1个回答
实验5 usart串口通信 STM32的串口通信,在串口调试助手上发送0,1,2,3来控制三个灯的状态。
代码讲解 打开工程文件,有关usart的代码有usart.c和stm32f10x_usart.c usart.c是用户级的, stm32f10x _usart.c是库里面的,是更底层的,我们点开该函数,对stm32f10x_usart.h go to definition。 usart常用函数 stm32f10x_usart.h头文件主要是结构体的一些定义和宏定义,这里重点找到和我们相关的一些函数。 void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data); //第一个参数:指定串口几 //第二个参数:发送的数据 //用于发送数据 uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx); //参数:从串口几得到的数据 //通常会做一个数组,在中断函数中去读取串口得到的数据 FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG); //判断是否得到串口中断 void USART_ClearFlag(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG); //清除串口中断标志 void USART_ClearITPendingBit(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT); //清除中断标志位 main.c 这里我们挑重要的讲一下: 1、 NVIC_PriorityGroupConfig NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); 1 设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级。 如果用到中断,一定要给它分组 注:Systick中断优先级更高,不在分组里面,但是用户中断一般都要分组 2、 一些重要语句 len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度 //屏蔽掉了最高两位 printf("rn您发送的消息为:rnrn"); for(t=0;t USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束 } printf("rn"); /*此处代码是一个switch选择,在文下“修改代码-main.c”中会讲*/ times=0; for(t=0;t rx[t]=USART_RX_BUF[t]-48; times=times*10+rx[t]; } printf("rnrn");//插入换行 USART_RX_STA=0; printf("times = %drnrn",times); 首先看6,7两行代码: USART_SendData发送数据函数执行的比较慢,但是程序运行快,所以需要加while判断来等待数据发送完成之后再进行下一次USART_SendData。 整段代码效果:把串行中断接收到的USART_RX_BUF[t]数据再通过串口发过去 比如:串口给单片机发送一个数据,单片机接收到这个数据再返给串口。再具体点,比如串口软件发送1234,单片机接收到1234后,再在for循环又发送出去 usart.c 首先是一些重要变量的定义 u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. //接收状态 //bit15, 接收完成标志 //bit14, 接收到0x0d //bit13~0, 接收到的有效字节数目 u16 USART_RX_STA=0;//初始化接收状态标记为0 紧接着是usart.c的有两个重要函数,分别是uart_init和USART1_IRQHandler。 1、uart_init void uart_init(u32 bound) { //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟 //要同时使能USART和GPIO //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 } 这里我们重点看USART 初始化设置: 波特率115200 对应字长为8位数据格式+一个停止位+无奇偶校验位+无硬件数据控制流 简单的记法是 115200,8 1 无 无。 之后我们在设置虚拟COM口、配置MDK和配置串口发送软件时都要符合 115200,8 1 无 无。 2、USART1_IRQHandler void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { u16 Res; #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntEnter(); #endif if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) //RXNE:接收非空中断 //进入到串口中断时,判断是不是接收中断 { Res =USART_ReceiveData(USART1); //如果是接收中断,读取接收到的数据 if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成 //u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记 { if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d { if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始 else//接收到0x0d,0x0a { USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了 } } else //还没收到0X0D { if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000; else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ; USART_RX_STA++;//成功接收到一个非末尾数据,就自加 if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收 } } } } #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntExit(); #endif } #endif 代码太长了,我们以一个例子来说明: 如:接收1234的过程(实际上是1234 0x0d 0x0a) 问:为什么还要加上0x0d 0x0a呢: 答:因为数据的发送需要回车+换行。而回车的ASCII码是0x0a,换行的ASCII码是0x0d,所以我们还需要判断0x0d和0x0a (1)接收1 2 3 4。主要执行以下语句 else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ; USART_RX_STA++; //成功接收到一个非末尾数据,就自加 if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0; //接收数据错误,重新开始接收 } 首先说明是怎么进来的: 一开始发送1,因为初始化了u16 USART_RX_STA=0;所以(USART_RX_STA&0x8000) == 0成立,进入USART1_IRQHandler第12行的if语句。又由于只发送了1,USART_RX_STA&0x4000=0,USART1_IRQHandler第15行的if判断不成立,所以进入USART1_IRQHandler第23行的else,因为还没有接收到数据末尾,所以Res==0x0d不成立,最终进入USART1_IRQHandler第26行的else,就是该段代码。 作用: 通过第3行:USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res语句,将数据存进数组USART_RX_BUF中的。然后是对接收数据长度的判断,对USART_REC_LEN go to definition #define USART_REC_LEN 200 //定义最大接收字节数 200 1 由于本例只接收4个数据,所以不会执行if中的语句。 (2)1 2 3 4接收完后,接收0x0d,执行以下语句: if(Res==0x0d) USART_RX_STA|=0x4000; 1 怎么进来的: 有效数据发送完了,会紧跟着发送0x0d和0x0a,我们先去判断0x0d 作用: 另USART_RX_STA的次高位为1。 (3)接收到0x0d后,接收0x0a,执行以下语句 if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d { if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始 else//接收到0x0d,0x0a { USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了 } } 怎么进来的: 因为(2)已经另USART_RX_STA|=0x4000,所以第1行if判断一定成立;又因为接收到0x0d后会接收到0x0a,所以第3行if判断不成立,进入第4行的else 作用: 另USART_RX_STA|=0x8000。此时USART1_IRQHandler代码中第12行if判断不再成立,至此接收1234结束。 代码修改 1、led.c #include "led.h" void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5; GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); } 为了便于观察,添加了GPIO_Pin_4和GPIO_Pin_5引脚来控制LED1和LED2。 2、led.h #ifndef __LED_H #define __LED_H #include "sys.h" #define LED0 PEout(3) #define LED1 PEout(4) #define LED2 PEout(5) void LED_Init(void);//初始化 #endif 相应的,在led.h文件中添加宏定义LED1和LED2。 3、main.c 每次只发送一个数据,实际上就是USART_RX_BUF数组的最低位,由于串口发送的是16进制ASCII码,所以要做以下变换。 效果: 如果最低位是0x30,则让三个灯都灭。 如果最低位是0x31,则让LED1,LED2灭,LED0亮。 如果最低位是0x32,则让LED2灭,LED0,LED1亮。 如果最低位是0x33,则三个灯全亮。 把LED0=!LED0;和delay_ms(times);注释,防止干扰 编译仿真 设置虚拟COM口 打开虚拟串口软件Configure Virtual Serial Port Driver 打开后是这个样子 点击Add pair添加串口 虚拟出两个串口: 我的电脑虚拟出了COM1和COM2。其中一个给MDK,一个给串口调试助手。 配置MDK 打开仿真 在Command窗口输如以下语句 MODE COM1 115200,0,8,1 ASSIGN COM1 S1OUT 第一句:虚拟串口1的配置 第二句:将MDK的S1分配给COM1,则COM1被MDK占用,之后要在串口软件中选中COM2(COM1,COM2连接的) 虚拟串口软件Virtual ports出现COM1[115200-N-8-1]表示MDK方面的COM1已经配置好。 配置串口发送软件 由于我们要求数据末尾是0x0d和0x0a,所以要选中“发送新行”和“DTR”。 由于将MDK的S1分配给COM1,则COM1被MDK占用,要在串口软件中选中COM2。 由于波特率,和数据帧的设置要与Keil5软件中设置的相同,即波特率为115200,1位停止位,8位数据位,无奇偶校验。 打开串口。(打开后显示关闭串口)。 调试 输入1234测试 在串口调试助手中输入“1234”,点击发送 在Watch窗口观察USART_RX_BUF[],0位到3位分别存入了1,2,3,4。 观察LED情况 设置断点 运行并观察结果 0、在串口调试助手中发送0,GPIOE.3,GPIOE.4和GPIOE.5全变为高电平。 1、在串口调试助手中发送1,GPIOE.4-5变为高电平,GPIOE.3变为低电平。 2、在串口调试助手中发送2,GPIOE.5变为高电平,GPIOE.3和GPIOE.4变为低电平。 3、在串口调试助手中发送3,GPIOE.3,GPIOE.4和GPIOE.5都变为低电平。 遇到的错误 遇到的错误: GPIOE的ODR寄存器的第3位有变化但是相应的pin3没有变化,应该是设置GPIO出现的问题,该实验配置GPIO的地方主要是led.c,到led.c函数中查找问题。发现设置GPIO_PIN时出错。 发现错误: 解决:添加GPIO_Pin_3 成功运行 总结 注意点: 每次仿真都需要重新配置虚拟的COM口,即输入以下语句: MODE COM1 115200,0,8,1 ASSIGN COM1 S1OUT 第一句:虚拟串口1的配置 第二句:将MDK的S1分配给COM1,则COM1被MDK占用,之后要在串口软件中选中COM2。 串口的讲解与修改 串口的编译和仿真 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1409 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1412 浏览 1 评论
829 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
591 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1443 浏览 2 评论
1787浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
521浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
447浏览 3评论
438浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
415浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-12 11:26 , Processed in 0.903524 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
