扫一扫,分享给好友
1个回答
下面是串口DMA+环形缓冲区的实现,将读写接口抽象出来,实现不定长度的数据收发。
关于环形缓冲区参考: http://blog.csdn.net/jieffantfyan/article/details/53572103 /****************************************************************************** * Copyright (C) 2016, roger * All rights reserved. * * 文件名称: tty.h * 摘 要:控制台驱动 * * 当前版本: 3.0 * 作 者: roger * 完成日期: 2016-09-24 * * 取代版本: 2.0 * 原作者 : roger * 完成日期: 2015-07-08 ******************************************************************************/ #ifndef _TTY_H_ #define _TTY_H_ #define TTY_BAUDRATE 115200 /*波特率 ------------*/ #define TTY_TXBUF_SIZE 256 /*发送缓冲区长度 -----*/ #define TTY_RXBUF_SIZE 256 /*接收缓冲区长度 -----*/ #define TTY_DMA_TX_LEN 10 /*DMA 发送缓冲区 ----*/ #define TTY_DMA_RX_LEN 10 /*DMA 接收缓冲区 ----*/ #define TTY_USE_DMA 1 /*启用DMA -----------*/ /* Exported Structs ---------------------------------------------------------*/ typedef struct { void (*init)(void); /*初始化 --------*/ unsigned int (*write)(void *buf, unsigned int len); /*数据写 --------*/ unsigned int (*read) (void *buf, unsigned int len); /*读数据 --------*/ void (*puts)(const char *str); /*输入一个字符串 */ void (*clr)(void); /*清除接收缓冲区 */ unsigned int (*buflen)(void); /*接收缓冲区的长度*/ void (*printf)(const char *format, ...); /*格式化打印 ----*/ }tty_t; /* Exported variables ------------------------------------------------------- */ extern const tty_t tty; #endif /****************************************************************************** * Copyright (C) 2016, roger * All rights reserved. * * 文件名称: tty.c * 摘 要:打印串口驱动 * * 当前版本: 3.0 * 作 者: roger * 完成日期: 2016-09-24 * * 取代版本: 2.0 * 原作者 : roger * 完成日期: 2015-07-08 ******************************************************************************/ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "tty.h" #include "ringbuffer.h" #include "stm32f4xx.h" #include #include #include static unsigned char rxbuf[TTY_TXBUF_SIZE]; /*接收缓冲区 ------------*/ static unsigned char txbuf[TTY_RXBUF_SIZE]; /*发送缓冲区 ------------*/ static ring_buf_t ringbuf_send, ringbuf_recv; /*收发缓冲区管理 ---------*/ #if TTY_USE_DMA == 1 static unsigned char dma_tx_buf[TTY_DMA_TX_LEN];/*DMA发送缓冲区 ---------*/ static unsigned char dma_rx_buf[TTY_DMA_RX_LEN];/*DMA接收缓冲区 ---------*/ #endif /******************************************************************************* * 函数名称:port_conf * 功能描述:打印串口配置(PD8->USART3_TX, PD9->USART3_RX) * 输入参数:none * 返 回 值:none * 作 者:roger.luo ******************************************************************************/ static void port_conf(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /*console串口引脚配置 ----------------------------------------------------*/ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_USART3); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART3); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); } /******************************************************************************* * 函数名称:DMA_Conf * 功能描述: 串口DMA配置(DMA1_Channel4_Stream1->USART3_RX, * DMA1_Channel4_Stream3->USART3_TX) * 输入参数:none * 返 回 值:none * 作 者:roger.luo ******************************************************************************/ #if TTY_USE_DMA == 1 static void DMA_Conf(void) { DMA_InitTypeDef DMA_Structure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* Enable DMA clock */ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE); DMA_DeInit(DMA1_Stream1); DMA_DeInit(DMA1_Stream3); while (DMA_GetCmdStatus(DMA1_Stream1) != DISABLE){} while (DMA_GetCmdStatus(DMA1_Stream3) != DISABLE){} /*配置串口3接收流 */ DMA_Structure.DMA_Channel = DMA_Channel_4; /*DMA1通道4*/ DMA_Structure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART3->DR); DMA_Structure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)dma_rx_buf; DMA_Structure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; /*外设到内存*/ DMA_Structure.DMA_BufferSize = sizeof(dma_rx_buf); DMA_Structure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_Structure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_Structure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; DMA_Structure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; DMA_Structure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; /*循环模式*/ DMA_Structure.DMA_Priority = DMA_Priority_Low; DMA_Structure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_Structure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full; DMA_Structure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_Structure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; DMA_Init(DMA1_Stream1, &DMA_Structure); /*配置串口3发送流 */ DMA_Structure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART3->DR); DMA_Structure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)dma_tx_buf; DMA_Structure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; /*内存到外设*/ DMA_Structure.DMA_BufferSize = sizeof(dma_tx_buf); DMA_Structure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; /*正常模式 -*/ DMA_Init(DMA1_Stream3, &DMA_Structure); /* Enable DMA Stream Transfer Complete interrupt */ DMA_ITConfig(DMA1_Stream1, DMA_IT_TC, ENABLE); //DMA_ITConfig(DMA1_Stream3, DMA_IT_TC, ENABLE); /* DMA Stream enable */ DMA_Cmd(DMA1_Stream1, ENABLE); /*使能接收流*/ /* Enable the DMA Stream IRQ Channel */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream3_IRQn; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } #endif /******************************************************************************* |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
694 浏览 0 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
457 浏览 1 评论
296 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
259 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
626 浏览 2 评论
1392浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
89浏览 3评论
46浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
59浏览 3评论
52浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-6 21:05 , Processed in 0.917255 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
