while(!KEY); //等待按键释放
这个指令可以判断按键释放 ,但是缺点是按下的时候CPU一直处于等待的状态。。。 这样带来的效果是:如果是数码管显示程序,那按键不放开,数码管就灭了。。。。 这个太坑爹了{:soso_e103:} 还有什么办法能检测按键,同时又可以让CPU不用等待,去做别的事情? 达到的效果就是按键不放开数码管也不会灭?{:soso_e118:} |
8个回答
请贴上代码 原理图
while(1)
{ if(K5==0) //模式选择 { delay1ms(10); if(K5==0) { xx++; } while(!K5); //等待按键释放 } if(K8==0) //确定按键,按一次取消闪烁 { delay1ms(15); if(K8==0) { xx=0; } } if(K6==0&&xx==1) //小时加1按键 { delay1ms(10); if(K6==0&&xx==1) { hour++; if(hour==24) { hour=0; } } while(!K6); //等待按键释放 } if(K6==0&&xx==2) //分钟加1按键 { delay1ms(10); if(K6==0&&xx==2) { minute++; if(minute==60) { hour++; minute=0; } } while(!K6); //等待按键释放 } if(K7==0&&xx==1) //小时减1按键 { delay1ms(10); if(K7==0&&xx==1) { hour--; if(hour==24) { hour=0; } } } while(!K6); if(xx==2&&K7==0) //分钟减1按键 { delay1ms(10); if(xx==2&&K7==0) { minute--; if(minute==-1) { minute=59; hour--; if(hour==-1) { hour=23; } } } } while(!K7); //等待按键释放 这是有按键判断的程序段 标红的地方是等待按键释放的,问题是如果按住按键不松手,主程序就会停在“while(!K7); //等待按键释放” 这些地方,然后数码管就不亮了,松开手后数码管显示才正常。。。。 |
这个问题俺也想知道,一起等高手解决
很简单,在加一个break控制!只用while程序不严谨,如果那个PIN出问题就一直为low,程序不是一直要等待在这里!while(!k7){ 延时;break;}。
while(T1==0) //超时限制, { timeout++; if(timeout>10000) break; } |
我找到方法了,把显示函数放进while(!)里面,象这样 while(!K6) { DisplayHour(hour); DisplayMinute(minute); DisplaySecond(second); daojishi(daoji); } 我这个方法比较笨,有空我再试试楼上这个方法。。。。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16900 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:17 , Processed in 0.708454 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3572
