特点 IEEE 802.11g的(B / G)兼容
接收带通滤波器 主动式功率控制 N -母连接器 包括直流线路和桅杆安装硬件 SMARTWAVE ® GT系列是超链接的高功率版本极顶级的2.4GHz扩频无线局域网的射频放大器 。高功率和出色的线性度图,它的最高性能的无线局域网放大器今天。这些WiFi放大器兼容802.11g和802.11b无线局域网设备。推荐3瓦2.4G室外无线放大器 2瓦2.4G PoE室内无线放大器 1瓦2.4G室内无线放大器 10瓦2.4G放大器与主动式功率控制 超链接的APC的有源功率控制电路自动调节放大器的增益,以提供恒定输出功率电缆长度。23 db接收增益 的SMARTWAVE ®“GT”系列的WiFi放大器提高配售最多完整的发射功率以及覆盖范围和可靠性23 dB的增益(可高达28 db)直接接收的天线,它是最有效的。此接收增益补偿电缆损耗,实际上增加的大多数无线局域网收音机的接收灵敏度 。该装置可以配置提供完整的发射功率与输入功率低至5兆瓦 。此功能允许的经营范围中没有退化几百英尺的电缆上运行 。 我们的设计功能,使这些放大器提供全额定在802.11g模式下的线性输出 10W场效应管。SMARTWAVE ®“GT”系列放大器采用全金属的天气证明外壳加工,从单一的铝块,使其适合要求苛刻的商业和军事 应用,包括直流电源线路提供电源的SMARTWAVE ®通过天线电缆,简化了安装。电流检测电路提供远程诊断LED放大器。此外,本机提供了有效的防雷,多打击能力。 流媒体准备使用的无线组件在一个比唯一承载数据流视频或音频系统的工作更难。他们打开长时间没有机会冷静下来。微波器件在高占空比运行时产生的热量非常敏感。大多数放大器,或收音机,问题很多,可以不通过流媒体内容长时间没有过热。有些产品的设计数据只使用并没有散热的方法 。如果您使用的流媒体系统中,这些产品将自毁或减少其寿命。这将是相当于从您的电脑中删除的散热片或风扇 。超链接技术“流媒体就绪”放大器设计从一开始就以生存的极端条件下,流媒体放大器对 。 使用专有的散热技术,超链接的流媒体放大器将保持在一个的最苛刻的流媒体应用的安全操作温度,无需繁琐的散热片板,鳍或球迷。注 :此超链接双向放大器是用于突发设计的一半全双工操作。它不打算不断发送或CW操作。在CW模式放大器的操作会损坏功放和保修失效 详情 寰龙项目# SM2405GT - NF 制造商 SMARTWAVE RoHS状态 此时不兼容 (更多) 这些放大器产品仅适用于出口,军事,持牌业余无线电和OEM组件销售,并没有提供在美国境内的一般销售。 应用 2.4 GHz ISM频段应用 802.11b和802.11g WiFi无线局域网 公用无线热点 规格 发射功率 5瓦(37 dBm)的(10W场效应管) 频率 2400 - 2500兆赫 接收增益** 23 db(可高达28 db) 操作模式 双向,半双工的时分双工。射频感应从发射机的载体,并自动从接收到发送模式切换 尺寸(长x深x高)*不包括连接器 7.25 × 4.25 x 2.12 *(英寸)184 × 108 × 54(毫米) 重量 1.7磅。(.77公斤) 防水等级 IEC 60529 IPX7 环境保护 IP65 电流 3.6A峰值Tx和接收的0.14A峰值 电源电压 12VDC - 0.5V / +1 V 工作温度 -40 ° C至50 ° C (-40 ° F到122 ° F) **接收增益范围从15-28 db可定制订单。 每个SMARTWAVE ® GT套件包括 SMARTWAVE ®远程室外无线放大器 直流电源线路防雷 国际电源(110/220V) 桅杆安装硬件 注意: SMARTWAVE ® GT系列放大器的设计主要是为室外安装。对于室内安装,使用我们的SMARTWAVE ® Gti系列放大器。 推荐好的无线功率放大器3瓦2.4G PoE无线放大器 2瓦2.4GPoE无线放大器 1瓦2.4GPoE无线放大器 0.5W 2.4G功放 |
5个回答
{:soso_e134:}
这个貌似很棒啊
HAHAHA
报个价钱 看是否能接受呵
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3204 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3855 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3364 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3899 浏览 1 评论
20477 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
598浏览 2评论
637浏览 2评论
718浏览 1评论
822浏览 1评论
306浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-3 08:36 , Processed in 0.944305 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
