编辑-Z 整流桥2W10哪家好?圆桥系列的桥堆与贴片不同,最明显的区别是四个引脚的长度不相等,这也是区分圆桥堆正负极最关键的部分。如果仔细观察圆桥2W10,您会发现其中一个引脚比其他三个引脚长。这个长引脚是正极,与它对角的另一个引脚是负极。2W10另外两个引脚也是输入端,属于交流端,不分正负极。 2W10参数描述 型号:2W10 封装:WOB-4 特性:整流圆桥 电性参数:2A 1000V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):2A 芯片个数:4 正向电压(VF):1.10V 浪涌电流Ifsm:60A 漏电流(Ir):5uA 工作温度:-55~+150℃ 恢复时间(Trr):500ns 引线数量:4 ASEMI功能圆桥2W10的优势 使用激光打标,不易褪色 黑色胶体,环氧树脂材料封装,稳定性强 引脚采用无氧铜,耐弯曲,不易氧化,导电性高 首先,2W10在这种外观设计上的优势在于其在同等体积下,其散热面积更佳,即散热面积与其体积的比值系数大,这种设计可以大大提高其散热效率,与其相同参数的整流桥相比,因其体积偏小,所以这种封装散热性能更高。 2W10,其封装方式为WOB,这种外观在设计之初是应用在一种特殊设计上,因元器件的相互影响,以及散热方面的考虑,所以整流桥本体与PCB板太近,其电性与散热性能不良,故而其引脚采用加长引线,并且采用加粗设计,其引线一般采用3A整流桥引线,这便是WOB封装这款产品特殊性的两个方面。 在原材用料上,ASEMI整流桥2W10采用的是GPP镀金工艺芯片,稳定性与可靠性有保障;内部框架与镀锡引脚都是采用高纯度无氧铜材料,环氧树脂黑胶的绝缘性是封胶材料中比较不错的,可防止高压的冲击保障电路。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-3 11:55 , Processed in 0.393823 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
