主要内容:
1) 时钟系统框图解读; 2) 时钟系统配置相关函数解读。 官方资料:《STM32中文参考手册V10》第六章 复位和时钟控制 RCC 1. 为什么 STM32 要有多个时钟源呢? 因为STM32非常复杂,外设多,但并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率,比如看门狗及RTC只需要几十k的时钟即可。同一电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁干扰能力也会越弱,所以对于较为复杂的MCU一般采取多时钟源的方法来解决这些问题。 2. 时钟系统框图解读 1) STM32 有5个时钟源:HIS(High Speed Internal)、HSE(High Speed External)、LSI(Low Speed Internal)、LSE(Low Speed External)、PLL: 1.1 HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率大约为8MHz,精度不高,可作为系统时钟; 1.2 HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz; 1.3 LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz,提供低功耗时钟。独立看门狗的时钟源只能是LSI,同时LSI还可以作为RTC的时钟源; 1.4 LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体,主要作为RTC的时钟源; 1.5 PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但其输出频率最大不得超过72MHz。 2) MCO是STM32的一个时钟输出IO(接在PA8引脚上),可选择一个时钟信号输出,(如PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟),这个时钟可用来给外部其他系统提供时钟源; 3) RTC时钟源可选择LSI,LSE,及HSE的128分频; 4) USB的时钟来自PLL时钟源,STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为 48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可选为1.5分频或1分频,即当需要使用USB模块时,PLL必须使能,且时钟频率配置为48MHz或72MHz; 5) 系统时钟SYSCLK供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟SYSCLK可选为PLL输出、HSI或HSE。最大频率为72MHz; 6) 其他外设的时钟来源都是SYSCLK。SYSCLK通过AHB分频器分频后送给各模块使用,包括: 6.1 AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟; 6.2 通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟,即systick; 6.3 直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK; 6.4 送给APB1分频器。APB1分频器输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用; 6.5 送给APB2分频器。APB2分频器分频输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。 7) APB1上面连接的是低速外设,包括电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3等等,APB2上面连接的是高速外设包括UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通 IO 口(PA~PE)、第二功能IO口等; 8) CSS时钟监视系统,一旦HSE失效,自动切换至SYSCLK=HIS; 9) 任何一个外设在使用之前,必须首先使能其相应的时钟; 10) 5个主要的时钟: 10.1 SYSCLK(系统时钟); 10.2 AHB总线时钟; 10.3 APB1总线时钟(低速): 速度最高36MHz; 10.4 APB2总线时钟(高速): 速度最高72MHz; 10.5 PLL时钟。 3. 时钟相关配置寄存器 typedef struct { __IO uint32_t CR; //HSI,HSE,CSS,PLL等的使能和就绪标志位 __IO uint32_t CFGR; //PLL等的时钟源选择,分频系数设定 __IO uint32_t CIR; // 清除/使能 时钟就绪中断 __IO uint32_t APB2RSTR; //APB2线上外设复位寄存器 __IO uint32_t APB1RSTR; //APB1线上外设复位寄存器 __IO uint32_t AHBENR; //DMA,SDIO等时钟使能 __IO uint32_t APB2ENR; //APB2线上外设时钟使能 __IO uint32_t APB1ENR; //APB1线上外设时钟使能 __IO uint32_t BDCR; //备份域控制寄存器 __IO uint32_t CSR; //控制状态寄存器 } RCC_TypeDef; 4. RCC相关头文件和固件库源文件 4.1 时钟使能配置: RCC_LSEConfig() 、RCC_HSEConfig()、RCC_HSICmd() 、 RCC_LSICmd() 、 RCC_PLLCmd() …… 4.2 时钟源相关配置: RCC_PLLConfig ()、 RCC_SYSCLKConfig() 、RCC_RTCCLKConfig() … 4.3 分频系数选择配置: RCC_HCLKConfig() 、 RCC_PCLK1Config() 、 RCC_PCLK2Config()… 4.4 外设时钟使能: RCC_APB1PeriphClockCmd(); //APB1线上外设时钟使能RCC_APB2PeriphClockCmd(); //APB2线上外设时钟使能RCC_AHBPeriphClockCmd(); //AHB线上外设时钟使能 4.5 其他外设时钟配置: RCC_ADCCLKConfig()、RCC_RTCCLKConfig(); 4.6 状态参数获取参数: RCC_GetClocksFreq()、RCC_GetSYSCLKSource()、RCC_GetFlagStatus(); 4.7 RCC中断相关函数: RCC_ITConfig()、 RCC_GetITStatus() 、 RCC_ClearITPendingBit()… |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1801 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
735 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
745浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
580浏览 3评论
602浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 17:16 , Processed in 1.335451 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
