扫一扫,分享给好友
1个回答
一、回顾stm32的中断系统
1、stm32中断向量表 arm芯片从0x00000000开始运行,执行指令; 在程序开始的地方存放着中断向量表。 中断向量表的主要功能描述中断对应的中断服务函数。 对于stm32来说,代码开始的地址(0x8000 0000)存放堆栈栈顶指针 2、中断向量偏移 一般来说,arm从0x0000 0000开始运行,而stm32是从设置链接首地址为0x8000 0000。 如果代码一定要从0x8000 0000开始运行,那么需要告诉cpu(soc内核)。也就是设置中断向量向量偏移。 设置内核里面的SCB控制器的VTOR寄存器为新的中断向量表起始地址即可。 3、NVIC中断控制器 NVIC就是中断管理机构。 使能和关闭指定中断,设置中断优先级。 4、中断服务函数的编写 中断服务函数就是中断要做的事情。 二、cortex-a7中断系统 1、cortex-a7中断系统 cortex-a有中断向量表,内有8个中断,重点关注irq。 此中断向量表需要用户自己去定义,写在启动汇编里面。 2、中断向量偏移 裸机例程都是从0x8780 0000,因此要设置中断向量偏移在函数 int_init()函数中 3、GIC中断控制器 同NVIC一样,GIC用来管理cortex-a的中断。 GIC提供了开关中断,设置中断优先级的功能(有专门的文档v2.0) 4、imx6u中断号 为了区分不同的中断,引入了中断号 每个cpu最多支持1020个中断 ID0 ~ 15 :SGI ID16 ~ 31:PPI ID32~1019:SPI,也就是按键中断,串口中断… 参考手册 chapter3 6ul有128个中断,32以后的能被cpu使用(32 - 159)//参考手册page 183 查参考手册的表得到哪个ID对应哪个外设的中断 5、中断服务函数的编写 一个是IRQ中断服务函数的编写 一个是在IRQ中断服务函数里面去查找并运行的具体的外设中断服务函数 三、GIC中断控制器 四、中断实验编写 1、编写按键中断例程 linux中对于按键一般采用按键控制。 key0使用uart1_cts这个io。 编写uart1_cts的中断代码。 2、修改start.s 添加中断向量表,编写复位中断函数 和 IRQ中断服务函数 中断向量表哪个偏移地址上应该写哪个中断服务函数,在arm mannual 手册 page 1167 编写复位中断服务函数,内容如下:
有c0 ~ c15 共16个寄存器 (开发指南p426)(ARM ArchitectureReference Manual ARMv7-A and ARMv7-R edition p1470) MRC 就是读 CP15 寄存器, MCR 就是写 CP15 寄存器,读写有专门的指令 ,必须大写!! 格式:MCR{cond} p15, , , , , MRC p15,0,r0,c0,c0,0 现在要关闭I_Cache,D_Cache 和 MMU (Cortex-A7 Technical ReferenceManua p105) 找到SCTLR寄存器,也就是系统控制寄存器(也属于cp15协处理器) 此寄存器 bit0 用于开关MMU,bit1 对齐控制位,bit2 控制 data cache 的开关,bit11 用于控制分支预测(和mmu有关,关了),bit12 用于控制instruction cache 中断向量偏移设置(汇编方式) 将新的中断向量表首地址写入CP15协处理器的VBAR寄存器 ------> vector base address(arm mannual v7 p1479,1735) MCR{cond} p15, , , , , MRC p15,0,r0,c12,c0,0----->读取VBAR MCR p15,0,r0,c12,c0,0----->写VBAR DMB,DSB,ISB IRQ中断服务函数(start.S) (cortex-a7 technical mannual)p68 mrc p15,4,r1,c15,c0,0 读取cp15的CBAR寄存器,该寄存器保存了GIC控制器的寄存器组首地址(cortex a7 tech chapter 8) GIC寄存器组偏移0x1000 ~ 0x1fff 为GIC的分发器distributor 0x2000~0x3fff为CPU接口端 根据此偏移访问GIC控制器 代码中r1寄存器保存着GIC控制器的CPU接口端基地址 读取CPU接口端的 GICC_IAR 寄存器的值保存到 r2 寄存器里面,可以从 GICC_IAR 的 bit9~0 读取中断ID,我们读取中断ID的目的就是为了从我们定义的数组里面得到对应的中断处理函数 (GIC手册的p 135) system_irqhandler为具体的中断处理c语言函数,只有一个参数,就是GICC_IAR寄存器的值,存于寄存器 r0 中,在汇编中通过寄存器r0来传递这个寄存器的值,从而获得int_id。 system_irqhandler 处理完具体的中断以后,需要将GICC_IAR的值原样写入到GICC_EOIR里面(GIC page 136,138) 6ull gpio中断设置 1、首先要设置gpio的中断触发方式,也就是设置 GPIO_IR1 或者 GPIO_IR2 。本例程设置key0.也就是uart1_cts为下降沿触发。本例程按下按键,gpio接地变成低电平。 2、使能gpio对应的中断,就是设置 GPIO_IMR 寄存器。 3、处理完中断以后,要向 GPIO_ISR 寄存器对应位写1清除中断标志位。 4、gic配置 - 4.1、使能相应的中断id。gpio1_io18对应的中断id为67 + 32 = 99 - 4.2、设置相应的中断优先级(不需要也可以不设置) - 4.3、注册gpio1_io18的中断处理函数 输入模式下将DR换成PSR是否能正确读出对应io的数据
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1369 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1363 浏览 1 评论
786 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
565 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1405 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
485浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
422浏览 3评论
415浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
390浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 22:18 , Processed in 0.797697 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
