电子发烧友论坛|
1个回答
串口通信
步骤如下 1.串口时钟和 GPIO 时钟使能 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能 USART1 时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能 GPIOA 时钟 2.设置引脚复用器映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1)//PA9 复用为 USART1; 3.GPIO 端口模式设置:PA9 和 PA10 要设置为复用功能; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //GPIOA9 与 GPIOA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度 50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化 PA9,PA10 4.串口参数初始化:设置波特率,字长,奇偶校验等参数 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为 8 位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口 5.使能串口 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口 6.串口数据发送与接收。 void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data);寄存器发送数据函数 uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx);寄存器接受数据函数 7.串口状态(即我们需要知道数据的接收与发送状态) RXNE(读数据寄存器非空),当该位被置 1 的时候,就是提示已经有数据被接收到了,并且可以读出来了。这时候我们要做的就是尽快去读取 USART_DR,通过读 USART_DR 可以将该位清零,也可以向该位写 0,直接清除。 TC(发送完成),当该位被置位的时候,表示 USART_DR 内的数据已经被发送完成了。如果设置了这个位的中断,则会产生中断。该位也有两种清零方式: 1)读 USART_SR,写USART_DR。 2)直接向该位写 0。 1.FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG); USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE); 8.开启中断并且初始化 NVIC,使能相应中断 配置 NVIC 中断优先级分组NVIC_Init; 使能串口中断的函数是void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT, FunctionalState NewState) USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断,接收到数据中断 9.获取相应中断状态(既要知道串口的工作状态也要知道) 我们在中断处理函数中,要判断该中断是哪种中断,使用的函数是:ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT) USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) 10.中断服务函数 void USART1_IRQHandler(void) ; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3087浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:41 , Processed in 0.628002 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1149
