1个回答
1.伪指令和指令之间的差别
指令是CPU机器码的助记符,它经过编译后会实实在在的在CPU中执行;而伪指令本质上不是指令,它是编译环境提供的,目的是指导编译过程,汇编指令经过汇编器编译之后就会消失,不会出现在机器码中。 2.两种编程风格 windows下的IDE工具(譬如:MDK或是ADS),在这种环境下,汇编指令一般是大写;另一种就是GNU环境下的,指令一般是小写;当然最主要区别还是在于伪指令有很多的不同,因为伪指令是编译环境提供的。 3.arm汇编指令的特点 (1)arm汇编指令特点1:ldr/str架构 因为arm CPU采用RISC架构,这种架构下的CPU内核是不能直接和内存通信,即CPU是不能直接访问内存的。必须先将内存中的数据加载到那37个通用寄存器中,CPU可以直接访问这些寄存器,然后再在寄存器中处理数据,处理完成之后再将数据写回到内存中。内存中的数据加载到通用寄存器,就是ldr;将寄存器中的数据写回到内存中就是str;所以arm CPU采用的就是这种ldr-str架构。 (2)特点2:有8中寻址方式 (2.1)寄存器寻址:mov r0, r1;指寄存器之间的访问,将寄存器r1中的内容加载到r0寄存器中。 (2.2)立即数寻址:mov r0, #0xff00;将一个立即数放到r0。什么是立即数?因为在计算机中所有的信息都是二进制数据,不管是图片还是文字,当然数字也是二进制的。为了能够更加详细的表示一个二进制数据本身就是一个数字,所以将这个数字的二进制或是十六进制称为立即数;譬如0x1200ff是一个二进制数,但是我们也无法知道它是真正的数字还是文字或是图片,在这个数据的前面加上一个#就表示,它是一个实实在在的数字,也就是立即数。 (2.3)寄存器移位寻址:mov r1, r0, lsl #3;先将r0中的数据左移3位,然后再移到r1。 (2.4)寄存器间接寻址:ldr r0,[r1];加上一个[ ]之后,表示r1里面放的是一个内存地址。这句代码的意思:将以r1中存放的数为内存的内容加载到r0。 (2.5)基址变址寻址:ldr r0,[r1, #4];将以r1中的数+4为内存地址处的内容放到r0寄存器中;r1中的数值就相当于基址,#4就相当于变址。 (2.6)多寄存器寻址:ldmia r1!,{r2~r7,r12} ;ldr指将内存中数据加载到寄存器中,这里指将r1中的数字作为内存的基地址,从这个基地址开始依次将内存数据加载到r2~r7和r12中;每加载一个寄存器后,r1的值就是自动的+4。 (2.7)堆栈寻址:stmfd sp!, {r2 ~ r7, lr} ;sp是一个堆栈指针,str表示将寄存器中的数据加载到内存中,这里就是r2~r7和lr这些寄存器的值加载到以sp中的数字为基地址的堆栈中。 (2.8)相对寻址:bl flag ;flag是一个标号,表示某个指令的地址,使用bl直接跳转到这个标号处去执行代码。 (3)指令后缀,加上指令后缀不会改变这条指令的基本功能 (3.1)b(byte):默认情况下arm指令操作的都是32位的数据,访问内存时也是这样。在访问内存指令的后面加上一个b表示操作数为8位,也就是一次只访问8位的数据,而不是32位的数据。 (3.2)h(helf word):表示操作的数据长度是16位,其他和上面的一样。 (3.2)s(s标志):默认情况下指令运行的结果是不会影响cpsr寄存器中的标志位的。 (4)条件执行 譬如:moveq r1,r0 这条指令是否执行取决于前面的指令(可能就是上一条指令,也可能是前好几条指令)的运行结果。如果前面的指令的运行结果影响了cpsr寄存器中的标志位,并且影响的标志位符合这个指令的后缀,那么这条指令就会执行,否则就不会执行。譬如eq的含义就是标志位Z是否等于1,若等于1就会执行这条指令,如果不等于1,就会直接跳过,不会执行这条指令。 (5)多级流水线机制: 原理不用明白,只要知道,流水线机制造成的结果就是:PC寄存器中的值不是当前正在执行的指令的地址,而是当前正在执行的指令的地址+8地址处的指令。当我们函数调用或是异常处理时,PC中保存的值不是下一条的地址,而是下一条指令的地址 + 8,所以你在返回时放到PC的地址要lr - 8。 4.ARM数据处理指令 (1) mov(将立即数移动到寄存器中)、add、sub。 (2)bic:可以将数据的特定位清零,譬如:bic r1,#0x008:将r1寄存器中数据的第4位清0。 (3)orr:逻辑或。 (4)and:逻辑与。 (5)eor:逻辑异或。 5.ARM比较指令 比较指令默认就是会影响标志位的(即使不在后面加上s也会影响对应的标志位)。 (1)cmp:比较两个数据是否相等。如果相等,就将cpsr寄存器中的对应标志位置1,如果后面的指令有条件后缀,那么这条带条件的指令就会根据cpsr对应的标志位是否满足自己的要求来选择是否执行当前这句代码。cmp的本质就是将这两个数相减,然后看结果是否为0。 (2)cmn(用得不多):也是用来比较两个数的,cmp使用的比较方式是让这两个数据进行相减;这里的比较方式是让两个数相加,然后看相加后的数据是否为0,如果为0就会影响cpsr中的对应标志位。 6.ARM cpsr访问指令 因为cpsr寄存器比较特殊,所以需要专门的mrs和msr指令来进行访问。mrs用来读cpsr寄存器,将cpsr寄存器中的值读到某个通用寄存器中;msr就是将通用普通寄存器中的数据写到cpsr中。 7.ARM跳转指令 (1)b:直接跳转到标号处,不会返回。 (2)bl:在跳转到标号处之前,会先将PC寄存器中的值放到lr寄存器中(这是CPU自动做的,不用程序员来操作),然后再跳转到标号处去执行代码,执行完毕后,再返回到原来的位置继续执行代码。 8.ARM内存访问指令 (1)ldr:将内存中的数据加载到寄存器中。 (2)str:将寄存器中数据写到内存中。 (3)ldm:批量处理指令,在前面有介绍。 (4)stm:同理,批处理指令。 9.ARM swi软中断指令 CPU只要一执行这条指令就会触发一次中断(也就是跳转到对应的异常向量表中去执行对应的处理函数),因为这种中断是通过软件来产生的而不是硬件,所以被称为软中断。 10.ARM批量处理指令 ldr/str每个周期只能访问四个字节内存,如果需要批量读写操作数效率就太低了,所以就有了ldm/stm。批量处理的过程也是一个时钟周期,即一个时钟周期就能完成批量处理。使用ldr读四个字节需要一个时钟周期,使用ldm批量读取多个内存字节也是只需要一个时钟周期,使得效率得以提升。 stmia sp,{r0~r12}:sp寄存器中的值为内存地址,将该地址中的内容写到r0中,然后sp的地址值加4后,再将该地址的数据写到r1中,依次类推即可。虽然这一条指令处理的东西有点复杂,但是也同样只要一个时钟周期就可以完成。 11.特殊符号的作用 (1)!,感叹号的作用 ldmia r0,{r2~r3} ;r0寄存器中的值为内存地址,将该地址中的内容写到r2中,然后r0地址+4,接着将内存中的内容放到r3。有个关键的地方,就是每次地址在加4的时候,sp中的值没有变。这句指令不会修改sp中的值。 ldmia r0!,{r2~r3} ;这句代码和上面的一样;区别就在于,每次地址就加4之后,会同时将这个加4之后的地址赋回给sp中,即sp中的值是不停的在变的。 (2)^符号的作用 ldmfd sp!,{r0-r6,pc}和ldmfd sp!,{r0-r6,pc}^ ;^的作用:在目标寄存器中有pc时,会同时将spsr写入到cpsr。 12.8种批处理指令后缀 (1)Ia:先传输,再地址加4 (2)Ib:先地址加4,然后再传输 (3)da:先传输,再地址减4 (4)db:先地址减4,再传输 (5)fd:满减栈 (6)ed:空减栈 (7)fa:满增栈 (8)ea:空增栈 13.四种栈模型 (1)空栈:栈指针指向空处,每次都可以将数据直接写入栈中,然后自己再将栈指针移动一格;而取出数据的时候,要先移动一格栈指针,然后才能取数据。 (2)满栈:栈指针指向最后一格数据,每次存入数据之前都要先将栈指针移动一格,然后再存入;当取数据的时候就可以直接取。 (3)增栈:每次移动栈指针时,栈指针是加4。 (4)减栈:每次移动栈指针时,都是减4。 注: 批处理指令后缀和四种栈模型有对应关系。ARM默认使用的是满减栈(fd)。即stmia和stmfd。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
868 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
649 浏览 1 评论
410 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
324 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
725 浏览 2 评论
1470浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
143浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
180浏览 3评论
164浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
165浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-26 17:01 , Processed in 0.763543 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
