电子发烧友论坛|
一,前言
第一篇博客,记录一下我的毕设,写的不好的地方大家见谅。在我的毕设里,其中一个部分用到了一个电能测量的模块CS5463,在淘宝买到的附带程序基本都是51的程序,但是本人用的主控是STM32F4系列的核心版,具体型号是STM32F407ZG(和正点原子探索者是同一块芯片啦),这就面临着要把CS5463的51的驱动代码移植到32上面。 其实我在网上有找过很多别人改写的驱动代码,也花钱买了据说亲测有效的驱动,未果。不是写的很乱,不然就是一点数据都读不出来。刚开始用的时候是从买别人的32驱动中下手,从别人的代码里改错,但是就是一直读到寄存器的值都是0,后来一气之下决定还是一句一句从51那边改驱动过来。 改这个驱动代码,其实最主要要改的便是读写寄存器和芯片初始化的地方,只要芯片的SPI时序对了,SPI能正常通信,芯片初始化成功,便能成功读到各个寄存器的数据。 二、SPI时序,引脚 CS5463这个芯片和单片机通信最主要是通过SPI通信的,芯片还具有一个中断引脚(在51那边的程序里,中断引脚没用上,所以在改到32时,中断引脚依然没接),***一下该模块的引脚图。 在32里面,SPI通信可以使用32硬件的时序,也可以使用软件模拟SPI的时序,本文里驱动SPI是使用软件模拟的方式,我一共用了2块板子成功驱动了这个模块,一个是正点原子F1精英版(主控STM32F103ZE),另一个是正点原子F4探索者板子(主控STM32F407ZG),如果有这两块板子的朋友们可以直接下我的程序到板子上试试。 三、注意事项 有一个需要注意的地方!非常重要! 无论用F1还是F4,也应该说只要是用32,就一定要注意!因为STM32的IO端口是分为输入模式和输出模式的,在SPI通信之中,有DO引脚,这个引脚在端口配置是要设置为输入模式的,(因为使用51,端口配置是不分输入输出的,所以在32里面要极为注意端口配置)。 注意: 目前本人用的工程模板为正点原子的模板,然后库函数里,F1和F4的端口配置也有细微的区别 ,下面也详细介绍一下这个区别。 在F1里面,端口配置如下: 在F1里,除了DO端口(在图中为PF3)设置为上拉输入(GPIO_Mode_IPU)之外,其他端口设置为推挽输出 (GPIO_Mode_Out_PP),IO的速度统一设置为50Mhz。 在F4里面,端口配置如下: 在F4里,除了DO端口(在图中为PA3)先设置为普通输入模式(GPIO_Mode_IN),然后设置为上拉模式(GPIO_PuPd_UP)之外;其他端口先设置为普通输出模式(GPIO_Mode_OUT),再设置为推挽输出模式(GPIO_OType_PP),IO的速度统一设置为50Mhz。 从代码中大家可以看出F1和F4的细微区别,但其实原理都一样。 四、驱动代码 我有整理了一下我自己写的F1和F4的一个驱动代码(包含了F1、F4、51的3个完整工程) 另外还要注意的就是,因为大家使用的电流传感器(电感绕的线圈扎数一般情况都不一样,所以建议大家在电流或者电压比例那个做一个小小的计算),目前贴出来的这个比例是只适用我自己的,比如在测电流函数中的 result = 3.23 * result + 7.62;这一句代码,是我根据我读到的寄存器的值和我实际的电流值用matlab做了拟合而得到的,所以各位在使用各个测量的函数时(比如测电流、电压、功率等),大家都需要自行对这个值与真实值进行校准。 由我看来,改驱动最难的地方便在于芯片是否和单片机通信成功,只要通信成功,单片机可以从芯片中读到值了,只要这个模块不是坏的,之后的数据处理都是小问题,由于电流互感器(这个模块使用的是电感),电压互感器感应到的值和实际值基本呈线性的关系,所以即使不用matlab去拟合得这么精确的函数,自己手算也能算出一个大概值,只要通过从芯片寄存器读到的值与实际值计算一个比例关系即可。 上面bb了这么多,到这个阶段了我就直接贴驱动代码啦,可能有一点点小凌乱。(在此展示F1的驱动代码,使用F4的童鞋按照上面的提示相应的改端口驱动就行啦,大家也可以下载我的完整工程)。 #include “CS_5463.h” u8 RX_Buff[4]; //CS5463读写缓冲区 #define CS5463_VScale 525 //计算电压比例,220V*250mv/110mv=500V #define CS5463_IScale 500 //计算电流比例 (250/10) #define RST_CS5463 GPIO_Pin_0 #define CS_CS5463 GPIO_Pin_1 #define INT_CS5463 GPIO_Pin_2 #define DO_CS5463 GPIO_Pin_3 #define DI_CS5463 GPIO_Pin_4 #define SCK_CS5463 GPIO_Pin_5 void CS5463_Io_Init(void ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE); //使能F端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5); } void CS5463_Init(void ) { CS5463_Io_Init(); GPIO_WriteBit(GPIOF,RST_CS5463 , Bit_RESET); delay_us(100); GPIO_WriteBit(GPIOF, RST_CS5463, Bit_SET); //发送同步序列 RX_Buff[0] = CMD_SYNC1; RX_Buff[1] = CMD_SYNC1; RX_Buff[2] = CMD_SYNC0; CS5463WriteReg(CMD_SYNC1,RX_Buff); //#define CMD_SYNC1 0XFF //开始串口重新初始化 //---------------------- //初始化--配置寄存器 //相位补偿为PC[6:0]=[0000000]; //电流通道增益为Igain=10; //EWA=0; //INT中断为低电平有效IMODE:IINV=[00] //iCPU=0 //K[3:0]=[0001] RX_Buff[0] = 0x00; RX_Buff[1] = 0x00; RX_Buff[2] = 0x01; CS5463WriteReg(REG_CONFR,RX_Buff); // #define REG_CONFR 0x40 //配置 //---------------------- //初始化--操作寄存器 RX_Buff[0] = 0x00; //B0000_0000; RX_Buff[1] = 0x00; //B0000_0000; RX_Buff[2] = 0x60; //B0110_0000; CS5463WriteReg(REG_MODER,RX_Buff); //#define REG_MODER 0x64 //操作模式 //初始化--CYCLE COUNT 寄存器,4000 RX_Buff[0] = 0x00; RX_Buff[1] = 0x0F; RX_Buff[2] = 0xA0; //#define REG_CYCCONT 0x4A //一个计算周期的A/D转换数 CS5463WriteReg(REG_CYCCONT,RX_Buff); //初始化--CYCLE COUNT 寄存器,4000 //---------------------- RX_Buff[0] = 0xFF; RX_Buff[1] = 0xFF; RX_Buff[2] = 0xFF; CS5463WriteReg(REG_STATUSR,RX_Buff); //初始化--状态寄存器 #define REG_STATUSR 0x5E //状态 //---------------------- RX_Buff[0] = 0x80; //开电流、电压、功率测量完毕中断 RX_Buff[1] = 0x00; RX_Buff[2] = 0x80; //开温度测量完毕中断 CS5463WriteReg(REG_MASKR,RX_Buff); //初始化--中断屏蔽寄存器 #define REG_MASKR 0x74 //中断屏蔽 //---------------------- RX_Buff[0] = 0x00; RX_Buff[1] = 0x00; RX_Buff[2] = 0x00; CS5463WriteReg(REG_CTRLR,RX_Buff); //初始化--控制寄存器 #define REG_CTRLR 0x78 //控制 //---------------------- CS5463CMD(CMD_STARTC); //启动连续转换 #define CMD_STARTC 0XE8 //执行连续计算周期 } void CS5463WriteReg(u8 addr,u8 *p) { u8 i,j; u8 dat; GPIO_WriteBit(GPIOF,CS_CS5463 , Bit_RESET); i = 0; while(i《8) { delay_us(50); GPIO_WriteBit(GPIOF,SCK_CS5463, Bit_RESET); if(addr&0x80) GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_SET); else GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_RESET); delay_us(50); GPIO_WriteBit(GPIOF,SCK_CS5463, Bit_SET); //在时钟上升沿,数据被写入CS5463 addr 《《= 1; i++; } j = 0; delay_us(50); while(j《3) { dat = *(p+j); i = 0; while(i《8) { delay_us(50); GPIO_WriteBit(GPIOF,SCK_CS5463, Bit_RESET); if(dat&0x80) GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_SET); else GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_RESET); delay_us(50); GPIO_WriteBit(GPIOF,SCK_CS5463, Bit_SET); //在时钟上升沿,数据被写入CS5463 dat 《《= 1; i++; } delay_us(50); j++; } GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_SET); GPIO_WriteBit(GPIOF,CS_CS5463 , Bit_SET); delay_us(50); } void CS5463CMD(u8 cmd) { u8 i; GPIO_WriteBit(GPIOF,SCK_CS5463, Bit_SET); GPIO_WriteBit(GPIOF,CS_CS5463 , Bit_RESET); i=0; while(i《8) { delay_us(50); GPIO_WriteBit(GPIOF,SCK_CS5463, Bit_RESET); if(cmd&0x80) GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_SET); else GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_RESET); delay_us(50); GPIO_WriteBit(GPIOF,SCK_CS5463, Bit_SET); //在时钟上升沿,数据被写入CS5463 cmd 《《= 1; i++; } delay_us(50); GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_SET); GPIO_WriteBit(GPIOF,CS_CS5463 , Bit_SET); } void CS5463ReadReg(u8 addr,u8 *p) { u8 i,j; u8 dat; GPIO_WriteBit(GPIOF,CS_CS5463 , Bit_RESET); addr &= READ_MASK; i = 0; while(i《8) { delay_us(50); GPIO_WriteBit(GPIOF,SCK_CS5463, Bit_RESET); if(addr&0x80) GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_SET); else GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_RESET); delay_us(50); GPIO_WriteBit(GPIOF,SCK_CS5463, Bit_SET); addr 《《= 1; //在时钟上升沿,数据被写入CS5463 i++; } j = 0; GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_SET); while(j《3) { i = 0; dat = 0; while(i《8) { delay_us(50); GPIO_WriteBit(GPIOF,SCK_CS5463, Bit_RESET); if(i==7)GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_RESET); else GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_SET); delay_us(50); dat 《《= 1; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOF,DO_CS5463 )) dat |= 0x01; else dat &= 0xFE; GPIO_WriteBit(GPIOF,SCK_CS5463, Bit_SET); delay_us(50); i++; } *(p+j) = dat; j++; } delay_us(50); GPIO_WriteBit(GPIOF,DI_CS5463, Bit_SET); GPIO_WriteBit(GPIOF,CS_CS5463 , Bit_SET); } /**6*********************************************************** ** 函数名称:CS5463_ResetStatusReg ** 函数功能:复位状态寄存器函数 ** 函数参数:无 ** 第一次修改时间:无 **************************************************************/ void CS5463_ResetStatusReg(void) { RX_Buff[0] = 0xFF; RX_Buff[1] = 0xFF; RX_Buff[2] = 0xFF; CS5463WriteReg(0x5E,RX_Buff); //复位状态寄存器 #define REG_STATUSR 0x5E //状态 } u8 CS5463_GetStatusReg(void ) { u8 sta1=0; CS5463ReadReg(0x1E,RX_Buff); //1E 是什么? 状态寄存器 if(RX_Buff[0]&0x80) //检测:电流、电压、功率测量是否完毕 { //检测电流/电压是否超出范围 //检测电流有效值/电压有效值/电能是否超出范围 if((RX_Buff[0]&0x03)||(RX_Buff[1]&0x70)) { CS5463_ResetStatusReg(); //复位状态寄存器 } else { sta1 |= 0x01;//B0000_0001; //这什么意思 还可以这样写吗? PT2017-2-8 分隔符吗? } } if(RX_Buff[2]&0x80) //检测:温度测量是否完毕 { sta1 |=0x02; //B0000_0010; } return(sta1); } u32 CS5463_GetCurrentRMS() { float G = 0.5,result; u32 temp1; u8 temp,i,j; CS5463ReadReg(REG_IRMSR,RX_Buff); //读取电流有效值 //SndCom1Data(RX_Buff,3); i = 0; result = 0; while(i《3) { temp = RX_Buff[i]; j = 0; while(j《8) { if(temp&0x80) { result += G; } temp 《《= 1; j++; G = G/2; } i++; } result = result*CS5463_IScale;//I_Coff; //计算电流值 暂时不用 result *= 1000; //单位mA(毫安) 12345ma result = 3.23 * result + 7.62; temp1 = (u32)result; return temp1; } u32 CS5463_GetPactiveRMS(void ) { float G = 1.0,result; u8 temp,i,j; u32 temp1; CS5463ReadReg(0x14,RX_Buff); //读取有功功率REG_Pactive //SndCom1Data(RX_Buff,3); temp = RX_Buff[0]; if(temp&0x80) //如果为负数,计算原码 { } i = 0; result = 0; while(i《3) { temp = RX_Buff[i]; j = 0; while(j《8) { if(temp&0x80) { result += G; } temp 《《= 1; j++; G = G/2; } i++; } // result = result*P_Coff; //计算功率,单位W(瓦特) // result = Vrms*Irms; 直接计算功率 result = result*13125; temp1 = (u32)result; return temp1; } u32 CS5463_GetPowerFactor(void) { float G = 1.0,result; u8 temp,i,j; u32 temp1; CS5463ReadReg(0x32,RX_Buff); //读取功率因数 //SndCom1Data(RX_Buff,3); temp = RX_Buff[0]; if(temp&0x80) //如果为负数,计算原码 { RX_Buff[0] = ~RX_Buff[0]; //本来为取反+1,这里因为精度的原因,不+1 RX_Buff[1] = ~RX_Buff[1]; RX_Buff[2] = ~RX_Buff[2]; } i = 0; result = 0; while(i《3) { temp = RX_Buff[i]; j = 0; while(j《8) { if(temp&0x80) { result += G; } temp 《《= 1; j++; G = G/2; } i++; } result *= 10000; temp1 = (u32)result; return temp1; } u32 CS5463_GetTemperature(void) //温度能显示了 PT2017-2-12 { float G = 128,result; u8 temp,i,j; u32 temp1; CS5463ReadReg(0x26,RX_Buff); //读取温度 是的在这里就读到了温度 //SndCom1Data(RX_Buff,3); temp = RX_Buff[0]; if(temp&0x80) //如果为负数,计算原码 { //负数标志 RX_Buff[0] = ~RX_Buff[0]; //本来为取反+1,这里因为精度的原因,不+1 RX_Buff[1] = ~RX_Buff[1]; RX_Buff[2] = ~RX_Buff[2]; } i = 0; result = 0; //这个值是浮点数 先清零 再逐个把0.5的权 数据加进来 while(i《3) { temp = RX_Buff[i]; //虽然这个数组定义了4个字节 实际就用了 Buff[0] Buff[1] RX_Buff[2] j = 0; while(j《8) { if(temp&0x80) { result += G; //把0.5的权数据加进来 } temp 《《= 1; j++; G = G/2; } i++; } if(result《128) //是的这个result 是 -127,128 这里已经获取了温度浮点值 最多是一个3位数? 还有小数点 { result *= 100; temp1 = (u32)result; //是的 这里就是 例如12523 -----》 125.23 怎么去显示? 如何分离 从8A开始显示 } return temp1; } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4182 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3252 浏览 1 评论
2782 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2214 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15087 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3142浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1929浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2097浏览 3评论
2009浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2203浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:56 , Processed in 0.791222 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3378
