原来的程序使用时stm32f103的芯片,现在给为stm32f429的芯片,查看一下几家开发板例程,发现没有使用adc+dma的,在网上也搜索了一下,没找到直接可以用的,花一些时间,现在分享出来,供大家参考。
中心思想,dma循环将ADC数据存储到指定位置,需用读取adc数据值,直接从缓存区提取; 时间有限,直接上代码。 DMA初始化 void MYDMA_Config(void) { __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();//DMA2时钟使能 //Tx DMA配置 ADC1_DMA_Handler.Instance=DMA2_Stream0; //数据流选择 ADC1_DMA_Handler.Init.Channel=DMA_CHANNEL_0; //通道选择 ADC1_DMA_Handler.Init.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY; //存储器到外设 ADC1_DMA_Handler.Init.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE; //外设增量模式 ADC1_DMA_Handler.Init.MemInc=DMA_MINC_ENABLE; //存储器增量模式 ADC1_DMA_Handler.Init.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_HALFWORD; //外设数据长度:16位 ADC1_DMA_Handler.Init.MemDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_HALFWORD; //存储器数据长度:16位 ADC1_DMA_Handler.Init.Mode=DMA_CIRCULAR; //外设普通模式 ADC1_DMA_Handler.Init.Priority=DMA_PRIORITY_MEDIUM; //中等优先级 ADC1_DMA_Handler.Init.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE; ADC1_DMA_Handler.Init.FIFOThreshold=DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL; ADC1_DMA_Handler.Init.MemBurst=DMA_MBURST_SINGLE; //存储器突发单次传输 ADC1_DMA_Handler.Init.PeriphBurst=DMA_PBURST_SINGLE; //外设突发单次传输 __HAL_LINKDMA(&ADC1_Handler,DMA_Handle,ADC1_DMA_Handler); //将DMA与USART1联系起来(发送DMA) ADC1_DMA_Handler.Instance->PAR = (u32)&ADC1->DR;//外设地址 ADC1_DMA_Handler.Instance->M0AR = (vu32)ADC_ConvertedValue; ADC1_DMA_Handler.Instance->NDTR = 8; HAL_DMA_DeInit(&ADC1_DMA_Handler); HAL_DMA_Init(&ADC1_DMA_Handler); HAL_DMA_Start(&ADC1_DMA_Handler, (u32)&ADC1->DR, (vu32)ADC_ConvertedValue, N*ADC_CHANNELS); } /*************************************************************************************************** *名称: MY_ADC_Init() *描述: 配置AD转换,使用ADC1,DMA2,转换8个通道 *入口参数: 无 *出口参数: 无 ***************************************************************************************************/ void MY_ADC_Init(void) { ADC_ChannelConfTypeDef ADC1_ChanConf; ADC1_Handler.Instance=ADC1; ADC1_Handler.Init.ClockPrescaler=ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4; //4分频,ADCCLK=PCLK2/4=90/4=22.5MHZ ADC1_Handler.Init.Resolution=ADC_RESOLUTION_12B; //12位模式 ADC1_Handler.Init.DataAlign=ADC_DATAALIGN_RIGHT; //右对齐 ADC1_Handler.Init.ScanConvMode=ENABLE; //扫描模式? ADC1_Handler.Init.EOCSelection=DISABLE; //关闭EOC中断 ADC1_Handler.Init.ContinuousConvMode=ENABLE; //开启连续转换 ADC1_Handler.Init.NbrOfConversion=8; //8个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1 ADC1_Handler.Init.DiscontinuousConvMode=DISABLE; //禁止不连续采样模式 ADC1_Handler.Init.NbrOfDiscConversion=0; //不连续采样通道数为0 ADC1_Handler.Init.ExternalTrigConv=ADC_SOFTWARE_START; //软件触发 ADC1_Handler.Init.ExternalTrigConvEdge=ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;//使用软件触发 ADC1_Handler.Init.DMAContinuousRequests=ENABLE; //开启DMA请求 HAL_ADC_Init(&ADC1_Handler); //初始化 //转换序列 ADC1_ChanConf.Channel = ADC_CHANNEL_8; ADC1_ChanConf.Rank = 1; //第1个序列,序列1 ADC1_ChanConf.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES; ADC1_ChanConf.Offset = 0; HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler, &ADC1_ChanConf); ADC1_ChanConf.Channel = ADC_CHANNEL_15; ADC1_ChanConf.Rank = 2; //第1个序列,序列2 ADC1_ChanConf.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES; ADC1_ChanConf.Offset = 0; HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler, &ADC1_ChanConf); ADC1_ChanConf.Channel = ADC_CHANNEL_14; ADC1_ChanConf.Rank = 3; //第1个序列,序列3 ADC1_ChanConf.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES; ADC1_ChanConf.Offset = 0; HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler, &ADC1_ChanConf); ADC1_ChanConf.Channel = ADC_CHANNEL_7; ADC1_ChanConf.Rank = 4; //第1个序列,序列4 ADC1_ChanConf.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES; ADC1_ChanConf.Offset = 0; HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler, &ADC1_ChanConf); ADC1_ChanConf.Channel = ADC_CHANNEL_6; ADC1_ChanConf.Rank = 5; //第1个序列,序列5 ADC1_ChanConf.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES; ADC1_ChanConf.Offset = 0; HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler, &ADC1_ChanConf); ADC1_ChanConf.Channel = ADC_CHANNEL_3; ADC1_ChanConf.Rank = 6; //第1个序列,序列6 ADC1_ChanConf.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES; ADC1_ChanConf.Offset = 0; HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler, &ADC1_ChanConf); ADC1_ChanConf.Channel = ADC_CHANNEL_9; ADC1_ChanConf.Rank = 7; //第1个序列,序列6 ADC1_ChanConf.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES; ADC1_ChanConf.Offset = 0; HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler, &ADC1_ChanConf); ADC1_ChanConf.Channel = ADC_CHANNEL_5; ADC1_ChanConf.Rank = 8; //第1个序列,序列6 ADC1_ChanConf.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES; ADC1_ChanConf.Offset = 0; HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler, &ADC1_ChanConf); // HAL_ADC_Start(&ADC1_Handler); MYDMA_Config();//初始化并开启DMA HAL_ADC_Start_DMA(&ADC1_Handler, (vu32*)&ADC_ConvertedValue, N*ADC_CHANNELS); } //ADC,引脚配置,时钟使能 //此函数会被HAL_ADC_Init()调用 //hadc:ADC句柄 void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* hadc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE(); //使能ADC1时钟 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟 __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_5; //PA3,6,7, 5用于测试 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_ANALOG; //模拟 GPIO_Initure.Pull=GPIO_NOPULL; //不带上下拉 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1; //PB0,1 HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure); GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5; //PC4,5 HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure); } /*************************************************************************************************** *名称:getAdc() *描述:读取指定通道AD值 *入口参数:通道号channel,取值分为0到(ADC_CHANNELS-1) *出口参数:AD值 ***************************************************************************************************/ uint16 getADC_CH(uint8 channel){ u16 tbuf[N]; __IO u32 tdat=0; u8 ti; //判断传入参数是否合法 if(channel>=ADC_CHANNELS){ return 0; } for(ti=0;ti tbuf[ti]=ADC_ConvertedValue[ti][channel]; } bubbleSort(tbuf, N); for(ti=25;ti<(N-25);ti++) { tdat+=tbuf[ti]; } tdat/=50; if(tdat<5) { tdat=0; } return tdat; } 改程序已经在正点原子开发板上验证; 默认每通道开了100个缓存空间。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1771 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1619 浏览 1 评论
1070 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
724 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1673 浏览 2 评论
1935浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
728浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
567浏览 3评论
593浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
551浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-22 09:05 , Processed in 0.825775 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
