1个回答
这篇主要讲一下模型预测控制,如果对PID控制了解的同学,那效果更好。如果不了解PID控制,还是熟悉下比较好。
模型预测控制,顾名思义,基于模型,预测未来,进行控制。这个控制是基于模型的,也就是model-based。 有人会问,我这个系统的模型怎么来呢?我想到两点解决方法: 1. 文献上去找别人已经建好的,公认的模型; 2. 首先进行系统辨识,再进行建模。(难度太大,不建议) 下面给上经典的MPC控制流程图: 模型预测控制是一种基于模型的闭环优化控制策略。 预测控制算法的三要素:内部(预测)模型、参考轨迹、控制算法。现在一般则更清楚地表述为内部(预测)模型、滚动优化、反馈控制。 大量的预测控制权威性文献都无一例外地指出, 预测控制最大的吸引力在于它具有显式处理约束的能力, 这种能力来自其基于模型对系统未来动态行为的预测, 通过把约束加到未来的输入、输出或状态变量上, 可以把约束显式表示在一个在线求解的二次规划或非线性规划问题中. 模型预测控制具有控制效果好、鲁棒性强等优点,可有效地克服过程的不确定性、非线性和并联性,并能方便的处理过程被控变量和操纵变量中的各种约束。[1] 在线性模型预测控制(Linear Model Predictive Control, LMPC)的基础上,发展了非线性模型预测控制(Non-linear Model Predictive Control, NMPC),显示模型预测控制(Explicit Model Predictive Control, EMPC)和 鲁棒模型预测控制(Robust Model Predictive Control) 首先,我们定义一个模型来描述我们的车辆。[2] 这是自行车模型,运动学上面经常使用。 (x, y)是车辆的质心,ψ是当前车身的角度,v是当前车辆的速度,lf是当前车辆质心到原点的距离, β是速度和车身的角度。在我们的例子中,我们假设β为零,也就是没有侧滑。 在我们的模型中,我们可以通过控制前轮的转角δf 以及车辆的加速度a来控制车辆轨迹。简单起见,我们只考虑前轮驱动的车辆,并且将δf记作δ。 模型预测控制的细节 每个控制周期,我们都从传感器读取数据并得到车辆状态量:
我们的道路检测系统应该能够为我们规划好路线,比如,以接下来6个航点的坐标的形式。在我们的例子中,我们使用6个航点去逼近一个3阶多项式函数。我们用这个模型去计算y坐标和相对于x轴的车身角度ψ。 轨迹模型一般有规划模块给出,在这里就不做深入的研究。 动态模型: 接下来,我们要创建动态模型利用t时刻的状态去预测在t+1拍时刻的车辆状态。利用动力学模型,我们可以轻易地从最新时刻地采样推导出下一时刻的位置,车身角度和速度。 我们可以在添加另外2个状态去衡量轨迹跟踪误差和车身角度误差ψ: 损失函数: 在模型预测控制中,我们需要定义损失函数来优化路径。如果模型不能保持目标速度,那么我们就要惩罚模型。如果可能的话,我们并不想要突然的加减速或者突然的转向。但是既然这些实际上是不可避免的,我们可以尽可能地抑制加减速和转向地变化率。这减轻了晕车同时更加省油(也省人民币)。模型的损失函数应当包含
总而言之: 我们需要用模型预测控制来寻找最优路径,那么就需要动力学模型来预测下一拍的状态,以下是动力学模型和系统约束: 这是下面GitHub链接里,别人给的权重。 const int cte_cost_weight = 2000; const int epsi_cost_weight = 2000; const int v_cost_weight = 1; const int delta_cost_weight = 10; const int a_cost_weight = 10; const int delta_change_cost_weight = 100; const int a_change_cost_weight = 10; 优化模型预测控制 我们通过解决一个约束条件下优化损失函数的问题来解决了控制问题。这些约束条件包括油门和转向的控制。
可调性: 在我们的例子中,我们计算了1秒中内的最优解,这个参数是可以调节的。长时间窗口的优化会给控制器的动作漂亮的曲线,但是也会积累过多的误差。实际上,如果这个优化时间窗口太大,汽车反而会脱离期望轨迹。 上面的文章内容都来自于链接[2]中,但是很多人对MPC还是有点不明白。模型也建立好了,约束我也会给,那怎么求解呢?求的解怎么利用呢? 现在我们看第一个问题: 1. 如何求解 上面的文章其实来自于Udacity的自动驾驶的一个课程。 大家可以去GitHub上下载下来,自己跑一下上面的代码。链接是这个https://github.com/mvirgo/MPC-Project,里面是一位博主写好的代码。大家配置好环境后可以直接跑起来的,然后有个可视化软件,可以看到3D引擎看到动画。 比如像这样的:https://github.com/mvirgo/MPC-Project/blob/master/MPC_vid.mov。 这个代码尽量在Ubuntu上去跑,因为装的东西比较多,给的教程关于LInux的。教程还是看Udacity给的模板比较好,但是代码不要下这个网址的,当时我环境配置好了之后还是有报错,我还以为是我环境配置的有问题。https://github.com/udacity/CarND-MPC-Project 这个代码是C++写的。 主函数中的调用 /* * Calculate steering angle and throttle using MPC. * Both are in between [-1, 1]. * Simulator has 100ms latency, so will predict state at that point in time. * This will help the car react to where it is actually at by the point of actuation. */ // Fits a 3rd-order polynomial to the above x and y coordinates auto coeffs = polyfit(ptsx_car, ptsy_car, 3); // Calculates the cross track error // Because points were transformed to vehicle coordinates, x & y equal 0 below. // 'y' would otherwise be subtracted from the polyeval value double cte = polyeval(coeffs, 0); // Calculate the orientation error // Derivative of the polyfit goes in atan() below // Because x = 0 in the vehicle coordinates, the higher orders are zero // Leaves only coeffs[1] double epsi = -atan(coeffs[1]); // Center of gravity needed related to psi and epsi const double Lf = 2.67; // Latency for predicting time at actuation const double dt = 0.1; // Predict state after latency // x, y and psi are all zero after transformation above double pred_px = 0.0 + v * dt; // Since psi is zero, cos(0) = 1, can leave out const double pred_py = 0.0; // Since sin(0) = 0, y stays as 0 (y + v * 0 * dt) double pred_psi = 0.0 + v * -delta / Lf * dt; double pred_v = v + a * dt; double pred_cte = cte + v * sin(epsi) * dt; double pred_epsi = epsi + v * -delta / Lf * dt; // Feed in the predicted state values Eigen::VectorXd state(6); state << pred_px, pred_py, pred_psi, pred_v, pred_cte, pred_epsi; // Solve for new actuations (and to show predicted x and y in the future) auto vars = mpc.Solve(state, coeffs); // Calculate steering and throttle // Steering must be divided by deg2rad(25) to normalize within [-1, 1]. // Multiplying by Lf takes into account vehicle's turning ability double steer_value = vars[0] / (deg2rad(25) * Lf); double throttle_value = vars[1]; MPC函数的实现 // MPC class definition implementation. // MPC::MPC() {} MPC::~MPC() {} vector bool ok = true; typedef CPPAD_TESTVECTOR(double) Dvector; // State vector holds all current values neede for vars below double x = state[0]; double y = state[1]; double psi = state[2]; double v = state[3]; double cte = state[4]; double epsi = state[5]; // Setting the number of model variables (includes both states and inputs). // N * state vector size + (N - 1) * 2 actuators (For steering & acceleration) size_t n_vars = N * 6 + (N - 1) * 2; // Setting the number of constraints size_t n_constraints = N * 6; // Initial value of the independent variables. // SHOULD BE 0 besides initial state. Dvector vars(n_vars); for (int i = 0; i < n_vars; i++) { vars = 0.0; } Dvector vars_lowerbound(n_vars); Dvector vars_upperbound(n_vars); // Sets lower and upper limits for variables. // Set all non-actuators upper and lowerlimits // to the max negative and positive values. for (int i = 0; i < delta_start; i++) { vars_lowerbound = -1.0e19; vars_upperbound = 1.0e19; } // The upper and lower limits of delta are set to -25 and 25 // degrees (values in radians). for (int i = delta_start; i < a_start; i++) { vars_lowerbound = -0.436332; vars_upperbound = 0.436332; } // Acceleration/decceleration upper and lower limits. for (int i = a_start; i < n_vars; i++) { vars_lowerbound = -1.0; vars_upperbound = 1.0; } // Lower and upper limits for the constraints // Should be 0 besides initial state. Dvector constraints_lowerbound(n_constraints); Dvector constraints_upperbound(n_constraints); for (int i = 0; i < n_constraints; i++) { constraints_lowerbound = 0; constraints_upperbound = 0; } // Start lower and upper limits at current values constraints_lowerbound[x_start] = x; constraints_lowerbound[y_start] = y; constraints_lowerbound[psi_start] = psi; constraints_lowerbound[v_start] = v; constraints_lowerbound[cte_start] = cte; constraints_lowerbound[epsi_start] = epsi; constraints_upperbound[x_start] = x; constraints_upperbound[y_start] = y; constraints_upperbound[psi_start] = psi; constraints_upperbound[v_start] = v; constraints_upperbound[cte_start] = cte; constraints_upperbound[epsi_start] = epsi; // object that computes objective and constraints FG_eval fg_eval(coeffs); // // NOTE: You don't have to worry about these options // // options for IPOPT solver std::string options; // Uncomment this if you'd like more print information options += "Integer print_level 0n"; // NOTE: Setting sparse to true allows the solver to take advantage // of sparse routines, this makes the computation MUCH FASTER. If you // can uncomment 1 of these and see if it makes a difference or not but // if you uncomment both the computation time should go up in orders of // magnitude. options += "Sparse true forwardn"; options += "Sparse true reversen"; // NOTE: Currently the solver has a maximum time limit of 0.5 seconds. // Change this as you see fit. options += "Numeric max_cpu_time 0.5n"; // place to return solution CppAD::ipopt::solve_result // solve the problem CppAD::ipopt::solve options, vars, vars_lowerbound, vars_upperbound, constraints_lowerbound, constraints_upperbound, fg_eval, solution); // Check some of the solution values ok &= solution.status == CppAD::ipopt::solve_result // Cost auto cost = solution.obj_value; std::cout << "Cost " << cost << std::endl; // Return the first actuator values, along with predicted x and y values to plot in the simulator. vector solved.push_back(solution.x[delta_start]); solved.push_back(solution.x[a_start]); for (int i = 0; i < N; ++i) { solved.push_back(solution.x[x_start + i]); solved.push_back(solution.x[y_start + i]); } return solved; } 具体源码大家还是去直接下载代码看看看。跑下看看效果。然后可以改下预测步长N和采样周期t。这里给的N=10,t=0.1s。 大家有什么问题,我们可以一起交流下,相互促进,共同进步。我C++一般,是硬伤,Linux也是用了没多久,就为了跑这个工程。 如何求解的问题已经解决。 2. 如何利用 如何利用比求解简单多了啊,看代码: // Send values to the simulator json msgJson; msgJson["steering_angle"] = steer_value; msgJson["throttle"] = throttle_value; // Display the MPC predicted trajectory vector vector // add (x,y) points to list here, points are in reference to the vehicle's coordinate system // the points in the simulator are connected by a Green line for (int i = 2; i < vars.size(); i+=2) { mpc_x_vals.push_back(vars); mpc_y_vals.push_back(vars[i+1]); } msgJson["mpc_x"] = mpc_x_vals; msgJson["mpc_y"] = mpc_y_vals; // Display the waypoints/reference line vector vector // add (x,y) points to list here, points are in reference to the vehicle's coordinate system // the points in the simulator are connected by a Yellow line double poly_inc = 2.5; int num_points = 25; for (int i = 1; i < num_points; i++) { next_x_vals.push_back(poly_inc * i); next_y_vals.push_back(polyeval(coeffs, poly_inc * i)); } msgJson["next_x"] = next_x_vals; msgJson["next_y"] = next_y_vals; auto msg = "42["steer"," + msgJson.dump() + "]"; std::cout << msg << std::endl; // Latency // The purpose is to mimic real driving conditions where // the car doesn't actuate the commands instantly. this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(100)); ws.send(msg.data(), msg.length(), uWS::OpCode::TEXT); } } else { // Manual driving std::string msg = "42["manual",{}]"; ws.send(msg.data(), msg.length(), uWS::OpCode::TEXT); } 主要看前两句,就是把计算好的发送到模拟器,实际的话应该是发信号给方向盘和脚踏板。还有预测的轨迹点也输出到模拟器。 现在大家再看看链接[2]中的这段话,是不是有点感觉: 自动驾驶的3大核心科技是定位(在哪里),感知(周围是啥)以及控制(咋开车呢)。通过车道检测,我们可以对车的行进路线进行路径规划。本篇文章主要通过一个自行车的动力学模型讨论车辆的加速、刹车和转向的模型预测控制。目的不仅在于尽可能地控制车辆轨迹,同时也还要尽可能使速度平滑以避免晕车和频繁的刹车。 模型预测控制主要在约束条件下使损失函数最小。例如,我们想要以100ms的周期调整转向和速度,在转向角度不能超过25°的约束下,最小化以规划的路径和实际路径之间的误差。我们通过传感器获取车辆的状态,比如速度,而我们的动作基于传感器读数以一个短的周期执行(例如1s)。例如,我们顺时针转向20°,然后每100ms周期减小1°。加入这些动作可以1秒钟之后的损失函数最小,我们将会采用第一个动作:顺时针转动20°,但是却并不执行后续的动作,而是在100ms后,重复优化过程。100ms后,有了新的读数,我们就重新计算下一个最优动作。模型预测控制通过预测接下来一段较长时间(1s)的损失函数,来计算选择出下一个较短周期(100ms)的最优动作。相比于短视的贪心算法,模型预测控制具有鲁棒性,因此能够控制得更好。 给出一张图,大家可能看的更明白了。 这是维基百科上的图[3]。 这一篇就到这里吧,写的也不够深入,下一篇我会讲MATLAB中的实现。感谢下以下三个链接的作者。 [1] https://www.cnblogs.com/kui-sd具体u/p/9026796.html [2] https://www.leiphone.com/news/201812/3iia3PiNHnHiUFMb.html(中文翻译) https://medium.com/@jonathan_hui/lane-keeping-in-autonomous-driving-with-model-predictive-control-50f06e989bc9(英文原版,视频需***) [3] https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E9%A0%90%E6%B8%AC%E6%8E%A7%E5%88%B6 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1771 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1619 浏览 1 评论
1070 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
724 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1673 浏览 2 评论
1935浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
728浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
567浏览 3评论
593浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
551浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-22 11:02 , Processed in 0.625972 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
