1个回答
功能
using System; using System.Collections.Generic; using System.IO.Ports; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace MNTC_HMI.utils { /// /// 串口工具类 /// class SerialportHelper { #region 变量 const byte HEADER = 0xA5; //帧头 const byte FOOTER = 0x5A; //帧尾 Byte[] rx_buf = new Byte[255]; //接收缓冲数组 Byte[] tx_buf = new Byte[255]; //发送缓冲数组 byte rx_byte = 0; //接收有效数据长度 byte tx_byte = 0; //接收有效数据长度 #endregion #region 串口工具类相关函数 /****************************************************************************************************************** * name : public void HMI_WriteBuf(byte data) * Function : 向缓冲区发送缓冲区中写入一个字节数据 * Parameters : data :待写入的数据 * Returns : NULL * Author : 那些你很冒险的梦 * Check : * Date : 2021-3-21 ******************************************************************************************************************/ public void HMI_WriteBuf(byte data) { tx_buf[tx_byte] = data; //赋值 tx_byte++; //有效数据个数加1 } /****************************************************************************************************************** * name : public byte HMI_Check( ) * Function : 根据有效数据生成校验码 * Parameters : void * Returns : NULL * Author : 那些你很冒险的梦 * Check : * Date : 2021-3-21 ******************************************************************************************************************/ public byte HMI_Check( ) { byte temp = tx_byte; for (int i = 0; i < tx_byte; i++) //循环取异或 { temp = (byte)(temp ^ tx_buf); } return temp; } /****************************************************************************************************************** * name : public void HMI_SendCode(SerialPort serialPort) * Function : 将缓冲区中的数据发送出去 * Parameters : serialPort:选择使用的串口 * Returns : NULL * Author : 那些你很冒险的梦 * Check : * Date : 2021-3-21 ******************************************************************************************************************/ public void HMI_SendCode(SerialPort serialPort) { Byte[] temp_buf = new Byte[255]; //创建临时数组 temp_buf[0] = HEADER; //添加帧头 temp_buf[1] = tx_byte; //添加有效数据的长度 for (int j = 0; j < tx_byte; j++) { temp_buf[j + 2] = tx_buf[j]; } temp_buf[tx_byte + 2] = HMI_Check(); //检验位 temp_buf[tx_byte + 3] = FOOTER; //添加帧尾 serialPort.Write(temp_buf, 0, tx_byte + 4); //将数据发送出去 } #endregion } } 二、STM32下位机实现代码 bsp_hmi.h #ifndef __BSP_HMI_H #define __BSP_HMI_H /******************************* 引入头文件 start *********************************/ #include "stm32f4xx.h" /******************************** 引入头文件 end **********************************/ /********************************* 宏定义 start ***********************************/ #define HMI_RX_BUF_LEN 255 //接收缓冲数组最大长度 #define HMI_TX_BUF_LEN 255 //发送缓冲数组最大长度 #define HEAD 0xA5 //帧头1 #define FOOTER 0X5A //帧尾1 /********************************** 宏定义 end ************************************/ /********************************* 结构体 start ***********************************/ typedef struct _DW_Struct { USART_TypeDef* com; //串口号 unsigned char rx_buf[HMI_RX_BUF_LEN]; //接收缓冲数组 unsigned char tx_buf[HMI_TX_BUF_LEN]; //发送缓冲数组 int rx_byte; //接收有效数据长度 int tx_byte; //发送有效数据长度 }HMI_Struct; /*********************************** 结构体 end *************************************/ /********************************* 函数声明 start **********************************/ void HMI_WriteBuf(HMI_Struct *hmi_Struct,int data); //向发送缓冲区写入一个数组 void HMI_Write2Buf(HMI_Struct *hmi_Struct,int data); //向发送缓冲区写入两个数组 void HMI_SendCode(HMI_Struct* hmi_Struct); //将缓冲区中的数据处理后发送出去 void HMI_Decode(HMI_Struct* hmi_Struct,uint8_t isFinish); //处理接收缓冲区中的数组 /********************************** 函数声明 end ***********************************/ #endif /*__BSP_HMI*/ bsp_hmi.h #include "bsp_hmi.h" #include "led.h" #include "delay.h" #include "bsp_motor.h" #include "usart.h" extern uint8_t motor1_flag; //产生脉冲标志位 1:表示产生脉冲 0表示不产生脉冲 extern uint8_t motor2_flag; //产生脉冲标志位 1:表示产生脉冲 0表示不产生脉冲 extern int speed1; extern uint8_t isFinish; /************************************************************************************** * name : void HMI_WriteBuf(HMI_Struct *hmi_Struct,int data) * Function : 向发送缓冲区写入一个字节 * Parameters : hmi_Struct:发送与接收结构体 data:写入的数据 * Returns : NULL * Author : 那些你很冒险的梦 * Check : * Date : 2021/3/20 **************************************************************************************/ void HMI_WriteBuf(HMI_Struct *hmi_Struct,int data) { hmi_Struct->tx_buf[hmi_Struct->tx_byte]= data; //赋值 hmi_Struct->tx_byte++; //有效值加1 } /************************************************************************************** * name : void HMI_Write2Buf(HMI_Struct *hmi_Struct,int data) * Function : 向发送缓冲区写入两个字节 * Parameters : hmi_Struct:发送与接收结构体 data:写入的数据 * Returns : NULL * Author : 那些你很冒险的梦 * Check : * Date : 2021/3/20 **************************************************************************************/ void HMI_Write2Buf(HMI_Struct *hmi_Struct,int data) { hmi_Struct->tx_buf[hmi_Struct->tx_byte]= (data & 0xFF00)>>8; //高八位赋值 hmi_Struct->tx_byte++; //有效值加1 hmi_Struct->tx_buf[hmi_Struct->tx_byte]= (data & 0xFF); //第八位赋值 hmi_Struct->tx_byte++; //有效值加1 } /************************************************************************************** * name : void USART_SendBuf(USART_TypeDef *com, uint16_t *buf, int buf_len) * Function : 将数组中的数据发送出去 * Parameters : com:使用的串口号 buf:发送数组的名称 buf_len:有效数据的长度 * Returns : NULL * Author : 那些你很冒险的梦 * Check : * Date : 2021/3/20 **************************************************************************************/ void USART_SendBuf(USART_TypeDef *com, uint16_t *buf, int buf_len) { for(int i=0; i < buf_len; i++) { USART_SendData(com, buf); //发送一个字节数据 while(USART_GetFlagStatus(com,USART_FLAG_TXE)==RESET); //等待发送完成 } } /************************************************************************************** * name : uint16_t HMI_Check(HMI_Struct* hmi_Struct) * Function : 生成校验码 --异或检验 * Parameters : hmi_Struct:发送与接收结构体 * Returns : NULL * Author : 那些你很冒险的梦 * Check : * Date : 2021/3/20 **************************************************************************************/ uint16_t HMI_Check(HMI_Struct* hmi_Struct) { uint16_t temp=hmi_Struct->tx_byte; for(int i=0;i { temp=temp^hmi_Struct->tx_buf; } return temp; } /************************************************************************************** * name : void HMI_SendCode(HMI_Struct* hmi_Struct) * Function : 将数据处理之后发送出去 * Parameters : hmi_Struct:发送与接收结构体 * Returns : NULL * Author : 那些你很冒险的梦 * Check : * Date : 2021/3/20 **************************************************************************************/ void HMI_SendCode(HMI_Struct* hmi_Struct) { uint16_t temp_buf[HMI_TX_BUF_LEN]; //定义临时数组 temp_buf[0]= HEAD; //添加帧头 temp_buf[1]= hmi_Struct->tx_byte; //有效数据为的个数 for(int j=0; j < hmi_Struct->tx_byte ; j++) //将数组中的数据赋值到临时数组 { temp_buf[j+2]= hmi_Struct->tx_buf[j]; } temp_buf[hmi_Struct->tx_byte+2]=HMI_Check(hmi_Struct); //检验位 temp_buf[hmi_Struct->tx_byte+3]=FOOTER; //添加帧尾 USART_SendBuf(hmi_Struct->com, temp_buf , hmi_Struct->tx_byte+4); //发送数据 } /************************************************************************************** * name : void HMI_Decode(HMI_Struct* hmi_Struct,uint8_t* isFinish) * Function : 将接收到数据发送出去 * Parameters : hmi_Struct:发送与接收结构体 isFinish:接收完成标志位地址 * Returns : NULL * Author : 那些你很冒险的梦 * Check : * Date : 2021/3/20 **************************************************************************************/ void HMI_Decode(HMI_Struct* hmi_Struct,uint8_t isFinish1) { if(isFinish1==1) { if(hmi_Struct->rx_buf[0]==0XA5 && hmi_Struct->rx_buf[hmi_Struct->rx_byte-1]==0X5A) //帧头 帧尾是否正确 { //计算校验码 int temp = hmi_Struct->rx_buf[1]; for(int i=2;i { temp = temp^hmi_Struct->rx_buf; } //判断检验码是否正确 if(temp==hmi_Struct->rx_buf[hmi_Struct->rx_byte-2]) { //对数据进行处理 ---速度 if(hmi_Struct->rx_buf[2]==0x00) { motor1_flag = 0; }else{ motor1_flag = 1; speed1 = hmi_Struct->rx_buf[2]; } //对数据进行处理 ---方向 switch(hmi_Struct->rx_buf[3]) { case 0x01: //正向 motor_dir(0); LED0_TOGGLE; break; case 0x02: //反向 motor_dir(1); LED0_TOGGLE; break; defalt: LED0_TOGGLE; break; } } } hmi_Struct->rx_byte=0; isFinish = 0; } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
858 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
631 浏览 1 评论
403 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
312 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
723 浏览 2 评论
1465浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
134浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
172浏览 3评论
159浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
152浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-24 19:45 , Processed in 0.921884 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
