深圳华强北回收电子芯片IC 回收电子呆料芯片IC二三极管 181+2470一起1558 微芯同号 c、 qfp(正四方翅形引脚)正四方ic引脚脚位辨认方法:将方向指示标记朝左并靠近自己,正对自己的一排引脚左边脚为ic的脚,按 针方向依次为脚至 n脚。
d、bga(底部锡球引脚)bga封装:随着技术的更新集成电路的集成度不断提高,功能的ic不断被设计出来,引脚不断增多qfp方式已不能解决需求,因此bga封装方式被设计出来,它充分利用ic与PCB接触面积,大幅的利用ic 的底面和垂 直焊接方式,从而解决了引脚的问题。 10:晶振晶振是一种通过一定电压激励产生固定频率 的一种电子元器件,被广泛的用于家电仪器和电脑。 类型分为: 无源晶振 、有源晶振。无源晶振一般只有两只引脚,有源晶振一般为四只引脚,并且在插机时对相应脚位有严格的要求,如果插反方向会将晶振损坏(同时贴片晶振的振膜很薄,拿取时要轻拿轻放) 11:光耦器的识别主要有:贴片光耦器,手插光耦器。其与ic的区别主要在于ic一般有8只或8只以上的引脚,而光耦器一般为4到6只脚。 12:插座插座在电子仪器、设备、家用电器等电子产品中广泛使用,起到连接作用。是电子产品模块化,而更便于更新、维修。插座: 插座的方向是用一些特殊的附号或元器件的缺口 14贴片元件规格识别1:通常是用贴片元件的长与宽组合在一起,贴片元件体积大小的一种,通常用英寸(inch)(1inch=2.54cm) 2:常用贴片元件的规格有以下几种:a:0402 该元件:长 0.04inch 宽 0.02inchb:0603 该元件:长 0.06inch 宽 0.03inch:0805 该元件:长 0.08inch 宽 0.05inch d:1206 说该元件:长 0.12inch 宽 0.06inche:1210 说该元件:长 0.12inch 宽 0.1inch 15判定smt材料正确性的标准1:材料的料盘上编码 与客户清单上的编码相对应。2:材料的型号 与客户清单上的型号要求相对应。3:材料的规格要符合客户清单上的要求。4:材料的误差要符合客户清单上的要求。5:材料实物上的丝印与客户清单上的要求相一致,若不一致则 有客户 的文件支持.6:有特殊要求看厂家的材料,材料的厂家 满足客户的要 16 smt材料的包装1:贴片元件的包装通常采用园盘状的塑料盘2:ic类材料的包装 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:49 , Processed in 0.446446 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
990
