编辑-Z 对于整流圆桥2W10的电性参数和特性,以ASEMI圆桥2W10为例给大家介绍到底,让大家全面了解圆桥2W10的特性和功能。 2W10参数描述 型号:2W10 封装:WOB-4 特性:整流圆桥 电性参数:2A 1000V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):2A 芯片个数:4 正向电压(VF):1.10V 浪涌电流Ifsm:60A 漏电流(Ir):5uA 工作温度:-55~+150℃ 恢复时间(Trr):500ns 引线数量:4 圆桥系列的桥堆与贴片不同,最明显的区别是四个引脚的长度不相等,这也是区分圆桥堆正负极最关键的部分。如果仔细观察2W10圆桥堆,您会发现其中一个引脚比其他三个引脚长,这个长引脚是正极,与它对角的另一个引脚是负极。另外两个引脚也是输入端,属于交流端,不分正负极。 首先,2W10在这个设计中的优势是在同等体积下有更好的散热面积,也就是散热面积与体积的比系数大,这个设计可以大大提高它的散热效率,与参数相同的整流桥相比,由于体积小,这种封装具有更高的散热性能。 2W10,它的封装方式是WOB。这种外观应用于设计之初的特殊设计,由于元器件的相互影响和散热考虑,整流桥体离PCB板太近,其电性能和散热性能不好,所以其引脚采用加长引线和加粗设计,其引线一般使用3A整流桥引线,这是该产品在WOB包装中的特殊性的两个方面。 原材料方面,ASEMI整流桥2W10采用GPP镀金芯片,保证稳定性和可靠性;内部框架和镀锡引脚采用高纯度无氧铜材料和环氧树脂黑胶绝缘,是密封材料中性能较好,可防止高压冲击,保护电路。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-12-24 01:54 , Processed in 0.503054 second(s), Total 47, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
