电子发烧友论坛|
1个回答
01. OLED概述
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(OrganicElectroluminesence Display, OELD)。OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。 LCD 都需要背光,而 OLED 不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示,OLED 效果要来得好一些。以目前的技术,OLED 的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。 02. OLED初始化 驱动 IC 的初始化代码,我们直接使用厂家推荐的设置就可以了,只要对细节部分进行一些修改,使其满足我们自己的要求即可,其他不需要变动。 OLED 显示需要的相关设置步骤如下: 1 )设置 STM32F4 与 与 OLED 模块相连接的 IO 。 这一步,先将我们与 OLED 模块相连的 IO 口设置为输出,具体使用哪些 IO 口,这里需要根据连接电路以及 OLED 模块所设置的通讯模式来确定。 2 )初始化 OLED 模块。 其实这里就是上面的初始化框图的内容,通过对 OLED 相关寄存器的初始化,来启动 OLED的显示。 3 )通过函数将字符和数字显示到 OLED 模块上。 这里就是通过我们设计的程序,将要显示的字符送到 OLED 模块就可以了 通过以上三步,我们就可以使用 ALIENTEK OLED 模块来显示字符和数字了。 03. 硬件设计 用到的硬件资源有: 1) 指示灯 DS0 2) OLED 模块 硬件上,OLED 与探索者 STM32F4 开发板的 IO 口对应关系如下: OLED_CS 对应 DCMI_VSYNC,即:PB7; OLED_RS 对应 DCMI_SCL,即:PD6; OLED_WR 对应 DCMI_HREF,即:PA4; OLED_RD 对应 DCMI_SDA,即:PD7; OLED_RST 对应 DCMI_RESET,即:PG15; OLED_D[7:0]对应 DCMI_D[7:0],即:PE6/PE5/PB6/PC11/PC9/PC8/PC7/PC6; 04. 程序示例 oled.h #ifndef __OLED_H #define __OLED_H #include “sys.h” #include “stdlib.h” //OLED模式设置 //0: 4线串行模式 (模块的BS1,BS2均接GND) //1: 并行8080模式 (模块的BS1,BS2均接VCC) #define OLED_MODE 1 //-----------------OLED端口定义---------------- #define OLED_CS PBout(7) #define OLED_RST PGout(15) #define OLED_RS PDout(6) #define OLED_WR PAout(4) #define OLED_RD PDout(7) //使用4线串行接口时使用 #define OLED_SCLK PCout(6) #define OLED_SDIN PCout(7) #define OLED_CMD 0 //写命令 #define OLED_DATA 1 //写数据 //OLED控制用函数 void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd); void OLED_Display_On(void); void OLED_Display_Off(void); void OLED_Refresh_Gram(void); void OLED_Init(void); void OLED_Clear(void); void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t); void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot); void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode); void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size); void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p,u8 size); #endif oled.c #include “oled.h” #include “stdlib.h” #include “oledfont.h” #include “delay.h” //OLED的显存 //存放格式如下。 //[0]0 1 2 3 。.. 127 //[1]0 1 2 3 。.. 127 //[2]0 1 2 3 。.. 127 //[3]0 1 2 3 。.. 127 //[4]0 1 2 3 。.. 127 //[5]0 1 2 3 。.. 127 //[6]0 1 2 3 。.. 127 //[7]0 1 2 3 。.. 127 u8 OLED_GRAM[128][8]; //更新显存到LCD void OLED_Refresh_Gram(void) { u8 i,n; for(i=0;i《8;i++) { OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //设置页地址(0~7) OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //设置显示位置—列低地址 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //设置显示位置—列高地址 for(n=0;n《128;n++)OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA); } } //8080并口 //通过拼凑的方法向OLED输出一个8位数据 //data:要输出的数据 void OLED_Data_Out(u8 data) { u16 dat=data&0X0F; GPIOC-》ODR&=~(0XF《《6); //清空6~9 GPIOC-》ODR|=dat《《6; //D[3:0]--》PC[9:6] GPIO_Write(GPIOC,dat《《6); PCout(11)=(data》》4)&0X01; //D4 PBout(6)=(data》》5)&0X01; //D5 PEout(5)=(data》》6)&0X01; //D6 PEout(6)=(data》》7)&0X01; //D7 } //向SSD1306写入一个字节。 //dat:要写入的数据/命令 //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据; void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd) { OLED_Data_Out(dat); OLED_RS=cmd; OLED_CS=0; OLED_WR=0; OLED_WR=1; OLED_CS=1; OLED_RS=1; } //开启OLED显示 void OLED_Display_On(void) { OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令 OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON } //关闭OLED显示 void OLED_Display_Off(void) { OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令 OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF } //清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!! void OLED_Clear(void) { u8 i,n; for(i=0;i《8;i++)for(n=0;n《128;n++)OLED_GRAM[n][i]=0X00; OLED_Refresh_Gram();//更新显示 } //画点 //x:0~127 //y:0~63 //t:1 填充 0,清空 void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t) { u8 pos,bx,temp=0; if(x》127||y》63)return;//超出范围了。 pos=7-y/8; bx=y%8; temp=1《《(7-bx); if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp; else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp; } //x1,y1,x2,y2 填充区域的对角坐标 //确保x1《=x2;y1《=y2 0《=x1《=127 0《=y1《=63 //dot:0,清空;1,填充 void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot) { u8 x,y; for(x=x1;x《=x2;x++) { for(y=y1;y《=y2;y++)OLED_DrawPoint(x,y,dot); } OLED_Refresh_Gram();//更新显示 } //在指定位置显示一个字符,包括部分字符 //x:0~127 //y:0~63 //mode:0,反白显示;1,正常显示 //size:选择字体 12/16/24 void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode) { u8 temp,t,t1; u8 y0=y; u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2); //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数 chr=chr-‘ ’;//得到偏移后的值 for(t=0;t《csize;t++) { if(size==12)temp=asc2_1206[chr][t]; //调用1206字体 else if(size==16)temp=asc2_1608[chr][t]; //调用1608字体 else if(size==24)temp=asc2_2412[chr][t]; //调用2412字体 else return; //没有的字库 for(t1=0;t1《8;t1++) { if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y,mode); else OLED_DrawPoint(x,y,!mode); temp《《=1; y++; if((y-y0)==size) { y=y0; x++; break; } } } } //m^n函数 u32 mypow(u8 m,u8 n) { u32 result=1; while(n--)result*=m; return result; } //显示2个数字 //x,y :起点坐标 //len :数字的位数 //size:字体大小 //mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式 //num:数值(0~4294967295); void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size) { u8 t,temp; u8 enshow=0; for(t=0;t《len;t++) { temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10; if(enshow==0&&t《(len-1)) { if(temp==0) { OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,‘ ’,size,1); continue; }else enshow=1; } OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+‘0’,size,1); } } //显示字符串 //x,y:起点坐标 //size:字体大小 //*p:字符串起始地址 void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p,u8 size) { while((*p《=‘~’)&&(*p》=‘ ’))//判断是不是非法字符! { if(x》(128-(size/2))){x=0;y+=size;} if(y》(64-size)){y=x=0;OLED_Clear();} OLED_ShowChar(x,y,*p,size,1); x+=size/2; p++; } } //初始化SSD1306 void OLED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA|RCC_AHB1Periph_GPIOB|RCC_AHB1Periph_GPIOC|RCC_AHB1Periph_GPIOD|RCC_AHB1Periph_GPIOE|RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能PORTA~E,PORTG时钟 //使用8080并口模式 //GPIO初始化设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7 ; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_11; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5; GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化 OLED_WR=1; OLED_RD=1; OLED_CS=1; OLED_RS=1; OLED_RST=0; delay_ms(100); OLED_RST=1; OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //关闭显示 OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //设置时钟分频因子,震荡频率 OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD); //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率 OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); //设置驱动路数 OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); //默认0X3F(1/64) OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //设置显示偏移 OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD); //默认为0 OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); //设置显示开始行 [5:0],行数。 OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); //电荷泵设置 OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); //bit2,开启/关闭 OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //设置内存地址模式 OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10; OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //段重定义设置,bit0:0,0-》0;1,0-》127; OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD); //设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]-》COM0;N:驱动路数 OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //设置COM硬件引脚配置 OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //[5:4]配置 OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); //对比度设置 OLED_WR_Byte(0xEF,OLED_CMD); //1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮) OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); //设置预充电周期 OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2; OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); //设置VCOMH 电压倍率 OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc; OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD); //全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏) OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); //设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示 OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); //开启显示 OLED_Clear(); } main.c #include “sys.h” #include “delay.h” #include “usart.h” #include “led.h” #include “oled.h” int main(void) { u8 t=0; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2 delay_init(168); //初始化延时函数 uart_init(115200); //初始化串口波特率为115200 LED_Init(); //初始化LED OLED_Init(); //初始化OLED OLED_ShowString(0,0,“ALIENTEK”,24); OLED_ShowString(0,24, “0.96‘ OLED TEST”,16); OLED_ShowString(0,40,“ATOM 2014/5/4”,12); OLED_ShowString(0,52,“ASCII:”,12); OLED_ShowString(64,52,“CODE:”,12); OLED_Refresh_Gram();//更新显示到OLED t=’ ‘; while(1) { OLED_ShowChar(36,52,t,12,1);//显示ASCII字符 OLED_ShowNum(94,52,t,3,12); //显示ASCII字符的码值 OLED_Refresh_Gram(); //更新显示到OLED t++; if(t》’~‘)t=’ ‘; delay_ms(500); LED0=!LED0; } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3088浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1897浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2067浏览 3评论
1980浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2170浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:40 , Processed in 0.724166 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3789
