编辑-Z 具有固定输出电压的线性集成稳压器78M05常用于电子设备。由于它只有输入端、输出端和接地端,且稳压管工作在线性放大区,一般用于固定输出,故称为三端固定线性稳压器。78M05稳压器具有外围电路简单、保护机制完善、电气性能指标高等特点,常用于电子生产中。 78M05参数描述 类别:78M05三端正线性稳压器 过流过热关断保护功能,输出电流的最大值为500mA,输入偏置电流为3.2mA,输入电压的最大值为35V。 封装:TO-220,SOT-223,D-PAK 工作温度:-40℃~125℃ 类别:贴片 结构:点接触型 封装材料:金属封装 电流容量:大功率 主要用途:一般用在雷达和声纳方面,例如:车载DVD,属于稳压IC直流5V低电流供电 三端正线性稳压器78M05工作原理 了解一个事物,往往是从它的外在特征入手,然后逐渐了解它的本质。经过上面的介绍,大家对三端固定稳压器78M05的外特性一定有了一定的了解。从外到内,由粗到细,现在将介绍三端固定稳压器78M05的工作原理。但在正式介绍之前,我们必须先简单介绍一下线性串联反馈稳压电路的工作原理。了解这个原理对理解稳压器的稳压原理更有帮助,因为稳压器的核心就是稳压电路。 从下图稳压电路结构图来看,该电路主要由稳压二极管和限流电阻R组成得到基准电压电路;由R1、RP、R2组成的采样电路;一个调整管T和一个集成运算放大器构成的误差放大器4个部分组成。由于稳压管T与负载串联,故称为串联稳压电路。 电压偏差(VREF-VF)经运算放大器放大,再经稳压管控制以控制输出。稳压过程可简述如下: 如果是在深度负反馈的情况下,最终的VREF将近似等于VF,此时可得输出电压为:Vo =VREF (1+R1 /R2 ) 有了前面的铺垫,现在正式介绍三端固定稳压器的原理,以78M05正电压输出为例。框图如图下所示。三端稳压器与线性串联反馈稳压电路相比,具有更多的启动电路和保护电路,因为在集成稳压器中,经常使用很多恒流源,当输入电压接通后,这些恒流源很难自行导通,从而难以建立输出电压。因此,必须使用启动电路。保护电路包括电流降低和过热保护电路,可以在过热和过流的情况下保护稳压器。三端稳压器78M05的基本稳压原理类似于线性串联反馈稳压电路,也是通过负反馈进行调节,使输出电压保持相对稳定,达到稳压的目的。 |
相关推荐 |
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:53 , Processed in 0.680408 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1966
