扫一扫,分享给好友
项目上需要做设备的远程升级更新程序,从而避免每次更新程序时都需要去现场烧录的麻烦。从而学习探索了RT提供的OTA功能。
RT-Thread 开发团队提供了通用的 Bootloader。开发者通过该 Bootloader 即可直接使用 RT-Thread OTA 功能,轻松实现对设备端固件的管理、升级与维护。" 引用于官方资料文档。主要参考资料: 1.官方文档资料 https://www.rt-thread.org/document/site/application-note/system/rtboot/an0028-rtboot/ 2.论坛网友制作中遇到的问题以及解决办法 https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=viewthread&tid=12241&highlight=boot 移植使用平台和工具: STM32F103ZET6 512K FLASH 64K RAM (建议在FLASH小于256K 不外置SPI FLASH的情况下就别使用OTA了) J-Flash V4.90 用于生成的烧录OTA固件 J-Link STM32 Unlock 有时自己误操作可能会导致芯片锁死,用于解锁芯片 Xshell 配置为串口,便于查看输出情况。其他的串口调试助手也可以,但是推荐Xshell, 因为RT的ulog输出支持各种格式,Xshell 显示更加直观。
以下是我keil5工程编译出来的一些情况: Program Size: Code=105170 RO-data=13866 RW-data=1324 ZI-data=6316 由此可知 下载到FLASH中的大小 = Code + RO Data + RW Data = 117 K 。以下是我配置图。 我并没有使用外部FLASH,全部使用芯片内部的FLASH。也没有配置相依的固件恢复分区。而是只配置了app分区和download分区。其中app分区的偏移地址为0x10000,Bootloader实际是从0x8000000开始存储的,设置0x10000偏移地址实际是给Bootloader的固件预留了64K的空间(实际32K足以),所以app分区是从0x8010000起始,往后占用192K大小。同理download分区也一样,由于前面已经占用了256K空间(预留bootloader 64k + 192k app分区),所以偏移地址设置为0x40000。特别注意分区的设置合理性,很多bootloader不能使用大部分都是分区的原因。 关于官网上关于分区的设置,我开始疑惑了好久。最后我才发现自己被自己惯性思维误导了。 一直以为最开始设置的app就是第一个分区,其实不是关键还是看偏移地址。实际上,上面图片的第一个分区是download分区。 这部分剩下的跟着官网资料操作应该没什么问题了。
这个时候 需要按快捷键F3 先进行对擦除芯片。再进行F5烧录程序即可。 如果中途报错或者失败。使用J-Link STM32 Unlock进行解锁后再进行重复操作。 烧录成功后连接上串口1 (PA9),使用xshell进行查看。如下就是成功烧录了bootloader。
接下来是 配置 FAL 分区(这是重点),我之前在这里卡了挺久的。 这部分 和官网资料有些少部分操作不同,因为官网上是F4的芯片,和F1在FLASH 地址上有点点区别,F4芯片也是从0x8000000地址开始,但是前128K为保留。前128K不能用于分区配置,那我们只有用来装bootloader了。 这是时候的工程编译会报错,缺少相应的fal_cfg.h文件,这个文件需要自己手动添加进去。在自己的BSP目录下packagesfal-latestsamplesporting中找到fal_cfg.h文件。我是按以下方法进行添加的。 在board文件夹中新建了一个ports文件,将packagesfal-latestsamplesporting下面的全部拷贝过来。然后再添加路劲到SConscript脚本文件中去。添加内容如下: 再次编译依然会报错,这个时候我们需要修改fal_cfg.h的内容。 具体修改为如下: 第2项代表了程序启动运行地址,根据前面的设置 app 地址为0x08010000 (重点) 第4项中是我们在第一节网页上设置的分区表,按照对应的设置即可。 "bl" 为保留分区 从地址大小0开始(实际为0x8000000),保留分区大小为64K,用于存放bootloader。 "app" 分区 和 "download"分区依次论推。
1.修改链接脚本地址 2.修改中断向量的跳转地址 这部分和官网资料一致,借鉴下官网图片。修改中断向量表的跳转基地址为 0x8010000。 首先在 main.c 文件中添加如下代码,这段代码的功能是重新设定中断向量跳转地址为 app 分区的地址。 /** * Function ota_app_vtor_reconfig * Description Set Vector Table base location to the start addr of app(RT_APP_PART_ADDR).*/static int ota_app_vtor_reconfig(void){ #define NVIC_VTOR_MASK 0x3FFFFF80 /* Set the Vector Table base location by user application firmware definition */ SCB->VTOR = RT_APP_PART_ADDR & NVIC_VTOR_MASK; return 0;}INIT_BOARD_EXPORT(ota_app_vtor_reconfig); 然后在 main 函数中添加版本信息打印,如下图所示: 之前忘记了添加 fal的初始化,如上添加进去。我自己的配置如下 接下来编译下载程序。 固件就会被烧录到 app 分区。Bootloader 启动后将跳转到 app 分区运行,如下图所示:看到了打印的版本号是1.0.0 剩下的部分采用xshell进行发送固件升级,就不在累述了,跟着官网文档操作一步一步来就可以成功。实现界面如下,看到已经成功升级为AIS 2.0.0版本了。另外官网还提供了中HTTP/HTTPS的升级方法,我也准备使用这种,还在探索中。。。不过原理和上述的方法大致相同。 不过,bootloader RT并没有开源。只能用,看不到源码。 但是,好消息是 有网友大神Spunky 制作了个,还弄成了软件包,留下个论坛链接地址。此等大佬,只有膜拜。。。 https://www.rt-thread.org/qa/thread-422812-1-1.html 2020.2.22 附加 采用HTTP的形式+Air720H 4G模块 进行远程升级的方法可以参考这篇博文。https://blog.csdn.net/ylzmm/article/details/104315914 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1780 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
728 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
731浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
570浏览 3评论
596浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 05:28 , Processed in 0.874313 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
