1个回答
期望效果:
使用普通IO模拟串口,实现非阻塞全双工通讯功能。 硬件资源: 1.2个IO口 2.1个外部中断 3.1个定时器 串口相关知识简述: 1.波特率 波特率,即每秒传输的位个数。例9600bps,即每秒传输9600个bit,每位电平状态保持时长为:t = 1000000/9600 ≈104.16us 2.时序 1个起始位+8个数据位+1个停止位 注:起始位为低电平,停止位为高电平,数据位低有效位在前。空闲状态下,TX Line和RX Line均为高电 平。 初始化: 发送IO口配置为推挽输出模式,并设置初始电平状态为高电平。接收IO口配置为上拉输入模式。定时器配置为向上计数模式并使能更新中断,每隔104us产生一次中断事件。外部中断配置为下降沿触发模式,当检测到下降沿时,产生一次中断事件。 发送: 先将待发送数据存入FIFO(先入先出队列)中,然后从FIFO中取出首字节赋值到文件全局变量txData,并置位发送txFlag和清零发送位计数器txBitCount。在定时器中断事件中执行发送。示意代码如下所示: if( txFlag ) { if( txBitCount == 0 ) //发送起始位 { PIN_CLR( TX ); txBitCount++; } else if( txBitCount < 9 ) //发送8个数据位 { (txData & 0x01)? PIN_SET( TX ):PIN_CLR( TX ); txData >>= 1; txBitCount++; } else if( txBitCount == 9 ) //发送1个停止位 { PIN_SET( TX ); txBitCount++; } else //检查FIFO中是否有未发送数据 { if( txFifo.count ) { txData = txFifo.buf[txFifo.head]; txFifo.head++; txFifo.head &= txFifo.mask; txFifo.count--; txBitCount = 0; } else { txFlag = 0; } } } 接收: 当产生外部中断事件时,置位接收标志rxFlag,并清零接收位计数器rxBitCount,然后在定时器中断事件中采样数据。将采样到的位数据暂存到文件全局变量rxData中,采样结束后将rxData存入接收FIFO中。示意代码如下所示: if( rxFlag ) { if( rxBitCount < 9 ) //接收起始位和数据位 { rxData >>= 1; if( PIN_READ( RX ) == SET ) { rxData |= 0x80; } rxBitCount++; } else //判断停止位 { if( PIN_READ( RX ) == SET ) //有效停止位 { rxFifo.buf[rxFifo.tail] = rxData; rxFifo.tail++; rxFifo.tail &= rxFifl.mask; rxFifo.count++; } rxFlag = 0; rxBitCount = 0; } } 结尾: 经过测试,实现了非阻塞全双工通讯功能,但是接收数据不太稳定,尚需优化。如果对正确率要求不高(如本打字员,仅在生产时使用该串口配置下设备参数,一次不成,可以再来个2345下),那么还是可以凑合使用的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
879 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
685 浏览 1 评论
419 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
331 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
743 浏览 2 评论
1475浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
147浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
188浏览 3评论
166浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
169浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-30 14:11 , Processed in 0.720269 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
