扫一扫,分享给好友
使用CLion开发stm32的情况下,重定向printf后,只能格式化字符串和整数输出,浮点型数据无法输出,根本原因是eabi 编译器为了节省空间,删减了一部分代码
方法一: 打开CMakeLists.txt,找到 就会发现其中有一个:-specs=nano.specs 这个参数的目的就是使用一个较小的库来代替,如果把这个删掉,然后重新加载cmake, 因为cmake文件有缓存,所以先清除缓存 这样的话,发现内存占用达到了59.2% ,之前占用时19%左右,所以这种方法不是优先考虑 方法二: 打开CMakeLists.txt, 在此处最后加上-u _printf_float,标识仍然使用删减库,但是浮点型输出例外.然后仍然和上面一样操作,先清除cmake缓存进行加载,然后重新编译 这次变成了34.28,虽然相比最开始增加了这么多,但是为了输出浮点型也没办法 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1801 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
735 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
745浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
580浏览 3评论
602浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 18:19 , Processed in 0.852736 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
