电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
简介
1. 来历 通常的微处理器都集成有 1 路或多路硬件 UART 通道,可以非常方便地实现串行通讯。在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域中,也常常使用简便易用的串行通讯方式作为数据交换的手段。但是,在工业控制等环境中,常会有电气噪声干扰传输线路,使用 RS-232 通讯时经常因外界的电气干扰而导致信号传输错误;另外, RS-232 通讯的最大传输距离在不增加缓冲器的情况下只可以达到 15 米。为了解决上述问题, RS-485/422 通讯方式就应运而生了。 2. RS_485标准 RS-485 标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。但由于 PC 上的串行数据通讯是通过 UART 芯片(较老版本的 PC 采用 I8250 芯片或 Z8530 芯片)来处理的,其通讯协议也规定了串行数据单元的格式( 8-N-1 格式): 1 位逻辑 0 的起始位, 6/7/8 位数据位, 1 位可选择的奇(ODD)/偶(EVEN)校验位, 1/2 位逻辑 1 的停止位。基于 PC 的 RS-232、 RS-422 与 RS-485标准均采用同样的通讯协议。 RS-485 标准是为弥补 RS-232 通信距离短、速率低等缺点而产生的。 RS-485 标准只规定了平衡发送器和接收器的电特性,而没有规定接插件、传输电缆和应用层通信协议。RS-485 标准与 RS-232 不一样,数据信号采用差分传输方式(Differential Driver Mode),也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为 A,另一线定义为 B。 通常情况下,发送发送器 A、 B 之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态;负电平在-2~-6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地 C。在 RS-485 器件中,一般还有一个“使能”控制信号。 “使能”信号用于控制发送发送器与传输线的切断与连接,当“使能”端起作用时,发送发送器处于高阻状态,称作“第三态”,它是有别于逻辑“ 1”与“ 0”的第三种状态。对于接收发送器,也作出与发送发送器相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将 A-A与 B-B 对应相连。当在接收端 A-B 之间有大于+200mV 的电平时,输出为正逻辑电平;小于-200mV 时,输出为负逻辑电平。在接收发送器的接收平衡线上,电平范围通常在 200mV至 6V 之间。 定义逻辑 1(正逻辑电平)为 A>B 的状态,逻辑 0(负逻辑电平)为 B>A 的状态,A、 B 之间的压差不小于 200mV。 3. 连接方式 它可以由一个主机控制多个从机。由于其采用的是半双工方式,通信系统每一端的发送器和接收器,通过收/发开关转换到通信线上,进行方向的切换,因此,会产生时间延迟,而且从机和从机之间要避免同时发送信息,以免数据在总线上互相干扰。 4. 引脚说明 5. 功能分析 (1)发送器 RS485发送器输出是差分输出。空载时输出电压的大小为 0V~+3.3V。即使在差分输出连接了 54Ω负载的条件下,发送器仍可保证输出电压大于 1.5V。 SP3481 和 SP3485 有一根使能控制线(高电平有效)。 DE( Pin3)上的逻辑高电平将使能发送器的差分输出。如果 DE( Pin3)为低,则发送器输出呈现三态。 (2)接收器 RS485接收器的输入是差分输入,输入灵敏度可低至± 200mV。接收器的输入电阻通常为 15kΩ(最小为 12kΩ)。- 7V~+12V 的宽共模方式范围允许系统之间存在大的零电位偏差。 SP3481 和 SP3485 的接收器有一个三态使能控制脚。如果 RE ( Pin2)为低,接收器使能,反之接收器禁止。 6. RS-485 接口电路 微处理器的标准串行口通过 RXD 直接连接 SP485R 芯片的 RO 引脚, 通过 TXD 直接连接 SP485R 芯片的 DI 引脚。 由微处理器输出的 R/D 信号直接控制 SP485R 芯片的发送器/接收器使能: R/D 信号为“ 1”,则 SP485R 芯片的发送器有效,接收器禁止,此时微处理器可以向 RS-485 总线发送数据字节; R/D 信号为“0”,则 SP485R 芯片的发送器禁止,接收器有效,此时微处理器可以接收来自 RS-485 总线的数据字节。此电路中,任一时刻 SP485R 芯片中的“接收器”和“发送器”只能够有 1 个处于工作状态。 在本次实验中所用的开发板485电路图是 RO --RS485_TX – PB10 – USART3_TX – 复用 DI --RS485_RX – PB11 – USART3_RX – 复用 RS485_RE – PC9 – 通用 //RS485_RE是发送器和接收器的开关 程序 在这里我用的是用485与电脑串口连接,实现通信 #include "rs485.h" void RS485_Config(uint32_t brr) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; USART_InitTypeDef USART_InitStruct; //打开时钟 PB PC USART3 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE); //PB10 配置为 复用 推挽 无上下 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //推挽输出 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct); //GPIO初始化 //PB11 配置为 浮空输入 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //推挽输出 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct); //GPIO初始化 //PC9 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStruct); //GPIO初始化 //配置串口 //232协议 1+8+0+1 USART_InitStruct.USART_BaudRate = brr; USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;//禁止奇偶检验 USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//数据位:8位 USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//停止位:1位 USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//发送,接收使能 USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件控制流 USART_Init(USART3,&USART_InitStruct); USART_Cmd(USART3,ENABLE); Usart3_RxNVICConfig(); //配置为接收器 RS485_RE = RS485_ModeRx; } void Usart3_RxNVICConfig(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; //接收中断 USART_ITConfig(USART3,USART_IT_RXNE,ENABLE); NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //中断通道使能 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;//次级 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//占先 NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);//初始化 NVIC 寄存器 } void RS485_Echo(void) { u8 ch; //配置为接收器 RS485_RE = RS485_ModeRx; // USART3->CR1 &=~ (1<<2); //接收数据 -- 判断是否接收到数据 while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_RXNE)!=SET); //保存数据 ch=USART3->DR; //配置发送器 RS485_RE = RS485_ModeTx; //发送数据 USART3->DR = ch; //判断数据是否发送完成 while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束 // u8 da = 0; // if((USART3->SR & (1<<5)) != 0) // { // da = USART3->DR; // USART3->CR1 &= ~(1<<2); // GPIOC->ODR |=(0x01<<9);//DE 发送器输出使能(高电平有效) // __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP(); // // USART3->DR = da; // while((USART3->SR & (1<<6)) == 0); // GPIOC->ODR &=~(0x01<<9);//RE 接收器输出使能(低电平有效) // __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP(); // USART3->CR1 |= (1<<2); // } } void RS485_MoreEcho(void) { u8 ch[5],i=0; //配置为接收器 RS485_RE = 0; for(i=0;i<5;i++) { //接收数据 -- 判断是否接收到数据 while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_RXNE)!=SET); //保存数据 ch=USART3->DR; } //配置发送器 RS485_RE = 1; for(i=0;i<5;i++) { //发送数据 USART3->DR = ch; //判断数据是否发送完成 while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束 } } 485与232有很多相似之处,我本来打算写modbus,最后想想还是决定写写485,不能因为简单就放轻松,也算是加深自己的认识,让我们一起加油。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3087浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:14 , Processed in 0.601620 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3128
