Busy(); //等待写入结束 } //无检验写SPI FLASH //必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败! //具有自动换页功能 //在指定地址开始写入指定长度的数据,但是要确保地址不越界! //pBuffer:数据存储区 //WriteAddr:开始写入的地址(24bit) //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535) //CHECK OK void W25QXX_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite) { u16 pageremain; pageremain=256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数 if(NumByteToWrite<=pageremain)pageremain=NumByteToWrite;//不大于256个字节 while(1) { W25QXX_Write_Page(pBuffer,WriteAddr,pageremain); if(NumByteToWrite==pageremain)break;//写入结束了 else //NumByteToWrite>pageremain { pBuffer+=pageremain; WriteAddr+=pageremain; NumByteToWrite-=pageremain; //减去已经写入了的字节数 if(NumByteToWrite>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节 else pageremain=NumByteToWrite; //不够256个字节了 }}; } //写SPI FLASH //在指定地址开始写入指定长度的数据 //该函数带擦除操作! //pBuffer:数据存储区 //WriteAddr:开始写入的地址(24bit) //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535) u8 W25QXX_BUFFER[4096]; void W25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite) { u32 secpos; u16 secoff; u16 secremain; u16 i; u8 * W25QXX_BUF; W25QXX_BUF=W25QXX_BUFFER; secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址 secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移 secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小 //printf(“ad:%X,nb:%Xrn”,WriteAddr,NumByteToWrite);//测试用 if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节 while(1) { W25QXX_Read(W25QXX_BUF,secpos4096,4096);//读出整个扇区的内容 for(i=0; i if(W25QXX_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除 } if(i W25QXX_Erase_Sector(secpos); //擦除这个扇区 for(i=0; i W25QXX_BUF[i+secoff]=pBuffer; } W25QXX_Write_NoCheck(W25QXX_BUF,secpos4096,4096);//写入整个扇区 } else W25QXX_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间. if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了 else//写入未结束 { secpos++;//扇区地址增1 secoff=0;//偏移位置为0 pBuffer+=secremain; //指针偏移 WriteAddr+=secremain; //写地址偏移 NumByteToWrite-=secremain; //字节数递减 if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096;//下一个扇区还是写不完 else secremain=NumByteToWrite; //下一个扇区可以写完了 }}; } //擦除整个芯片 //等待时间超长… void W25QXX_Erase_Chip(void) { W25QXX_Write_Enable(); //SET WEL W25QXX_Wait_Busy(); W25QXX_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_ChipErase); //发送片擦除命令 W25QXX_CS=1; //取消片选 W25QXX_Wait_Busy(); //等待芯片擦除结束 } //擦除一个扇区 //Dst_Addr:扇区地址 根据实际容量设置 //擦除一个山区的最少时间:150ms void W25QXX_Erase_Sector(u32 Dst_Addr) { //监视falsh擦除情况,测试用 //printf(“fe:%xrn”,Dst_Addr); Dst_Addr*=4096; W25QXX_Write_Enable(); //SET WEL W25QXX_Wait_Busy(); W25QXX_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_SectorErase); //发送扇区擦除指令 SPI1_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16)); //发送24bit地址 SPI1_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8)); SPI1_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr); W25QXX_CS=1; //取消片选 W25QXX_Wait_Busy(); //等待擦除完成 } //等待空闲 void W25QXX_Wait_Busy(void) { while((W25QXX_ReadSR()&0x01)==0x01); // 等待BUSY位清空 } //进入掉电模式 void W25QXX_PowerDown(void) { W25QXX_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_PowerDown); //发送掉电命令 W25QXX_CS=1; //取消片选 delay_us(3); //等待TPD } //唤醒 void W25QXX_WAKEUP(void) { W25QXX_CS=0; //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReleasePowerDown); // send W25X_PowerDown command 0xAB W25QXX_CS=1; //取消片选 delay_us(3); //等待TRES1 } 下面是spi.h的代码`#ifndef _spi_H #define _spi_H #include “bitband.h” #define SPI1_CS_PIN GPIO_Pin_2 #define SPI1_CLK_PIN GPIO_Pin_5 #define SPI1_MISO_PIN GPIO_Pin_6 #define SPI1_MOSI_PIN GPIO_Pin_7 #define W25Q80 0XEF13 #define W25Q16 0XEF14 #define W25Q32 0XEF15 #define W25Q64 0XEF16 #define W25Q128 0XEF17 #define W25X16 0XEF14 extern u16 W25QXX_TYPE; //定义W25QXX芯片型号 #define W25QXX_CS PAout(2) //W25QXX的片选信号 void SPI1_Init(void); //初始化SPI1口 void SPI1_SetSpeed(u8 SpeedSet); //设置SPI1速度 u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData); //SPI1总线读一个字节 u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData); //SPI1总线写一个字节 //指令表 #define W25X_WriteEnable 0x06 #define W25X_WriteDisable 0x04 #define W25X_ReadStatusReg 0x05 #define W25X_WriteStatusReg 0x01 #define W25X_ReadData 0x03 #define W25X_FastReadData 0x0B #define W25X_FastReadDual 0x3B #define W25X_PageProgram 0x02 #define W25X_BlockErase 0xD8 #define W25X_SectorErase 0x20 #define W25X_ChipErase 0xC7 #define W25X_PowerDown 0xB9 #define W25X_ReleasePowerDown 0xAB #define W25X_DeviceID 0xAB #define W25X_ManufactDeviceID 0x90 #define W25X_JedecDeviceID 0x9F void W25QXX_Init(void); u16 W25QXX_ReadID(void); //读取FLASH ID u8 W25QXX_ReadSR(void); //读取状态寄存器 void W25QXX_Write_SR(u8 sr); //写状态寄存器 void W25QXX_Write_Enable(void); //写使能 void W25QXX_Write_Disable(void); //写保护 void W25QXX_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite); void W25QXX_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead); //读取flash void W25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);//写入flash void W25QXX_Erase_Chip(void); //整片擦除 void W25QXX_Erase_Sector(u32 Dst_Addr); //扇区擦除 void W25QXX_Wait_Busy(void); //等待空闲 void W25QXX_PowerDown(void); //进入掉电模式 void W25QXX_WAKEUP(void); //唤醒 #endif 结果如下 在这里插入图片描述 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1771 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1619 浏览 1 评论
1070 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
724 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1673 浏览 2 评论
1935浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
728浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
568浏览 3评论
593浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
551浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-22 14:42 , Processed in 0.811520 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
