扫一扫,分享给好友
1 概述
1.1 资源概述 开发板:ST官方NUCLEO-F103RB开发板 CUBEMX版本:1.3.0 MDK版本:5.23 主控芯片型号:STM32F103RBT6 1.2 引脚资源分配 [tr]序号引脚资源备注[/tr]
外部中断/事件控制器框图 优先级分组可以设置为5种方式。分别是1个抢占优先级/16个子优先级到16个抢占优先级/1个子优先级。 1.4 实现功能 实现功能: 1、上电初始化后,LED2灯亮。 2、若按键被按下,触发外部中断,则将LED2灯状态翻转。 2 软件开发,使用中断的方式 2.1 CUBEMX配置 Button部分原理图如下,PC13为低输入有效。电路中与按键并联的100nF是按键消抖用,使用正点原子的开发板没有此电容,会出现按一次,LED灯亮灭各一次的现象,说明抖动了,执行了两次中断。 PC13配置为中断模式,下降沿触发,上拉。 中断分组设置,采用默认设置,抢占优先级0,子优先级0。 中断优先级说明,线10到线15使用同一个中断优先级,PC13对应的是线13。 [tr]位置优先级优先级类型名称说明地址[/tr]
2.2 程序代码 生成程序代码,系统自动对LED2和Button进行了初始化,并对Button对应的中断进行了分组和使能。 void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_Port, LED2_Pin, GPIO_PIN_SET); /*Configure GPIO pin : PtPin */ GPIO_InitStruct.Pin = Button_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(Button_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : PtPin */ GPIO_InitStruct.Pin = LED2_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(LED2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /* EXTI interrupt init*/ HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn); } 在main函数中增加初始化LED2,让上电初始化时亮灯。 HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin,GPIO_PIN_SET);//上电初始化将LED2灯点亮 1 增加中断回调函数,当检测到中断时执行中断回调函数,翻转LED2灯的状态。 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)//中断回调函数,当有中断发生时,将LED2灯进行翻转 { HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin); } while(1)函数保留为空,编程到此完成。 实现过程分析。 1、在stm32f1xx_it.c中定义了EXIT15-10中断服务函数。 void EXTI15_10_IRQHandler(void)//中断处理函数,当检测到中断,即Button被按下时,检测到下降沿即为有效 { HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13); } 2、在stm32f1xx_hal_gpio.c中定义了HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler。 void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin) { /* 检测到了中断 */ if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != 0x00u) { __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);//清除中断状态 HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);//调用回调函数 } } 3、在main函数中定义了回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback。 4、当Button被按下时,1到3会依次执行。 3 使用两次检测电平的方式 程序源代码如下,使用了gg=G VIm的自动调整格式功能,这个工具是真香,实现的功能是循环,当第一次按时,1S闪烁一次,再按一次时,500mS闪烁2次,按第三下时250mS闪烁4次。在写程序过程中同样用到了ALT +/的补全提示功能。 while (1) { /* USER CODE END WHILE */ if(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port,B1_Pin)==0) { HAL_Delay(10); if(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port,B1_Pin)==0) { key=1; } else key=0; } while(key==1) { switch(time) { case 0: for(int i=0;i<2;i++) { HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);//翻转LED灯 HAL_Delay(1000);//延迟1s key=0; } break; case 1: for(int i=0;i<4;i++) { HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);//翻转LED灯 HAL_Delay(500);//延迟1s key=0; } break; case 2: for(int i=0;i<8;i++) { HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);//翻转LED灯 HAL_Delay(250);//延迟1s key=0; } break; default:break; } time++; if(time==3) time=0; } /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } 4 实现结果 上电后LED灯常亮,当有按键按下时,LED翻转状态。黑色按键是复位键Reset,蓝色按键是用户按键(PC13 Button)。 Tips:在使用中断时请务必配置好gpio的上下拉,若为下降沿触发,则配置为上拉。若为上升沿触发,则配置为下拉。否则有可能导致中断不可用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
879 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
686 浏览 1 评论
419 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
331 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
743 浏览 2 评论
1476浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
147浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
190浏览 3评论
166浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
169浏览 3评论
GMT+8, 2024-7-1 09:05 , Processed in 0.686168 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
