1个回答
三种定时器的区别
STM32F1xx系列总共有 八个定时器 两个高级定时器 + 四个通用定时器 + 两个基本定时器 通用定时器的特点描述 1.位于ABP1低速总线上 2.16位向下,向上/向下(中心对齐模式)计数模式,自动重装载计数器(TIMx_CNT) 3.16位可编程(可以实现修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为1~65535任意数值 4.四个独立通道(TIMx_CH1~4),通道用来支持: ①输入捕获 ②输出比较 ③PWM生成 ④单脉冲模式输出 5.可使用外部信号(TIM_ETR)控制定时器和定时器互连的同步电路。 AHB系统总线是72M的,桥接出来的APB2也是72M的,APB1有个二分频,所以是36M,是低速的时钟。 定时器中断/事件产生 : (六个独立的IRQ/DMA 请求生成器) ①更新: 计数器向上/向下溢出,计数器初始化(软件或者外部/内部触发) ②触发事件:计数器的启动,停止,初始化或者由内部/外部触发计数 ③输入捕获 ④输出比较 ⑤支持针对定位的增量编码器和霍尔传感器电路 ⑥触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理 STM32通用定时器 可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获),或者产生输入波形(输出比较和PWM)等。 定时器的预分频器和RCC时钟控制预分频器,脉冲长度和波形周期可以在us到ms之间调整,每个通用定时器都是完全独立,没有互相共享任何内存。 计数器模式 STM32通用定时器 可以向上,向下,向上/向下双向计数模式 ① 向上计数模式:计数值从0 计数到自动加载值(TIM_ARR),产生一个计数溢出事件,然后重新从0开始计数 ②向下计数模式:计数器从自动装入的值(TIM_ARR)开始向下计数到0,产生一个计数溢出事件,然后从计数装入值重新开始。 ③中央对齐模式:计数器从0开始到(自动装入值-1),产生计数溢出事件,然后向下计数到1,产生定时器溢出事件,然后从0开始计数。 通用定时器工作过程 1.时钟部分(时钟来源) ①内部时钟APB1倍频器 ②外部引脚(通用定时器2,3,4) ③其他定时器 ④外部通道 2.时基单元 ①预分频(除法) ②计数器时钟 ③自动重装载值 3.输入部分 ①输入引脚 ②边沿检测 4.输出部分 ①输出比较寄存器 周期—重装载值 占空比—比较值 计数器时钟计算方法 CK_INT是定时器时钟,APB1到CK_INT会 乘于1或者除于2 为什么要 乘于1或者除于2? 除非APB1分频系数为1,否则通用定时器时钟为PAB1的两倍 举例: AHB= 72M APB1=36M (分频系数为2) 通用定时器时钟为 36 x2= 72M CK_PSC:预分频器时钟的频率 CK_PSC分频多少就除于N,就可以得到CK_CNT(计数器的频率) 定时器相关寄存器 1.计数器寄存器CNT : 当前计数值 2.预分频寄存器 : 分频系数 (PSC+1) / N = CNT 3.自动重装载寄存器: 重装载值 4.控制寄存器: 控制计数方向 定时器库函数结构体 常用的是前四个成员,后面一个用于高级定时器 typedef struct { uint16_t TIM_Prescaler; //初始化预分频值 uint16_t TIM_Period; //设定自动装载值 uint16_t TIM_CounterMode; //设定计数模式 uint16_t TIM_ClockDivision; //输入捕获使用 uint8_t TIM_RepetitionCounter; //高级定时器使用 } TIM_TimeBaseInitTypeDef; 定时器库函数结构体 void TIM_TimeBaseInit 定时器初始化 (TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct); void TIM_Cmd 定时器使能 (TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState); FlagStatus TIM_GetFlagStatus 定时器状态标志位 (TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG); void TIM_ClearFlag 定时器清楚标志位 (TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG); ITStatus TIM_GetITStatus 定时器中断标志位 (TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT); void TIM_ClearITPendingBit 定时器清楚中断标志位 (TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT); 定时器总断配置过程 1.使能时钟 定时器时钟 2. 配置定时器结构体 , 3.开启定时器中断,配置中断结构体 4.中断服务函数 定时器配置LED每秒闪烁一次 Tout = [ 重装载值(ARR+1) * 分频系数(PSC+1)] /Tclk(定时器的时钟) Tout = 100000(9999+1) *7200(分频系数 7199+1) /72M(72 000 000) 通过定时器让LED灯间隔1s闪烁 led.h #include “stm32f10x.h” void Led_init(void); led.c #include “stm32f10x.h” #include “led.h” void Led_init(void) { GPIO_InitTypeDef Led_init; //1.ʹÄÜAPB2µÄʱÖÓGPIO RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //2.½á¹¹ÌåÅäÖà Led_init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; Led_init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; Led_init.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_Init(GPIOC, &Led_init); } tim.h #include “stm32f10x.h” void tim_Init(void); tim.c #include “stm32f10x.h” #include “tim.h” /* 1.ʹÄÜʱÖÓ£¬¶¨Ê±Æ÷ʱÖÓ 2.ÅäÖö¨Ê±Æ÷½á¹¹Ìå 3.¿ªÆô¶¨Ê±Æ÷Öжϣ¬ÅäÖÃÖжϽṹÌå */ void tim_Init(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef timInitStruct; NVIC_InitTypeDef nvicInitStruct; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); timInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; timInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; timInitStruct.TIM_Period = 10000 - 1; timInitStruct.TIM_Prescaler = 7200 - 1; TIM_TimeBaseInit(TIM2,&timInitStruct); TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE); TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); nvicInitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; nvicInitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; nvicInitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; nvicInitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&nvicInitStruct); } main.c #include “stm32f10x.h” #include “led.h” #include “relay.h” #include “shake.h” #include “exti.h” #include “usart.h” #include “stdio.h” #include “tim.h” void delay(uint16_t time) { uint16_t i =0; while(time--){ i=12000; while(i--); } } int main() { Led_init(); Relay_Init(); Shake_init(); exti_init(); usart_init(); tim_Init(); //³õʼ»¯Òý½Å GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3); GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // while(1) // { // usartSendStr(USART1,“°ÂÀï¸ø\r\n”); // int i = printf(“Finny\r\n”); // printf(“%d\r\n”,i); // putchar(‘2’); // delay(1000); // } } //ÍⲿÖÐ¶Ï //void EXTI1_IRQHandler(void) //{ // if (EXTI_GetITStatus( EXTI_Line1 ) != RESET){// ÅжÏÊÇ·ñ·¢ÉúÖÐ¶Ï // GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3); // usartSendStr(USART1,“Open light success\r\n”); // delay(1000); // GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3); // usartSendStr(USART1,“Close light success\r\n”); // } // EXTI_ClearFlag(EXTI_Line1); // //} //´®¿ÚÖÐ¶Ï //void USART1_IRQHandler(void) //{ // char temp; // // if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE) != RESET){ // // temp = USART_ReceiveData(USART1); // if(temp == ‘o’){ // GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // usartSendStr(USART1,“Open LED light success\r\n”); // } // // if(temp == ‘c’){ // GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // usartSendStr(USART1,“Close LED light success\r\n”); // } // // } //} //¶¨Ê±Æ÷ÖÐ¶Ï void TIM2_IRQHandler(void) { static uint16_t temp; if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update) != RESET) { if(temp++ %2 == 1){ GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); }else{ GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); } } TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
427 浏览 1 评论
279 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
247 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
611 浏览 2 评论
637 浏览 2 评论
1364浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
68浏览 3评论
40浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
52浏览 3评论
43浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-28 17:54 , Processed in 0.802864 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
