电子发烧友论坛|
1个回答
1,初始化IO 串口1,pclk2:PCLK2时钟频率(Mhz),波特率9600, 中断向量一般配置用中断方式接收数据 I/O口配置:TXD配置为复用推挽输出(GPIO_Mode_AF_PP),RXD配置为浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING); void uart_init(u32 pclk2,u32 bound) { float temp; u16 mantissa; u16 fraction; temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV mantissa=temp; //得到整数部分 fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分 mantissa<<=4; mantissa+=fraction; RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟 RCC->APB2ENR|=1<<14; //使能串口时钟 GPIOA->CRH&=0XFFFFF00F; GPIOA->CRH|=0X000008B0;//IO状态设置 RCC->APB2RSTR|=1<<14; //复位串口1 RCC->APB2RSTR&=~(1<<14);//停止复位 //波特率设置 USART1->BRR=mantissa; // 波特率设置 USART1->CR1|=0X200C; //1位停止,无校验位. #ifdef EN_USART1_RX //如果使能了接收 //使能接收中断 USART1->CR1|=1<<8; //PE中断使能 USART1->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能 MY_NVIC_Init(3,3,USART1_IRQChannel,2);//组2,最低优先级 #endif } 首先通过时钟频率和波特率计算出“mantisa”这个参数是一会儿赋值给USARTx->BRR 寄存器的,来设置串口的波特率 使能IO口时钟和所用串口的时钟 设置IO口(TX、RX),设置为复用功能,复用为USART 设置波特率,是否过采样(16倍过采样来保证较好的容错性),数据长度和有无校验位 使能发送和接收 使能中断,并且设置中断的优先级以及优先级分组 使能串口 NVIC_SubPriority和NVIC_PreemptionPriority的原则是,数值越小,越优先 void MY_NVIC_Init(u8 NVIC_PreemptionPriority,u8 NVIC_SubPriority,u8 NVIC_Channel,u8 NVIC_Group) { u32 temp; u8 IPRADDR=NVIC_Channel/4; //每组只能存4个,得到组地址 u8 IPROFFSET=NVIC_Channel%4;//在组内的偏移 IPROFFSET=IPROFFSET*8+4; //得到偏移的确切位置 MY_NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_Group);//设置分组 temp=NVIC_PreemptionPriority<<(4-NVIC_Group); temp|=NVIC_SubPriority&(0x0f>>NVIC_Group); temp&=0xf;//取低四位 if(NVIC_Channel<32)NVIC->ISER[0]|=1< NVIC->IPR[IPRADDR]|=temp< 2,STM32串口接收数据 #ifdef EN_USART1_RX //如果使能了接收 //串口1中断服务程序 //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误 u8 USART_RX_BUF[64]; //接收缓冲,最大64个字节. //接收状态 //bit7,接收完成标志 //bit6,接收到0x0d //bit5~0,接收到的有效字节数目 u8 USART_RX_STA=0; //接收状态标记 void USART1_IRQHandler(void) { u8 res; if(USART1->SR&(1<<5))//接收到数据 { res=USART1->DR; if((USART_RX_STA&0x80)==0)//接收未完成 { if(USART_RX_STA&0x40)//接收到了0x0d { if(res!=0x0a) USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始 else USART_RX_STA|=0x80; //接收完成了 } else //还没收到0X0D { if(res==0x0d)USART_RX_STA|=0x40; else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3F]=res; USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>63) USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收 } } } } } #endif 是定义了一个接收缓冲数组,来存放接收到的数据,每个元素可以存放一个字节的数据,数组的长度为USART_REC_LEN。操作系统的部分暂时忽略,接下来定义了一个16位的接收状态标记USART_RX_STA 它的第15位是接收完成标志,第14位是接收到0x0d的标志,而0-13位表示接收到的有效字节的数目。当接收到一个数据后,把接收到的数据(DR寄存器中的值)暂存在中间变量中,先检验接收是否完成,若未完成,检验是否接收到0x0d,如果接收到,修改状态标记,然后把中间变量的值赋给缓冲数组,将状态标记的值自增,完成对一个字节的接收。 3,STM32串口发送数据:将要发送的数据(8位)赋给数据寄存器(DR)然后等待发送完成。 len=USART_RX_STA&0x3f;//得到此次接收到的数据长度 for(t=0;t USART1->DR=USART_RX_BUF[t]; while((USART1->SR&0X40)==0);//等待发送结束 } printf("nn");//插入换行 USART_RX_STA=0; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:55 , Processed in 0.870740 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3256
