电子发烧友论坛|
本文章主要记录STM32实现对粉尘传感器的数据采集及简单处理。
材料: 1、正点原子Mini开发板STM32f103RC 2、ZH03A激光粉尘传感器 3、USB TO TTL线(就是烧写51单片机的下载线)连接电脑和开发板上的串口2 4、电脑串口调试助手,用来查看数据 主要设计思路: 1、串口初始化,包括GPIO,外设时钟,NVIC等配置; 2、串口中断处理函数编写,即通过接收中断获取数据并且保存到数组,同时注意判断相关数据位; 3、发送数据,使用到了printf函数,需要重定向; 4、主程序初始化。 主要函数编写: 1、串口初始化,PA.2->USART2_TX,PA.3->USART2_RX,PA.9->USART1_TX, PA.10->USART1_RX,下面的程序是把串口1也配置了的,主要是熟悉一下串口1和串口2配置的区别,串口2是APB1上的,频率最大为36MHz,而串口1在APB2上,频率最大72MHz. void uart_init(u32 bound) //初始化串口1和串口2,函数的参数是波特率 { //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); //使能USART2, RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟 //USART2_TX GPIOA.2 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9 //USART2_RX GPIOA.3初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA.3 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA //Usart2 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口2 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟 //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 } 2、串口中断处理函数 void USART2_IRQHandler(void) //串口2中断服务程序 { u8 Res; static char i=0, start=0; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断 { Res =USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据 //USART_SendData(USART1,Res); if(Res == 0x42) //如果接收的第一位数据是0X42(这个是查看传感器的手册得知的) { USART_RX_STA = 0; //让数组索引值从0开始 start = 1; //这个变量是来确定第二位是否接收到了0X4D(这个也是查看传感器的手册得知的) } if(start == 1) { USART_RX_BUF[USART_RX_STA] = Res ; //把接收到的数据存到数组里面 USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA >= 24 && (USART_RX_BUF[1]==0x4d)) { //USART_SendData(USART1,USART_RX_BUF[12]*256+USART_RX_BUF[13]); printf("PM2.5:%dn",USART_RX_BUF[12]*256+USART_RX_BUF[13]); start = 0; USART_RX_STA=0;//重新开始接收 USART_RX_BUF[0] = 0; } } } } 3、串口重定向 /* 重写fputc()这个函数,使得printf()函数重定向到串口中,当连接器检查到用户编写了和C库函数相同名字的函数时优先 采用用户编写的函数 下面这个函数就重定向C库函数printf到USART2串口*/ int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART2->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART2->DR = (u8) ch; return ch; } 开发板的串口2 RX2接收传感器发送的数据,接收之后经过芯片内部处理数据,得到想要的PM2.5数值,然后通过串口2 的TX2 用printf打印出来,所以这里用一个串口来实现是不会冲突的,串口通信只需要两条或三条线即可完成的,分别是GND&TX(只向一端发送)、GND&RX(只一端接收)、GND&RX&TX(双机通信,即要发送数据又要接收数据时要用3条线连接) 4、主函数 int main(void) { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);// 设置中断优先级分组0 uart_init(9600); //串口初始化为9600,注意这个波特率要和传感器提供的波特率相匹配 while(1) { } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3088浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1897浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2067浏览 3评论
1980浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2169浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:51 , Processed in 0.501326 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2379
