扫一扫,分享给好友
1个回答
ARM处理器的指令集可以分为6大类
一 跳转指令 跳转指令用于实现程序流程的跳转,在ARM程序中有以下两种方法可以实现程序流程的跳转:
1 B 指令 B指令的格式为: B{条件} 目的地址 大括号中的内容意识为可选项,以下指令相同。B指令是最简单的跳转指令。一旦遇到一个B指令,ARM处理器将立即跳转到给定的目标地址,从那里继续执行。 存储在跳转指令中的实际值是相对当前PC 值的一个偏移量,而不是一个绝对地址,它的值由汇编器来计算(参考寻址方式中的相对寻址)。它是24位有符号数,左移两位后有符号扩展为32 位,表示的有效偏移为26 位(前后32MB的地址空间)。 指令示例: B Label ; 程序无条件跳转到标号Label处执行 CMP R1,#0 ; 这两行代码的意思是:当CPSR寄存器中的Z条件码置位时,程序跳转到标号Label处执行BEQ Label 2 BL指令 BL指令的格式为 BL{条件} 目的地址 BL是另一个跳转指令,但跳转之前,会在寄存器R14中保存PC的当前内容,因此,可以通过将R14的内容重新加载到PC中,来返回到跳转指令之后的那个 指令处执行。该指令是实现子程序调用的一个基本但常用的手段。 BL Label ; 当程序无条件跳转到标号Label处执行时,同时将当前的 PC值保存到R14(LR)中 3 BLX指令 BLX指令的格式为: BLX 目的地址 BLX指令从ARM指令集跳转到指令中所指定的目标地址,并将处理器的工作状态有ARM状态切换到Thumb状态,该指令同时将PC的当前内容保存到寄存 器R14中。因此,当子程序使用Thumb指令集,而调用者使用ARM指令集时,可以通过BLX指令实现子程序的调用和处理器工作状态的切换。同时,子程 序的返回可以通过将寄存器R14值复制到PC中来完成。 4 BX指令 BX指令的格式为: BX{条件} 目的地址 BX指令跳转到指令中所指定的目标地址,目标地址处的指令既可以是ARM指令,也可以是Thumb指令。 二 数据处理指令 数据处理指令可分为:
1 MOV指令(传送) MOV指令的格式为: MOV{条件}{S} 目的寄存器, 源操作数 MOV指令可完成从另一个寄存器、被移位的寄存器或将一个立即数加载到目的寄存器。其中S选项决定指令的操作是否影响CPSR中条件标志位的值,当没有S 时指令不更新CPSR中条件标志位的值。 指令示例: MOV R1, R0 ; 将寄存器R0的值传送到寄存器R1MOV PC, R14 ; 将寄存器R14的值传送到 PC,常用于子程序返回MOV R1, R0, LSL#3 ; 将寄存器R0的值左移3位后传送到R1 2 MVN指令(求反) MVN指令的格式为: MVN{条件}{S} 目的寄存器, 源操作数 MVN指令可完成从另一个寄存器、被移位的寄存器、或将一个立即数加载到目的寄存器。与MOV指令不同之处是在传送之前按位被取反了,即把一个被取反的值 传送到目的寄存器中。其中S决定指令的操作是否影响CPSR中条件标志位的值,当没有S时指令不更新CPSR中条件标志位的值。 指令示例: MVN R0,#0 ; 将立即数0取反传送到寄存器R0中,完成后R0=-1 3 CMP指令(比较) CMP指令的格式为: CMP{条件} 操作数1, 操作数2 CMP指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数进行比较,同时更新CPSR中条件标志位的值。该指令进行一次减法运算,但不存储结果,只更改条件标志位。 标志位表示的是 操作数1 与 操作数2 的关系(大、小、相等),例如,当操作数1大于操作操作数2,则此后的有GT后缀的指令将可以执行。 指令示例: CMP R1, R0 ;将寄存器R1的值与寄存器R0的值相减,并根据结果设置CPSR的标志位 CMP R1, #100 ;将寄存器R1的值与立即数100相减,并根据结果设置CPSR的标志位 4 CMN指令(负数比较) CMN指令的格式为: CMN{条件} 操作数1, 操作数2 CMN指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数取反后进行比较,同时更新CPSR中条件标志位的值。该指令实际完成操作数1和操作数2相加,并根据结果更改条件标志位。 指令示例: CMN R1, R0 ;将寄存器R1的值与寄存器R0的值相加,并根据结果设置CPSR的标志位CMN R1, #100 ;将寄存器R1的值与立即数100相加,并根据结果设置CPSR的标志位 5 TST指令(测试) TST指令的格式为: TST{条件} 操作数1, 操作数2 TST指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数进行按位的与运算,并根据运算结果更新CPSR中条件标志位的值。操作数1是要测试的数据,而操作数2是一个位掩码,该指令一般用来检测是否设置了特定的位。 指令示例: TST R1, #%1 ;用于测试在寄存器R1中是否设置了最低位(%表示二进制数)TST R1, #0xffe ;将寄存器R1的值与立即数0xffe按位与,并根据结果设置CPSR的标志位 6 TEQ指令(测试相等) TEQ指令的格式为: TEQ{条件} 操作数1, 操作数2 TEQ指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数进行按位的异或运算,并根据运算结果更新CPSR中条件标志位的值。该指令通常用于比较操作数1和操作数2是否相等。 指令示例: TEQ R1, R2 ; 将寄存器R1的值与寄存器R2的值按位异或, 并根据结果设置CPSR的标志位 7 ADD指令(相加) ADD指令的格式为: ADD{条件}{S} 目的寄存器, 操作数1, 操作数2 ADD指令用于把两个操作数相加,并将结果存放到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。 指令示例: ADD R0, R1, R2 ; R0 = R1 + R2ADD R0, R1, #256 ; R0 = R1 + 256ADD R0, R2, R3, LSL#1 ; R0 = R2 + (R3 << 1) 8 ADC指令(带进位相加) ADC指令的格式为: ADC{条件}{S} 目的寄存器, 操作数1, 操作数2 ADC指令用于把两个操作数相加,再加上CPSR中的C条件标志位的值,并将结果存放到目的寄存器中。它使用一个进位标志位,这样就可以做比32位大的数的加法,注意不要忘记设置S后缀来更改进位标志。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一 个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。 以下指令序列完成两个128位数的加法,第一个数由高到低存放在寄存器R7~R4,第二个数由高到低存放在寄存器R11~R8,运算结果由高到低存放在寄 存器R3~R0: ADDS R0, R4, R8 ;加低端的字ADCS R1, R5, R9 ;加第二个字,带进位ADCS R2, R6, R10 ;加第三个字,带进位ADC R3, R7, R11 ;加第四个字,带进位 9 SUB指令(相减) SUB指令的格式为: SUB{条件}{S} 目的寄存器, 操作数1, 操作数2 SUB指令用于把操作数1减去操作数2,并将结果存放到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。该指令可用于有符号数或无符号数的减法运算。 指令示例: SUB R0, R1, R2 ;R0 = R1 - R2SUB R0, R1, #256 ;R0 = R1 - 256SUB R0, R2, R3, LSL#1 ;R0 = R2 - (R3 << 1) 10 C指令 C指令的格式为: C{条件}{S} 目的寄存器, 操作数1, 操作数2 C指令用于把操作数1减去操作数2,再减去CPSR中的C条件标志位的反码,并将结果存放到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以 是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。该指令使用进位标志来表示借位,这样就可以做大于32位的减法,注意不要忘记设置S后缀来更改进位标志。该指令可用于有符号数或无符号数的减法运算。 指令示例: SUBS R0, R1, R2 ;R0 = R1 - R2 - !C,并根据结果设置CPSR的进位标志位 11 R指令 R指令的格式为: R{条件}{S} 目的寄存器, 操作数1, 操作数2 R指令称为逆向减法指令,用于把操作数2减去操作数1,并将结果存放到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位 的寄存器,或一个立即数。该指令可用于有符号数或无符号数的减法运算。 指令示例: R R0, R1, R2 ;R0 = R2 – R1R R0, R1, #256 ;R0 = 256 – R1R R0, R2, R3, LSL#1 ;R0 = (R3 << 1) - R2 12 RSC指令(反向带进位减) RSC指令的格式为: RSC{条件}{S} 目的寄存器, 操作数1, 操作数2 RSC指令用于把 操作数2减去操作数1,再减去CPSR中的C条件标志位的反码,并将结果存放到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位 的寄存器,或一个立即数。该指令使用进位标志来表示借位,这样就可以做大于32位的减法,注意不要忘记设置S后缀来更改进位标志。该指令可用于有符号数或 无符号数的减法运算。 指令示例: RSC R0, R1, R2 ;R0 = R2 – R1 - !C 13 AND指令(逻辑位 与) AND指令的格式为: AND{条件}{S} 目的寄存器, 操作数1, 操作数2 AND指令用于在两个操作数上进行逻辑与运算,并把结果放置到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个 立即数。该指令常用于屏蔽操作数1的某些位。 指令示例: AND R0, R0, #3 ;该指令保持R0的0、1位,其余位清零。 14 ORR指令(逻辑位 或) ORR指令的格式为: ORR{条件}{S} 目的寄存器, 操作数1, 操作数2 ORR指令用于在两个操作数上进行逻辑或运算,并把结果放置到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个 立即数。该指令常用于设置操作数1的某些位。 指令示例: ORR R0, R0, #3 ;该指令设置R0的0、1位,其余位保持不变。 15 EOR指令(逻辑位 异或) EOR指令的格式为: EOR{条件}{S} 目的寄存器, 操作数1, 操作数2 EOR指令用于在两个操作数上进行逻辑异或运算,并把结果放置到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一 个立即数。该指令常用于反转操作数1的某些位。 指令示例: EOR R0, R0, #3 ; 该指令反转R0的0、1位,其余位保持不变。 16 BIC指令(位清零) BIC指令的格式为: BIC{条件}{S} 目的寄存器, 操作数1, 操作数2 BIC指令用于清除操作数1的某些位,并把结果放置到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。 操作数2为32位的掩码,如果在掩码中设置了某一位,则清除这一位。未设置的掩码位保持不变。 指令示例: BIC R0, R0, #%1011 ; 该指令清除R0中的位 0、1、和 3,其余的位保持不变。 三 乘法指令与乘加指令 ARM 微处理器支持的乘法指令与乘加指令共有6条,可分为运算结果为32位和运算结果为64位两类,与前面的数据处理指令不同,指令中的所有操作数、目的寄存器必须为通用寄存器,不能对操作数使用立即数或被移位的寄存器,同时,目的寄存器和操作数1必须是不同的寄存器。 乘法指令与乘加指令共有以下6条。 1 MUL指令(相乘) MUL指令的格式为: MUL{条件}{S} 目的寄存器, 操作数1, 操作数2 MUL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果放置到目的寄存器中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数或无符号数。 指令示例: MUL R0, R1, R2 ;R0 = R1 × R2MULS R0, R1, R2 ;R0 = R1 × R2,同时设置CPSR中的相关条件标志位 2 MLA指令(带累加的相乘) MLA指令的格式为: MLA{条件}{S} 目的寄存器, 操作数1, 操作数2, 操作数3 MLA指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,再将乘积加上操作数3,并把结果放置到目的寄存器中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数或无符号数。 指令示例: MLA R0, R1, R2, R3 ;R0 = R1 × R2 + R3MLAS R0, R1, R2, R3 ;R0 = R1 × R2 + R3,同时设置CPSR中的相关条件标志位 3 SMULL指令 SMULL指令的格式为: SMULL{条件}{S} 目的寄存器Low, 目的寄存器High, 操作数1, 操作数2 SMULL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位放置到目的寄存器Low中,结果的高32位放置到目的寄存器High中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数。 指令示例: SMULL R0, R1, R2, R3 ;R0 = (R2 × R3)的低32位 , R1 = (R2 × R3)的高32位 4 SMLAL指令 SMLAL指令的格式为: SMLAL{条件}{S} 目的寄存器Low, 目的寄存器High, 操作数1, 操作数2 SMLAL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位同目的寄存器Low中的值相加后又放置到目的寄存器Low中,结果的高32位同目的寄存器High中的值相加后又放置到目的寄存器High中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数。 对于目的寄存器Low,在指令执行前存放64位加数的低32位,指令执行后存放结果的低32位;对于目的寄存器High,在指令执行前存放64位加数的高32位,指令执行后存放结果的高32位。 指令示例: SMLAL R0, R1, R2, R3 ; R0 = (R2 × R3)的低32位 + R0, R1 = (R2 × R3)的高32位 + R1 5 UMULL指令 UMULL指令的格式为: UMULL{条件}{S} 目的寄存器Low, 目的寄存器High, 操作数1, 操作数2 UMULL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位放置到目的寄存器Low中,结果的高32位放置到目的寄存器High中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的无符号数。 指令示例: UMULL R0, R1, R2, R3 ;R0 = (R2 × R3)的低32位, R1 = (R2 × R3)的高32位 6 UMLAL指令 UMLAL指令的格式为: UMLAL{条件}{S} 目的寄存器Low, 目的寄存器High, 操作数1, 操作数2 UMLAL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的 低32位同目的寄存器Low中的值相加后又放置到目的寄存器Low中,结果的高32位同目的寄存器High中的值相加后又放置到目的寄存器High 中,同 时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的无符号数。 对于目的寄存器Low,在指令执行前存放64位加数的低32位,指令执行后存放结果的低32位;对于目的寄存器High,在指令执行前存放64位加数的高32位,指令执行后存放结果的高32位。 指令示例: UMLAL R0, R1, R2, R3 ; R0 = (R2 × R3)的低32位 + R0, R1 = (R2 × R3)的高32位 + R1 四 程序状态寄存器访问指令 1 MRS指令 MRS指令的格式为: MRS{条件} 通用寄存器 程序状态寄存器(CPSR或SPSR) MRS指令用于将程序状态寄存器的内容传送到通用寄存器中。该指令一般用在以下两种情况:
MRS R0, CPSR ; 传送CPSR的内容到R0MRS R0, SPSR ; 传送 SPSR的内容到R0 2 MSR指令 MSR指令的格式为: MSR{条件} 程序状态寄存器(CPSR或SPSR)_<域>, 操作数 MSR指令用于将操作数的内容传送到程序状态寄存器的特定域中。其中,操作数可以为通用寄存器或立即数。<域>用于设置程序状态寄存器中需要操作的位,32位的程序状态寄存器可分为4个域:
指令示例: MSR CPSR, R0 ;传送R0的内容到CPSRMSR SPSR, R0 ;传送R0的内容到SPSRMSR CPSR_c, R0 ;传送R0的内容到SPSR,但仅仅修改CPSR中的控制位域 五 加载/存储指令 ARM微处理器支持加载/存储指令用于在寄存器和存储器之间传送数据,加载指令用于将存储器中的数据传送到寄存器,存储指令则完成相反的操作。 1 LDR指令 LDR指令的格式为: LDR{条件} 目的寄存器, <存储器地址> LDR指令用于从存储器中将一个32位的字数据传送到目的寄存器中。该指令通常用于从存储器中读取32位的字数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器PC作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。该指令在程序设计中比较常用,且寻址方式灵活多样,请读者认真掌握。 指令示例: LDR R0, [R1] ; 将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0。LDR R0, [R1,R2] ; 将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0。LDR R0, [R1, #8] ; 将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0。LDR R0, [R1, R2]! ; 将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+R2写入R1。LDR R0, [R1, #8]! ; 将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0,并将新地址 R1+8写入R1。LDR R0, [R1], R2 ; 将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0,并将新地址 R1+R2写入R1。LDR R0, [R1, R2, LSL#2]! ; 将存储器地址为R1+R2×4的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+R2×4写入R1。LDR R0, [R1], R2, LSL#2 ; 将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+R2×4写入R1。 2 LDRB指令 LDRB指令的格式为: LDR{条件}B 目的寄存器,<存储器地址> LDRB指令用于从存储器中将一个8位的字节数据传送到目的寄存器中,同时将寄存器的高24位清零。 该指令通常用于从存储器中读取8位的字节数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器PC作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。 指令示例: LDRB R0, [R1] ; 将存储器地址为R1的字节数据读入寄存器R0,并将R0的高24位清零。LDRB R0, [R1, #8] ; 将存储器地址为R1+8的字节数据读入寄存器R0,并将R0的高24位清零。 3 LDRH指令 LDRH指令的格式为: LDR{条件}H 目的寄存器, <存储器地址> LDRH指令用于从存储器中将一个16位的半字数据传送到目的寄存器中,同时将寄存器的高16位清零。 该指令通常用于从存储器中读取16位的半字数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器PC作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。 指令示例: LDRH R0, [R1] ; 将存储器地址为R1的半字数据读入寄存器R0,并将R0的高16位清零。LDRH R0, [R1, #8] ; 将存储器地址为R1+8的半字数据读入寄存器R0,并将R0的高16位清零。LDRH R0, [R1, R2] ; 将存储器地址为R1+R2的半字数据读入寄存器R0,并将R0的高16位清零。 4 STR指令 STR指令的格式为: STR{条件} 源寄存器, <存储器地址> STR指令用于从源寄存器中将一个32位的字数据传送到存储器中。 该指令在程序设计中比较常用,且寻址方式灵活多样,使用方式可参考指令LDR。 指令示例: STR R0, [R1], #8 ;将R0中的字数据写入以R1为地址的存储器中,并将新地址R1+8写入R1。STR R0, [R1, #8] ;将R0中的字数据写入以R1+8为地址的存储器中。 5 STRB指令 STRB指令的格式为: STR{条件}B 源寄存器, <存储器地址> STRB指令用于从源寄存器中将一个8位的字节数据传送到存储器中。该字节数据为源寄存器中的低8位。 指令示例: STRB R0, [R1] ;将寄存器R0中的字节数据写入以R1为地址的存储器中。STRB R0, [R1,#8] ;将寄存器R0中的字节数据写入以R1+8为地址的存储器中。 6 STRH指令 STRH指令的格式为: STR{条件}H 源寄存器, <存储器地址> STRH指令用于从源寄存器中将一个16位的半字数据传送到存储器中。该半字数据为源寄存器中的低16位。 指令示例: STRH R0, [R1] ; 将寄存器R0中的半字数据写入以R1为地址的 存储器中。STRH R0, [R1, #8] ; 将寄存器R0中的半字数据写入以R1+8 为地址的存储器中。 六 批量数据加载/存储指令 ARM微处理器所支持批量数据加载/存储指令可以一次在一片连续的存储器单元和多个寄存器之间传送数据,批量加载指令用于将一片连续的存储器中的数据传送到多个寄存器,批量数据存储指令则完成相反的操作。常用的加载存储指令如下:LDM(或STM)指令 LDM(或STM) 指令的格式为: LDM(或STM) {条件}{类型} 基址寄存器{!}, 寄存器列表{^} LDM(或STM)指令用于从由基址寄存器所指示的一片连续存储器到寄存器列表所指示的多个寄存器之间传送数据,该指令的常见用途是将多个寄存器的内容入栈或出栈。其中,{类型}为 以下几种情况:
基址寄存器不允许为R15,寄存器列表可以为R0~R15的任意组合。 {^}为可选后缀,当指令为LDM且寄存器列表中包含R15,选用该后缀时表示:除了正常的数据传送之外,还将SPSR复制到CPSR。同时,该后缀还表示传入或传出的是用户模式下的寄存器,而不是当前模式下的寄存器。 指令示例: STMFD R13!, {R0, R4-R12, LR} ;将寄存器列表中的寄存器(R0,R4到R12,LR)存入堆栈。LDMFD R13!, {R0, R4-R12, PC} ;将堆栈内容恢复到寄存器(R0,R4到R12,LR)。 七 数据交换指令 1 SWP指令 SWP指令的格式为: SWP{条件} 目的寄存器, 源寄存器1, [源寄存器2] SWP指令用于将源寄存器2所指向的存储器中的字数据传送到目的寄存器中,同时将源寄存器1中的字数据传送到源寄存器2所指向的存储器中。显然,当源寄存器1和目的寄存器为同一个寄存器时,指令交换该寄存器和存储器的内容。 指令示例: SWP R0, R1, [R2] ;将R2所指向的存储器中的字数据传送到R0,同时将R1中的字数据传送到R2所指向的存储单元。SWP R0, R0, [R1] ;该指令完成将R1所指向的存储器中的字数据与R0中的数据交换。 2 SWPB指令 SWPB指令的格式为: SWP{条件}B 目的寄存器, 源寄存器1, [源寄存器2] SWPB指令用于将源寄存器2所指向的存储器中的字节数据传送到目的寄存器中,目的寄存器的高24位清零,同时将源寄存器1中的字节数据传送到源寄存器2所指向的存储器中。显然,当源寄存器1和目的寄存器为同一个寄存器时,指令交换该寄存器和存储器的内容。 指令示例: SWPB R0, R1, [R2] ;将R2所指向的存储器中的字节数据传送到R0,R0的高24位清零,同时将R1中的低8位数据传送到R2所指向的存储单元。SWPB R0, R0, [R1] ;该指令完成将R1所指向的存储器中的字节数据与R0中的低8位数据交换。 八 移位指令 1 LSL(或ASL) LSL(或ASL)的格式为: 通用寄存器, LSL(或ASL) 操作数 LSL(或ASL)可完成对通用寄存器中的内容进行逻辑(或算术)的左移操作,按操作数所指定的数量向左移位,低位用零来填充。 其中,操作数可以是通用寄存器,也可以是立即数(0~31)。 操作示例 MOV R0, R1, LSL #2 ;将R1中的内容左移两位后传送到R0中 2 LSR LSR的格式为: 通用寄存器, LSR 操作数 LSR可完成对通用寄存器中的内容进行右移的操作,按操作数所指定的数量向右移位,左端用零来填充。其中,操作数可以是通用寄存器,也可以是立即数(0~31)。 操作示例: MOV R0, R1, LSR #2 ;将R1中的内容右移两位后传送到R0中,左端用零来填充。 3 ASR ASR的格式为: 通用寄存器, ASR 操作数 ASR可完成对通用寄存器中的内容进行右移的操作,按操作数所指定的数量向右移位,左端用第31位的值来填充。其中,操作数可以是通用寄存器,也可以是立即数(0~31)。 操作示例: MOV R0, R1, ASR #2 ;将R1中的内容右移两位后传送到R0中,左端用第31位的值来填充。 4 ROR ROR的格式为: 通用寄存器, ROR 操作数 ROR可完成对通用寄存器中的内容进行循环右移的操作,按操作数所指定的数量向右循环移位,左端用右端移出的位来填充。其中,操作数可以是通用寄存器,也 可以是立即数(0~31)。显然,当进行32位的循环右移操作时,通用寄存器中的值不改变。 操作示例: MOV R0, R1, ROR #2 ;将R1中的内容循环右移两位后传送到R0中。 5 RRX RRX的格式为: 通用寄存器, RRX 操作数 RRX可完成对通用寄存器中的内容进行带扩展的循环右移的操作,按操作数所指定的数量向右循环移位,左端用进位标志位C来填充。其中,操作数可以是通用寄存器,也可以是立即数(0~31)。 操作示例: MOV R0, R1, RRX #2 ;将R1中的内容进行带扩展的循环右移两位 后传送到R0中。 九 协处理器指令 1 CDP指令 CDP指令的格式为: CDP{条件} 协处理器编码, 协处理器操作码1, 目的寄存器, 源寄存器1, 源寄存器2, 协处理器操作码2 CDP指令用于ARM处理器通知ARM协处理器执行特定的操作,若协处理器不能成功完成特定的操作,则产生未定义指令异常。其中协处理器操作码1和协处理器操作码2为协处理器将要执行的操作,目的寄存器和源寄存器均为协处理器的寄存器,指令不涉及ARM处理器的寄存器和存储器。 指令示例: CDP P3, 2, C12, C10, C3, 4 ;该指令完成协处理器P3的初始化 2 LDC指令 LDC指令的格式为: LDC{条件}{L} 协处理器编码, 目的寄存器, [源寄存器] LDC指令用于将源寄存器所指向的存储器中的字数据传送到目的寄存器中,若协处理器不能成功完成传送操作,则产生未定义指令异常。其中,{L}选项表示指令为长读取操作,如用于双精度数据的传输。 指令示例: LDC P3, C4, [R0] ;将ARM处理器的寄存器R0所指向的存储器中的字数据传送到协处理器P3的寄存器C4中 3 STC指令 STC指令的格式为: STC{条件}{L} 协处理器编码, 源寄存器, [目的寄存器] STC指令用于将源寄存器中的字数据传送到目的寄存器所指向的存储器中,若协处理器不能成功完成传送操作,则产生未定义指令异常。其中,{L}选项表示指 令为长读取操作,如用于双精度数据的传输。 指令示例: STC P3, C4, [R0] ;将协处理器P3的寄存器C4中的字数据传送到ARM处理器的寄存器R0所指向的存储器中。 4 MCR指令 MCR指令的格式为: MCR{条件} 协处理器编码, 协处理器操作码1, 源寄存器, 目的寄存器1, 目的寄存器2, 协处理器操作码2 MCR指令用于将ARM处理器寄存器中的数据传送到协处理器寄存器中,若协处理器不能成功完成操作,则产生未定义指令异常。其中协处理器操作码1和协处理器操作码2为协处理器将要执行的操作,源寄存器为ARM处理器的寄存器,目的寄存器1和目的寄存器2均为协处理器的寄存器。 指令示例: MCR P3, 3, R0, C4, C5, 6 ;将ARM处理器寄存器R0中的数据传送到协处理器P3的寄存器C4和C5中。 5 MRC指令 MRC指令的格式为: MRC{条件} 协处理器编码, 协处理器操作码1, 目的寄存器, 源寄存器1, 源寄存器2, 协处理器操作码2 MRC指令用于将协处理器寄存器中的数据传送到ARM处理器寄存器中,若协处理器不能成功完成操作,则产生未定义指令异常。其中协处理器操作码1和协处理器操作码2为协处理器将要执行的操作,目的寄存器为ARM处理器的寄存器,源寄存器1和源寄存器2均为协处理器的寄存器。 指令示例: MRC P3, 3, R0, C4, C5, 6 ;该指令将协处理器P3的寄存器中的数据传送到 ARM处理器寄存器中 十 异常产生指令 1 SWI指令 SWI指令的格式为: SWI{条件} 24位的立即数 SWI指令用于产生软件中断,以便用户程序能调用操作系统的系统例程。操作系统在SWI的异常处理程序中提供相应的系统服务,指令中24位的立即数指定用户程序调用系统例程的类型,相关参数通过通用寄存器传递,当指令中24位的立即数被忽略时,用户程序调用系统例程的类型由通用寄存器R0的内容决定,同时,参数通过其他通用寄存器传递。 指令示例: SWI 0x02 ;该指令调用操作系统编号位02的系统例程 2 BKPT指令 BKPT指令的格式为: BKPT 16位的立即数 BKPT指令产生软件断点中断,可用于程序的调试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1760 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1613 浏览 1 评论
1058 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
721 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1670 浏览 2 评论
1932浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
724浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
564浏览 3评论
590浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
548浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-20 18:16 , Processed in 1.170702 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
