最近有个项目需要用到STM32F407ZET6这款芯片,其中有一个串口收发数据的应用。因为之前有用过STMF32F103ZET6通过DMA收发数据的方案,所以我打算移植之前的代码实现这个功能
之前项目使用的代码如下: /* ********************************************************************************************************* * BSP_USART1_Init() * * Description : USART1初始化 RS232通信。 * * Argument(s) : baud 波特率。 * * Return(s) : none. * * Caller(s) : BSP_USART_Init(). * * Note(s) : none. ********************************************************************************************************* */ static void BSP_USART1_Init(u32 baud) { USART_InitTypeDef bsp_usart_init; GPIO_InitTypeDef bsp_usartpin_init; //使能USART1时钟、使能USART1引脚时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //初始化USART1引脚PA9 TX bsp_usartpin_init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; bsp_usartpin_init.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; bsp_usartpin_init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &bsp_usartpin_init); //初始化USART1引脚PA10 RX bsp_usartpin_init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; bsp_usartpin_init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &bsp_usartpin_init); //初始化USART1参数 bsp_usart_init.USART_BaudRate = baud; bsp_usart_init.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; bsp_usart_init.USART_StopBits = USART_StopBits_1; bsp_usart_init.USART_Parity = USART_Parity_No; bsp_usart_init.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; bsp_usart_init.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_Init(USART1, &bsp_usart_init); //初始化中断 BSP_NVIC_Init(USART1_IRQn, 1, 1); //开启USART1总线空闲中断 USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,DISABLE); USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,DISABLE); USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE); //串口接收DMA配置 BSP_DMAUsar1Rx_Init(); //串口发送DMA配置 BSP_DMAUsar1Tx_Init(); USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE); //采用DMA方式接收 //开启USART1 USART_Cmd(USART1, ENABLE); } //USART1接收DMA配置 static void BSP_DMAUsar1Rx_Init(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //启动DMA时钟 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USART1->DR); //外设地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Uart1_Rx; //内存地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //dma传输方向单向 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = UART1_RX_LEN; //设置DMA在传输时缓冲区的长度 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //设置DMA的外设递增模式,一个外设 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //设置DMA的内存递增模式 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设数据字长 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //内存数据字长 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //设置DMA的传输模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; //设置DMA的优先级别 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //设置DMA的2个memory中的变量互相访问 DMA_Init(DMA1_Channel5,&DMA_InitStructure); DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE); //使能通道5 } //USART1发送DMA配置 static void BSP_DMAUsar1Tx_Init(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //启动DMA时钟 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USART1->DR); //DMA外设基地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Uart1_Tx; //DMA内存基地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //数据传输方向,从内存读取发送到外设 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = UART1_TX_LEN; //DMA通道的DMA缓存的大小 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址寄存器递增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //数据宽度为8位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //工作在正常模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输 DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure); //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器 } //USART1 DMA发送指定长度的数据 //str:要发送的数据首地址 //cndtr:数据传输量 void BSP_DMAUsart1Puts(unsigned char *str,u8 cndtr) { memcpy(Uart1_Tx, str, cndtr); USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE); //使能串口1的DMA发送 DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE ); //关闭USART1 TX DMA1 所指示的通道 DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel4,cndtr); //DMA通道的DMA缓存的大小 DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE); //使能USART1 TX DMA1 所指示的通道 } //USART1中断函数。 void USART1_IRQHandler(void) { uint16_t i = 0; OSIntEnter(); if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET) { //1.清除USART1接收完成中断 //USART_ClearFlag(USART1,USART_IT_IDLE); USART1->SR; USART1->DR; //清USART_IT_IDLE标志 //2.存储收到的数据内容、长度、标志位 DMA_Cmd(DMA1_Channel5,DISABLE); //关闭DMA if(!Uart1_RxBuffer.RxFlag) //判断是否有数据包在处理 { Uart1_RxBuffer.RxLen = UART1_RX_LEN - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); //计算接收数据包长度 for (i = 0;i < Uart1_RxBuffer.RxLen;i++) //将接收到的数据包缓存 { Uart1_RxBuffer.buffer = Uart1_Rx; } Uart1_RxBuffer.RxFlag = 1; //置位接收状态标志位 } DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel5,UART1_RX_LEN); //设置传输数据长度 DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE); //打开DMA } // 3. Send message to task_command_process OSMboxPost(MboxCmdSet, &Uart1_RxBuffer.buffer[0]); // Inform App_TaskCommandProcess() that one command has arrived. OSIntExit(); } |
本以为F407按照上述这样设置应该就可以,可是移植过程中还是发现了两者之间很多的异同点。其中出现了两个问题:
1.接收数据出现了问题,只能接收一次; 2.只能发送一次数据。 最初代码如下: uint8_t Uart6_Tx[UART6_TX_LEN] = {0}; //串口6发送DMA缓存 uint8_t Uart6_Rx[UART6_RX_LEN] = {0}; //串口6接收DMA缓存 //串口6接收缓存 COMx_RXBUFFER Uart6_RxBuffer; static void BSP_Usart6_Init(u32 bound) { //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC,ENABLE); //使能GPIOC时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART6,ENABLE); //使能USART6时钟 //串口6对应引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_USART6); //GPIOC6 复用为USART6 GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_USART6); //GPIOC7 复用为USART6 //USART6端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //GPIOC6 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); //初始化PC6 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //GPIOC7 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //浮空 GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); //初始化PC7 //USART1 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART6, &USART_InitStructure); //初始化串口1 // USART_Cmd(USART6, ENABLE); //使能串口1 // // USART_ITConfig(USART6, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启相关中断 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART6_IRQn;//串口1中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =2; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器、 //开启USART6总线空闲中断 USART_ITConfig(USART6,USART_IT_TC,DISABLE); USART_ITConfig(USART6,USART_IT_RXNE,DISABLE); USART_ITConfig(USART6,USART_IT_TXE,DISABLE); USART_ITConfig(USART6,USART_IT_IDLE,ENABLE); //串口接收DMA配置 BSP_DMAUsar6Rx_Init(); //串口发送DMA配置 BSP_DMAUsar6Tx_Init(); USART_DMACmd(USART6,USART_DMAReq_Rx,ENABLE); //采用DMA方式接收 //开启USART6 USART_Cmd(USART6, ENABLE); } //USART1接收DMA配置 static void BSP_DMAUsar6Rx_Init(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE); //启动DMA时钟 DMA_DeInit(DMA2_Stream1); DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_5; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART6->DR); //外设地址 DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)Uart6_Rx; //内存地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; //dma传输方向单向 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = UART6_RX_LEN; //设置DMA在传输时缓冲区的长度 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //设置DMA的外设递增模式,一个外设 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //设置DMA的内存递增模式 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设数据字长 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //内存数据字长 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //设置DMA的传输模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; //设置DMA的优先级别 DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; // DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //设置DMA的2个memory中的变量互相访问 DMA_Init(DMA2_Stream1,&DMA_InitStructure); DMA_Cmd(DMA2_Stream1,ENABLE); //使能数据流1 通道5 } //USART6发送DMA配置 static void BSP_DMAUsar6Tx_Init(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE); //启动DMA时钟 DMA_DeInit(DMA2_Stream6); DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_5; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART6->DR); //DMA外设基地址 DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)Uart6_Tx; //DMA内存基地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; //数据传输方向,从内存读取发送到外设 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = UART6_TX_LEN; //DMA通道的DMA缓存的大小 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址寄存器递增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //数据宽度为8位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //工作在正常模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级 DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; // DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输 DMA_Init(DMA2_Stream6, &DMA_InitStructure); //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART6_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器 DMA_Cmd(DMA2_Stream6,DISABLE); } //USART6 DMA发送指定长度的数据 //str:要发送的数据首地址 //cndtr:数据传输量 void BSP_DMAUsart6Puts(unsigned char *str,u8 cndtr) { memcpy(Uart6_Tx, str, cndtr); USART_DMACmd(USART6,USART_DMAReq_Tx,ENABLE); //使能串口6的DMA发送 DMA_Cmd(DMA2_Stream6, DISABLE ); //关闭USART6 TX DMA2 所指示的通道 DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream6,cndtr); //DMA通道的DMA缓存的大小 DMA_Cmd(DMA2_Stream6, ENABLE); //使能USART6 TX DMA2 所指示的通道 } //USART6中断函数。 void USART6_IRQHandler(void) { int i = 0; if(USART_GetITStatus(USART6, USART_IT_IDLE) != RESET) { //1.清除USART6接收完成中断 USART6->SR; USART6->DR; //清USART_IT_IDLE标志 //2.存储收到的数据内容、长度、标志位 DMA_Cmd(DMA2_Stream1,DISABLE); //使能数据流1 通道5 if(!Uart6_RxBuffer.RxFlag) //判断是否有数据包在处理 { Uart6_RxBuffer.RxLen = UART6_RX_LEN - DMA_GetCurrDataCounter(DMA2_Stream1); //计算接收数据包长度 for (i = 0;i < Uart6_RxBuffer.RxLen;i++) //将接收到的数据包缓存 { Uart6_RxBuffer.buffer = Uart6_Rx; } Uart6_RxBuffer.RxFlag = 1; //置位接收状态标志位 } DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream1,UART6_RX_LEN); //设置传输数据长度 DMA_Cmd(DMA2_Stream1,ENABLE); //打开DMA } } 从上述代码可以发现,F407和F103之前还是有很大的差别的,首先是引脚的初始化,F407需要复用映射,如下: F407的DMA的配置,分为通道和数据流,需要这两个配合设置,详见代码,而F103只有通道的概念。如下: F407 F103 |
使用如上的代码初始化后,不能正常使用串口收发数据,通过多方查找资料,阅读参考手册后发现,F407 DMA每次接收到数据后需要清一下传输完成标志位,所以在中断串口函数里添加清DMA标志位即可,修改后串口中断函数如下:
//USART6中断函数。 void USART6_IRQHandler(void) { int i = 0; if(USART_GetITStatus(USART6, USART_IT_IDLE) != RESET) { //1.清除USART6接收完成中断 USART6->SR; USART6->DR; //清USART_IT_IDLE标志 //2.存储收到的数据内容、长度、标志位 DMA_Cmd(DMA2_Stream1,DISABLE); //使能数据流1 通道5 if(!Uart6_RxBuffer.RxFlag) //判断是否有数据包在处理 { //清除标志位 DMA_ClearFlag(DMA2_Stream1,DMA_FLAG_TCIF1); Uart6_RxBuffer.RxLen = UART6_RX_LEN - DMA_GetCurrDataCounter(DMA2_Stream1); //计算接收数据包长度 for (i = 0;i < Uart6_RxBuffer.RxLen;i++) //将接收到的数据包缓存 { Uart6_RxBuffer.buffer = Uart6_Rx; } Uart6_RxBuffer.RxFlag = 1; //置位接收状态标志位 } DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream1,UART6_RX_LEN); //设置传输数据长度 DMA_Cmd(DMA2_Stream1,ENABLE); //打开DMA } } 这样就解决了接收数据的问题了,可是发送问题还没有解决,需要进一步设置。 其实发送和接收一样,也是没有清除标志位导致的,所以需要开启DMA发送中断使能,在中断中清传输完成标志位。要是只在DMA发送中断中清传输完成标志,还会有个问题出现,那就是串口不一定发送完成了。因为DMA传输完成了不能代表串口发送完成了,所以在清传输完成标志同时还需要开启串口发送中断,确保串口将数据发送完成。整体代码如下: /* ********************************************************************************************************* * BSP_UART_Init() * * Description : This function should be called by your application code before you make use of any of the * functions found in this module. * * Argument(s) : bound:波特率 * * Return(s) : none. * * Caller(s) : BSP_Init. * * Note(s) : none. ********************************************************************************************************* */ uint8_t Uart6_Tx[UART6_TX_LEN] = {0}; //串口6发送DMA缓存 uint8_t Uart6_Rx[UART6_RX_LEN] = {0}; //串口6接收DMA缓存 //串口6接收缓存 COMx_RXBUFFER Uart6_RxBuffer; static void BSP_Usart6_Init(u32 bound) { //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC,ENABLE); //使能GPIOC时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART6,ENABLE); //使能USART6时钟 //串口6对应引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_USART6); //GPIOC6 复用为USART6 GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_USART6); //GPIOC7 复用为USART6 //USART6端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //GPIOC6 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); //初始化PC6 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //GPIOC7 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //浮空 GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); //初始化PC7 //USART1 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART6, &USART_InitStructure); //初始化串口1 // USART_Cmd(USART6, ENABLE); //使能串口1 // // USART_ITConfig(USART6, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启相关中断 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART6_IRQn;//串口1中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =2; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器、 //开启USART6总线空闲中断 USART_ITConfig(USART6,USART_IT_TC,DISABLE); USART_ITConfig(USART6,USART_IT_RXNE,DISABLE); USART_ITConfig(USART6,USART_IT_TXE,DISABLE); USART_ITConfig(USART6,USART_IT_IDLE,ENABLE); //串口接收DMA配置 BSP_DMAUsar6Rx_Init(); //串口发送DMA配置 BSP_DMAUsar6Tx_Init(); USART_DMACmd(USART6,USART_DMAReq_Rx,ENABLE); //采用DMA方式接收 //开启USART6 USART_Cmd(USART6, ENABLE); } //USART1接收DMA配置 static void BSP_DMAUsar6Rx_Init(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE); //启动DMA时钟 DMA_DeInit(DMA2_Stream1); DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_5; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART6->DR); //外设地址 DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)Uart6_Rx; //内存地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; //dma传输方向单向 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = UART6_RX_LEN; //设置DMA在传输时缓冲区的长度 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //设置DMA的外设递增模式,一个外设 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //设置DMA的内存递增模式 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设数据字长 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //内存数据字长 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //设置DMA的传输模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; //设置DMA的优先级别 DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; // DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //设置DMA的2个memory中的变量互相访问 DMA_Init(DMA2_Stream1,&DMA_InitStructure); DMA_Cmd(DMA2_Stream1,ENABLE); //使能数据流1 通道5 } //USART6发送DMA配置 static void BSP_DMAUsar6Tx_Init(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE); //启动DMA时钟 DMA_DeInit(DMA2_Stream6); DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_5; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART6->DR); //DMA外设基地址 DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)Uart6_Tx; //DMA内存基地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; //数据传输方向,从内存读取发送到外设 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = UART6_TX_LEN; //DMA通道的DMA缓存的大小 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址寄存器递增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //数据宽度为8位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //工作在正常模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级 DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; // DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输 //DMA发送中断设置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream6_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //使能中断 DMA_ITConfig(DMA2_Stream6,DMA_IT_TC,ENABLE); DMA_Init(DMA2_Stream6, &DMA_InitStructure); //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART6_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器 DMA_Cmd(DMA2_Stream6,DISABLE); } //USART6 DMA发送指定长度的数据 //str:要发送的数据首地址 //cndtr:数据传输量 void BSP_DMAUsart6Puts(unsigned char *str,u8 cndtr) { memcpy(Uart6_Tx, str, cndtr); USART_DMACmd(USART6,USART_DMAReq_Tx,ENABLE); //使能串口6的DMA发送 DMA_Cmd(DMA2_Stream6, DISABLE ); //关闭USART6 TX DMA2 所指示的通道 DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream6,cndtr); //DMA通道的DMA缓存的大小 DMA_Cmd(DMA2_Stream6, ENABLE); //使能USART6 TX DMA2 所指示的通道 } /*******************************USART 中断函数*******************************/ //USART6中断函数。 void USART6_IRQHandler(void) { int i = 0; if(USART_GetITStatus(USART6, USART_IT_IDLE) != RESET) { //1.清除USART6接收完成中断 USART6->SR; USART6->DR; //清USART_IT_IDLE标志 //2.存储收到的数据内容、长度、标志位 DMA_Cmd(DMA2_Stream1,DISABLE); //使能数据流1 通道5 if(!Uart6_RxBuffer.RxFlag) //判断是否有数据包在处理 { //清除标志位 / DMA_ClearFlag(DMA2_Stream1,DMA_FLAG_TCIF1); Uart6_RxBuffer.RxLen = UART6_RX_LEN - DMA_GetCurrDataCounter(DMA2_Stream1); //计算接收数据包长度 for (i = 0;i < Uart6_RxBuffer.RxLen;i++) //将接收到的数据包缓存 { Uart6_RxBuffer.buffer = Uart6_Rx; } Uart6_RxBuffer.RxFlag = 1; //置位接收状态标志位 } DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream1,UART6_RX_LEN); //设置传输数据长度 DMA_Cmd(DMA2_Stream1,ENABLE); //打开DMA } if(USART_GetITStatus(USART6, USART_IT_TC) != RESET) { USART_ClearFlag(USART6,USART_IT_TC); //关闭发送完成中断 USART_ITConfig(USART6,USART_IT_TC,DISABLE); } } /*******************************DMA 中断函数*******************************/ //DMA2中断函数。 void DMA2_Stream6_IRQHandler(void) { if(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream6,DMA_IT_TCIF6) != RESET) { //清除标志位 DMA_ClearFlag(DMA2_Stream6,DMA_FLAG_TCIF6); //关闭DMA DMA_Cmd(DMA2_Stream6,DISABLE); //打开发送完成中断,发送最后两个字节 USART_ITConfig(USART6,USART_IT_TC,ENABLE); } } 到此,F407的串口通过DMA收发数据配置也就完成了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
440 浏览 1 评论
286 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
254 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
618 浏览 2 评论
648 浏览 2 评论
1382浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
80浏览 3评论
43浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
55浏览 3评论
49浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-2 11:52 , Processed in 0.644556 second(s), Total 75, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
